n0mad30
Зима, -15. Какие изменения?
Всем привет. Тут грянуло внезапно -15 и ездить без музыки становится все печальнее. У себя могу отметить следующие неприятные моменты:
1) Задняя дверь - оторви и выкинь. Задолбала пищать, скрипеть, визжать... Намотал на рожки изоленты, мало того что багажник перестал нормально открываться, так еще и проело ее за 3 дня. Намотал оконного скотча, багажник стал открываться нормально, но радость была недолгой - скрипы с холодами только усилились (видимо скотч не лучше, когда трет о него).
2) Дребезжание задней двери на неровностях - как будто приоткрыта. Уже раз на 1 оборот демпфера выкручивал, видимо надо еще, но боюсь потерять, уже один чуть не потерял - в последний момент на земле увидел. По мелким неровностям создается ощущение, что стекло вот-вот вывалится.
3) Хрипит динамик водительской двери, причем даже при выключенной музыке и опять же на неровностях. Не знаю, вот тут загадка. Прошлой зимой иногда хрипел динамик на басах, с потеплением все ушло, сейчас опять, но уже даже без музыки :(
4) Общая вибронагруженность возросла. При прогреве мотора в районе 900 об/мин прямо трясет бедную, на руль очень отдает. Может я сильно прислушиваюсь?
5) Пластик запел. не так чтоб смертельно, но при поворотах и на неровностях потрескивают дверные карты да и торпедо.
6) Почему-то этой зимой холодные обороты даже при -7 уже 1500 и держаться минут 5 пока стрелка температуры не начнет ползти вверх. Прошлой зимой даже в -25 выше 1.3 не поднималась. Кто знает, может от масла зависит? Тогда было родное масло с кореи, сейчас мобил-1 5w40 с аэлиты...
Пока (и надеюсь что совсем :D ) все. А как у вас? Есть ли нечто подобное?
Это зима - аммо по началу деревянные, кузов при наличии намерзания - тоже скрипит.....
Но для решения половины проблем придумали "ГАРАЖ" - по нормам он должен отапливаться!!!
А так у кого такого нет - :pardon:
Тьфу 3 раза, у меня ничего такого нет. Всё нормально, дверки не скрипят, динамик в норме и вибра тоже, в руль ничего не отдаёт. Машинка на улице стоит.
А мне сегодня показалось что когда всё замерзшее внутри то меньше скрипит и дребезжит :pardon: . Утром всё гуд было, за исключением примёрзшей пассажирской двери и отказавшегося включаться регистратора :)
Регистратор, у меня в мануале стоит - рабочая температура не ниже 0.....
я на холодное время забираю его с собой.....
Вчера пришёл в гараж , на пульт тыць-фигтебе(отвечает).
Меняю батарейку , а она тоже в ноль , наверное от холода.
Ключ в дверной замак-фигтебе(отвечает).
Пришлось бежать за бабарейкой.
С новой всё хорошо открылось.
Замки позаливал ВД40.
Пасажирка почти сразу открылась , водительская ещё откисает.
По поводу хрипа водительского динамика у меня тоже самое,когда устанавливал доводчик стекол тогда и увидел етот динамик,там брак какой-то с диафрагмой ,но на данный момент пока еще работает,иногда похрипывает!а вообще динамики картонные как в старых калонках))
Когда похолодало где то до нуля - первого минуса начала замахивать скрипом то ли сидушка, то ли крепления ремней безопасности, те что между сидениями. Пока склоняюсь к последнему варианту (после проведенного непродолжительного тестирования:), точно такая же фигня и на Королле года через 3-4 вылезла, но там скрипит независимо от температуры, видимо банально нужно либо смазать, либо какую то прокладку заменить.
А так в общем каких доп.сверчков не заметил, ну пластик может и поскрипывает пока не прогреется, но это ж как бы его физическое свойство, в любом тазике будет скрипеть...
Музыку стал слушать как то меньше и гораздо тише из-за обстановки на дорогах, поэтому про колонки сложно что то сказать.
В общем наблюдаю. Пробег - 20 тыс.
По первым холодам скрипела первые пару минут поездки панель в р-не клумбы ))) там где в топе динамик...
Задняя дверь подаёт не сильно раздражающие звуки пока не прогреется салон... и то если машина долго стоит на улице...
Еще несколько посторонних звуков не понятно откуда присутствует но тоже пока в салоне не станет тепло...
Единственное что постоянно.. (не зависимо от прогретости салона) подаёт звук это - пока неопределенная :biggrin: деталь на переднем пассажирском ремне...
А у меня регистратор показывает в диком пересвете. Индикатор работы не светится. Интересно, не пришел ли ему пипец :biggrin:
Из всего вышеизложенного могу подтвердить звуки 5 двери, щелкает, мотал изоленту, плюнул короче и не прислушиваюсь. Замки еще в октябре вместе с резинками протер и забрызгал силиконовым маслом. Открываются и не мерзнут. А так на летней соляре звук двигателя немного поменялся, да и прогревается совсем хреново. Регистратор вчера снял и забрал домой. Пластик нормально не трещит. При низких оборотах немного дребезжит в области рулевого. Ну и холодно внутри.
По ходу это скрипит в месте крепления палки держателя к кузову автомобиля между сидениями, причем скрипят обе палки и пассажирская и водительская. Я вот пробовал проехаться и поддержать их, так вроде скрип не появлялся...думаю нужно открутить и смазать погуще на первое время, посмотреть или поможет)
У меня с холодами начал скрипеть воздуховод возле двери переднего пассажира. Проверил нажатием - да, он. Скрипит иногда - по собственному желанию.
Как и чем задобрить сверчка - есть идеи? :rolleyes:
А у меня с холодами начала скрипеть карта водительской двери. Даже не скрипеть - а дребежжать как-то неприятно. В области левого верхнего угла - когда локтем во время езды прижимаю - перестает. Прошлую зиму данная беда была с пассажирской - вылечил посадкой карты по периметру на прозрачный силикон.
Їжджу четверту зиму на Соулі, зараз нечую жодних скрипів. Забийте! Завдиться в мороз, в машині тепло - чого ше хотіти?
это от снега наверное :)
а отогреть в помещении пробовал?
Тоже есть скрип пластика.....))))переживем :pardon: :pardon:
скрипы отсутствуют, но ледяная плита на крыше жестко барабанит
выезжал из сугроба - увез половину его с собой на защите картера. остановился на светофоре - а машина стала трястись и издавать вот такие звуки на ХХ
http://www.youtube.com/watch?v=w1PIFg9FiKw
с перепугу открыл капот и с фонариком заглянул - увидел куски снега и льда - все понял и успокоился :biggrin:
прошлой зимой умудрился помыть машину в примерно -10, через некоторое время замерзла дверь, до потепления ключом открывал вначале пассажирскую. сейчас та же фигня, хотя машину не мыл. пассажирская открывается без проблем, а водительскую замерзла. единственное получается открыть потянув на себя несколько раз ручку. в прошлом году я до такого не додумался... (
как это вылечить? и откуда там вода? ведь явно не с прошлого года... может конденсат?
