n0mad30
Замена всех штатных динамиков в дверях.
Ааа, не знал.
Пацани, перечитав форум. І все ж таки. Скажіть яку акустику поставить взамін штатних у дверках? Я і на Morel MAXIMO 6 Coax дививсь. Не знаю за яку ціну куплять. Пару за 1500-2000. Бо у мене передні взагалі баси перестали видавать))) дифузор заржавів на магніті мабуть))) не двигається) А у задніх дверках правий хрипіть почав. Я хотів би у штатний корпус базового динаміка зафігачить акустику. Дайте пораду.
Вайб, Морель, Гертц..варианты есть, но их не толпа и не думаю что там принципиальнач разница будет. Бери что легче достать в пределах названой цены, главное чтобы чуйка у динов повыше была.
@mrdi10, купи штатные тут но форуме, полюбому у кого-то есть :biggrin2:
Спасибі. Буду думать)
штатные очень хорошие! высокая чуйка - бумажный диффузор, легкий подвес!
я много переставил аккустики и много ее переслушал - у нас штатная аккустика на уровне хороших "100-доллоровых комплектов."
а акккустика уровнем выше требует установки усилка.
поэтому ищи штатные и не парься!!
Дякую. Якщо у когось є передні, скиньте ціну у лс я подумаю що робить далі)) Дякую. У мене 2010 соул база.
Так штатные новые дороже 100 баксов будут, а б/у непонятно в каком состоянии..
Спроси у SpeedSQ, он и з Соула там музыкальную шкатулку сделал, может остались стоковые дины.
Maris. Дякую за пораду. Я думаю купить Morel MAXIMO 6 Coax все ж таки. А ніхто не ставив Alpine SXE 1750s або SXE 1725s?
нафига тебе коаксиал в дверях? у тебя на ногах уши есть?
если из морелей - Morel Maximo 6 (компоненты). или Helix B 62C Blue. тоже неплохи.
Альпайн я такой ставил - дерьмо. магнит маленький и легкий. ощущение китайской пластмассы.
в идеале - найти на сландо разукомплектовку компонентов без ВЧ части. тебе нужны тока миды.
Я тоже думал спросить, но видимо из-за того что она дешевле аналогичной компонентной.
Оно не аналогичное. Я держал в руках и те и другие. Кроме названия-ничо общего
Androll,а яка потрібна шумка? Вистачить шумоброізоляції на самій дверці (протилежній динаміку)? Із якого матеріалу? Чи можна поставити динамік на подіум базового динаміка чи протібно зробити з фанери чи ДВП?
Двери достаточно заклеить виброизоляцией. Лучше всего шумофф. Или СТП. Чем толще тем лучше. Не обязательно заклеивать каждый квадратный мм - достаточно даже 70-80% поверхности. Очень желательно заклеить все отверстия между дверью и дверной картой-так мы получим корпус типа "закрытый ящик". Шумку можно не клеить-ее эффективность на уровне погрешности слуха.
По подиумам не скажу-я себе передумал менять динамики после того как завибрил двери. Но учти что штатные стоят на заклепках!
З того що я бачив у неті (з фоток) я просто виріжу дифузор і виламаю частину корпуса пластмасового, і зафігачу динамік на саморізах на подіум.
Варвар-садист  :biggrin2:
Если по феншую то надо из плиты делать подиумы.
Ужас, это где такое делают? Не легче/лучше будет подиумы вырезать из фанеры?
З ДСП)))))?
От так приблизно  http://www.kiasoul.su/forum/viewtopic.php?f=16&t=3156
@mrdi10,
З ДСП)))))?
Вы хотели сказать МДФ, фанера??? ДСП в топку...
Ні. Просто запитую з чого.
