n0mad30
Замена всех штатных динамиков в дверях.
Привет всем, сори если уже подымался вопрос, вроде схожей темы не нашел. После того как зимой стабильно начинает хрипеть динамик, да и качество задних весьма посредственное, появилась мысль заменить все динамики в дверях на более дорогие/качественные. И вот собсно вопрос - имеет ли смысл ставить динамики такого же диаметра в надежде получить от них более качественный звук? Подчеркну - речь не идет о сабе или дополнительных мощностях, а только о замене 4 динамиков в дверях. Или может есть смысл поменять только задние на более мощные?
Поменять конечно можно, но стоит учесть что встроенный в мафон усилок может оказаться слабоват для качественной акустики. Плюс к этому - крепления динамиков нестандартные и нужно делать проставочные кольца.
Дима, о замене акустики на Соул глянь:
ТУТ 1
ТУТ 2
ТУТ 1
ТУТ 2
Спасибо, обязательно прочту.
нормальной музыки без :
- обесшумки дверей
- использования усилка поканального
- нормальных проводов
уже пройдено не однократно....
хочеться нормального звучания......поменяю только калоши
а потом одно за другое (бабка за Репку) ....................
хз, как мне кажется даже замена задних отстойных динамиков уже ощутимо улучшила бы общее звучание
Как вариант, начни с шумовиброизоляции дверей - ощутимо повышается качество звучания. В соответствующей теме об этом писали. Я тоже себе делал. Но надо плюсовую температуру воздуха.
хочу задать такой вопрос - может кто мерял размеры крепления (только точные размеры) штатных динамиков и высокочастотников. Тоже хотелось бы звук получше, но не хочется сильно все курочить
Всё это хорошо поканальное усиление и тра та та.. ))) а потом воткнуть флешку с 128 кб/с и слушать всю эту каку но уже на качественной системе.. ))
не а у меня например хорошая коллекция на дисках лицензион. и не очень
Та Вы просто поискали бы по братским ресурсам ЩАТЕЛЬНЕЙ... :drinks:
Там с картинками и коментами...
Ну, к примеру...
http://www.kiasoul.su/forum/viewtopic.php?f=16&t=3156
http://www.kiasoul.su/forum/viewtopic.php?f=16&t=3186
http://www.kiasoul.su/forum/viewtopic.php?f=16&t=3393
Ну, к примеру...
мало там информации
Это правильный совет. Стандартная гавнитола выдает честных 10-15 ватт на канал 4 Ом(любая, а не только та что в соуле, даже те что по 500-700 денег). Это мало. Поэтому производители авто ставят динамики исходя из этого. Там как правило бумажные дифузоры, штампованные легкие и "короткие" корзины, мягкие подвески, и слабые магниты(вплодь до ниодивыемых). Все это сделано не для того чтобы удешевить дины. У штатных динамиков сумашедшая чуйка. На самом деле они не так уж и плохи. Они расчитаны на работу от маломощного источника. Замена на "правильные" дины ничего не даст. Я бы сказал деньги на ветер. Как правило это динамики с жестким дифузором вплоть до кевлара. Подвес у них очень жесткий, корзина мощная как правило литая, магнитная система развитая и большая. Такой динамик чтобы раскачать нужна мощность, которую ни одна магнитола не выдаст. Оживить их можно только через усилитель. Это кардинальное улучшение звука. Что касается громкости - когда выворачиваем уровень в максимум, слышем звуки как из репродуктора комуналки тридцатых годов. Динамики не виноваты. Это запираются выходные каскады гавнитолы. Если хочется улучшить звук без радикальных мер есть пару советов. И тут снова ander.dp прав. Стоит зашумить двери, причем заглушить чтобы получился "закрытый ящик" а сами дины жестко поставить в монтажные кольца. Результат приятно удивит, вы свой звук не узнаете :thumbsup:
Да, и неведитесь на росказни инсталляторов про провода. Имеет смысл если у вас аудиофильская магнитола, уси собраные на заказ и топовая акустика. Что касается задних динамиков. Никто из нас приходя на концерт не содится к сцене задом. Не стоит их "улучшать". Они умесны как подзвучка фронта, ну или если в машине стоит домашний кинотеатр. В "стерео" с их помощью можно немного улучшить эмбиенс, да и то если нет саба.
Коллеги, а кто таки добрался до замены фронтальной акустики на компонентную повыше классом? Интересно кто как кроссоверы подсоединял к новым твиттерам. Есть достойные динамики у Герца, Вайба, Мореля, которые в принципе могут играть без уся от штатной головы, есть даже отзывы по некоторым из них после установки их в Соул, но нигде не нашел кто как твиттеры подключал и куда кроссы прятал. На русском Соул клубе как то тоже все на твиттерах затихли и нет продолжения))))
Между соулом и иным драндулетом разницы не много. Думается кроссовер надо присобачить в разветвление проводки на твитер и вуфер. Оно полюбому есть, т.к. с майфуна выходят по два провода на каждый передний канал, и они должны где то разделяться на две паралельеы пары. Вот туда и надо влепить кроссовер. Думается, что это будет где-то под торпедой недалеко от твитера.
ИМХО без усилка установка компонентов - выброшенный деньги. От штатной головы компоненты нормально играть не смогут. Если она не может нормально качнуть сток, то компоненты с развитым подвесом и мощными диффузорами уж точно не качнет. Качество звука особо не поменяется ибо динамики играют то, что выдаёт магнитола (тут вроде все ясно без комментариев). Без уся толку будет на уровне эффекта плацебо.
Возможно,просто во-первых есть положительные отзывы об установке компонентов со стоковой магнитолой,во-вторых сейчас в процессе шумки дверей,поэтому не могу обойти эту тему. Ну и сам то ты саб 6.5" втулил и даже доволен результатом,хотя по размеру это ниразу не саб.Я не слушаю именно музыку,типа рока, металла,джазза,где важен инструментал,поэтому нету цели достичь именно кристального звука.Цель скорее увеличить давление,сделать звук немного четче, и то это пока на уровне идеи.На самом деле сток не так плох,может после окончания шумки вопрос вообще отпадет,но хочется почитать знающих:D
Лавку увеличишь за счёт вибры. За счёт менее чувствительных компонентов не увеличишь. Есть моя тема на форуме magnitola.org можешь черкнуть туда. Там люди знающие, но ответ будет примерно тот же.
Замена акустики однозначно улучшит ситуацию, но правильно говорят - это только начало) Морели - отличный вариант.
