n0mad30
Зима, -15. Какие изменения?
  В 20.12.2012 в 13:43, eugenbod сказав:
Вот эта пахнет приятно. Бывает -80, -23.
Ещё -60 есть. в МЕТРО щас по акции. 1 к 2 разведенная на -15 не замёрзла
  В 20.12.2012 в 13:55, KoT1k сказав:
у меня именно такая на -23 сейчас залита. ну насчет пахнет приятно я бы не сказал)))
ты их наверное не много перенюхал - это одна из лучших по запаху. у меня такая (-80) второй сезон. а рядом постоянно сидит омывайконенавистница и комментирует каждый пшик...
по поводу скребка, я им только иногда верхний слой снега соскребаю. плохо понимаю зачем его везде тулят... перед прошлой зимой купил рукавицу со скребком на всякий случай - пока ни разу не пользовался. на щетке есть скребок с одной стороны - имхо лучше бы его не было, от него больше проблем как снаружи машины так и внутри, так как он достаточно острый. все подумываю снять его или отрезать так как дырку в трубе оставлять не хочется.
со стекла обогревом изнутри и так не сложно лед растопить, это я вам как постоянно везде опаздывающий человек говорю, у меня возможности на 10 минут раньше выйти нет :pardon: - главное сразу обогрев включить и пока снег сметешь уже все растает. а с лкп само отпадет.
  В 20.12.2012 в 13:01, eugenbod сказав:
Не слышал, чтобы пластмассовым скрепком царапали стекло. Это возможно?
Не скребок царапает стекло а лед.
согласен. много не нюхал))) машина первая. опыт первый можно сказать. купил по совету отца. но мне всеравно не нравится. но поверю более опытным )))
если появится конечно желание то буду эксперементировать
  В 20.12.2012 в 12:45, Vladimir сказав:
Я бы лучше использовал антилёд, чем шкрябать поверхность этим ужасом....На крайняк можно попробовать скребок для сгона воды, у него наконечник из твёрдой резины....Но самый лучший способ, выйти на 10 мин. раньше и отогреть стекло кондеем....Про ЛКП вообще молчу....Зачем с него сошкрябывать лёд?
Не вариант отогревать... При сильном морозе греется очень медленно, а уж температура чтоб дать нормальный воздух на лобовуху так и вовсе будет достигнута минут через 15. Ну конечно все зависит от к-ва льда, но с таким подходом надо полбака палить только на одно отмерзание стекла.
по поводу скребка. первый лед и снег и мороз на машине я встретил так сказать неподготовленный))) не было ни счетки с собой ни скребка. ничего. выручила старая добрая пластиковая карта :biggrin: снег снял ею аккуратно. лобовуху оттопил . в тот же вечер поехал и все прикупил. и антилед, и сребок и щетку. но использовал пока только щетку. както жалко шкрябать было стекла. ждал пока сами оттаят, прогревом. )
Вот тут реально помогает та тряпка обсуждаемая 10ю страницами ранее. Когда ставлю на улице накрываю утром снял вытряхнул и греть не нужно. Эстетики конечно :bad: но мы на роль Соседова и не претендуем :biggrin:
  В 19.12.2012 в 20:51, eugenbod сказав:
и там, и там газо-масляные амморты, нет?
нет - вопрос. или нет - утверждение. на соуле газовые, на матизе масло
  В 20.12.2012 в 14:35, viro сказав:
Неа Витя, ни скребок ни лед царапают стекло, а песчинки
  В 20.12.2012 в 18:18, так бывает сказав:
На Соуле газомасляные...
  В 20.12.2012 в 18:44, zra сказав:
буду кепом
стекло царапает тот, кто пытатся отодрпть с него лёд. помогают ему в этом скребки, лед и конечно песчинки
  В 20.12.2012 в 18:47, BlackCat сказав:
Еще от года зависит
  В 20.12.2012 в 22:16, viro сказав:
Еще от года зависит
От года зависит одно- или двутрубные, а газомаслянные они все! И вообще существуют масляные (они же масло-воздушные) и газо-масляные (вместо воздуха газ, который не дает маслу вспениваться, из-за чего такие амо имеют более стабильные характеристики и лучшее поведение на высокой скорости).
Газовые амо бывают двух типов - с газовым подпором низкого и высокого давления, но во всех них есть масло (они же все-таки гидравлические). Оно и выполняет основную роль демпфера колебаний.
Кто знает от чего может рыпеть динамик водительской двери? Причем даже при выключенной музыке.... Что интересно - при играющей музыке на басах при любой громкости дефектов звука нет, а вот без музыки или при тихой музыке как будто коротит на дверь - такой треск стоит негромкий. Проблема актуальна только для холодного времени года, причем только для минусовой температуры.
Если при включенной музыке звуков нет, значит это не динамик, а карта двери или что-то внутри. Ну дороги у нас такие. Растрясётся всё что угодно :pardon:
Он трещит всегда (если уж начал трещать) - включенная музыка или нет. Просто после определенной громкости треск неслышно изза музыки.
  В 21.12.2012 в 06:50, n0mad30 сказав:
Не парся, две недели вычислял зуммер в салоне. Случайно, - дешевая железная обманка, в пассажирском замке фиксации ремня бзп :rolleyes:
  В 21.12.2012 в 18:57, так бывает сказав:
гениально.... вся безопасность соула - коту под хвост одной железкой
  В 20.12.2012 в 14:54, KoT1k сказав:
:good: самое лучшее из скребков, можно и лобовуху пошкрябать
  В 21.12.2012 в 09:44, n0mad30 сказав:
Не представляю что может трещать в динамике, если он выключен. Там просто нечему издавать скрип. А на включенном были бы искажения, особенно на громкости. Явно дело не в самом динамике, а в его крепеже или чем-то рядом с ним.
