wile_e 562 Опубліковано 4 серпня, 2019 Это ты с Айфона слушаешь? Заморочился знатно. Я наоборот покупал блутус (причем пробовал два разных варианта) лишь бы не морочится с проводами. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shurikits 3 Опубліковано 5 серпня, 2019 Да с Айфона? А разве через блутус будет работать отображение трека и кнопки на руле? Почему 2 варианта ? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 5 серпня, 2019 Я утомился туда сюда включать отключать шнурок. Сначал купил дешманский блутус, который может превращать наушники обычные в беспроводные, но также устал его включать/выключать, плюс переключение трека там с длинным нажатием, что тоже утомляло. Потом купил которое само включается по питанию на юсб магнитолы + переключалку можно приклеить куда угодно (кроме руля ибо она с проводом). Меня утомляло именно вкл/выкл блутуса отдельно и подключение отключение шнуока, а кнопки на руле не волновали. С руля понятное дело не переключает. Хотя я и не пробовал ни разу, надо проверить. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 7 серпня, 2019 Я утомился туда сюда включать отключать шнурок. Сначал купил дешманский блутус, который может превращать наушники обычные в беспроводные, но также устал его включать/выключать, плюс переключение трека там с длинным нажатием, что тоже утомляло. Потом купил которое само включается по питанию на юсб магнитолы + переключалку можно приклеить куда угодно (кроме руля ибо она с проводом). Меня утомляло именно вкл/выкл блутуса отдельно и подключение отключение шнуока, а кнопки на руле не волновали. С руля понятное дело не переключает. Хотя я и не пробовал ни разу, надо проверить.Не переключает, можешь не пробовать) Тут вопрос стоял, что штатная магнитола не переключает трэки с руля при воспроизведении с телефона по штатному БТ, а с какого этим кнопкам переключать треки на телефоне, который вообще по колхозному девайсу (не родному приемнику БТ) подключается?) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 7 серпня, 2019 у нас в магнитоле БТ модуль -это отдельная приблуда и сидит на своём импуте, т.к. если шить то отдельно шьётся БТ-модуль и отдельно сама магнитола. и при подколючении она устройство для вывода звука только, но с возможностью скачивания контактов. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shurikits 3 Опубліковано 7 серпня, 2019 Как по мне то самый простой вариант все таки шнурок от ифон и можно еще добавить бт адаптер такой https://ru.aliexpress.com/item/33010128798.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.720f3d455bcQQC&algo_pvid=ed1274e5-3efd-4665-bec7-32145129a2a6&algo_expid=ed1274e5-3efd-4665-bec7-32145129a2a6-0&btsid=e76baf56-cac3-4883-ba35-a09d184b1e75&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_52 пишут что работает переключение Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 7 серпня, 2019 Как по мне то самый простой вариант все таки шнурок от ифон и можно еще добавить бт адаптер такой https://ru.aliexpress.com/item/33010128798.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.720f3d455bcQQC&algo_pvid=ed1274e5-3efd-4665-bec7-32145129a2a6&algo_expid=ed1274e5-3efd-4665-bec7-32145129a2a6-0&btsid=e76baf56-cac3-4883-ba35-a09d184b1e75&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_52 пишут что работает переключение Ну это к ифону только применимо Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 8 серпня, 2019 Ну с чего бы, ему переключать - он же своими кнопками переключает и у меня воткнут в юсб и аукс одновременно, почему бы и нет. Но все равно ещё не пробовал :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 8 серпня, 2019 Ездил на Фиат панда 2019 года. Там штатная магнитола через блютуз умеет переключать треки, и показывает на экране заряд мобильного и уровень сигнала телефона. При этом экран как у нас - черно/красный пиксельный. Никакой навигации или видео Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 8 серпня, 2019 у меня в Витаре (напомню, комплектация базовая, магнитола с монохромным экраном и блютузом) при сопряжении с телефоном листаю треки в плейлисте телефона кнопками на руле, могу листать ими же телефонную книгу в телефоне, единственное, что плохо, что отображаются абоненты не по имени, записанному в телефонной книге, а по номеру его номеру телефона... немного не удобно, не все номера держишь в памяти. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 134 Опубліковано 22 вересня, 2019 Народ. На дорестайл 1 андроид магнитолу подскажите. Где поискать у нас или на алике Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Freezer 22 Опубліковано 23 вересня, 2019 брал на Али, вот когда-то писал о ней http://soul-club.in.ua/topic/1934-shtatnoe-golovnoe-ustrojstvo-magnitola/?p=141505 В Киеве можно подъехать посмотреть у меня на машине, я понимаю, с Сум далевоквато , но вдруг будешь проездом... 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 134 Опубліковано 29 вересня, 2019 брал на Али, вот когда-то писал о ней http://soul-club.in.ua/topic/1934-shtatnoe-golovnoe-ustrojstvo-magnitola/?p=141505 В Киеве можно подъехать посмотреть у меня на машине, я понимаю, с Сум далевоквато , но вдруг будешь проездом... А без рамки она не ставится? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Freezer 22 Опубліковано 30 вересня, 2019 А без рамки она не ставится? конкретно эта модель - нет, как и любая другая "универсальная" 2-din магнитола, в виду специфического изгиба центральной консоли... но на али уже встречал специальные модельные ГУ для KIA Soul, правда цена была порядка 250$ и железо значительно хуже моего (хуже чип, против моего RK3688; непонятный звуковой усилитель, против моего RK3688; 1Гб оперативки, против моих 2Гб и т.д.), но думаю можно найти с нормальным железом, вопрос цены... Я , при выборе магнитолы, искал конкретно на Microntek (RockChip PX5) - на момент покупки, были самые лучшие (если не так - поправьте). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 134 Опубліковано 30 вересня, 2019 Ок понял то есть рамку нужно искать. Надеюсь китайцы сделают чек до 150 баксов. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Freezer 22 Опубліковано 1 жовтня, 2019 Ок понял то есть рамку нужно искать. Надеюсь китайцы сделают чек до 150 баксов. рамку я покупал в Украине, но видел много на ebay. По чеку - как повезет, указать сумму в 150$ китаец то укажет, но таможня может все таки пробить реальную цену и тогда придется растамаживать, в моей практике были такие случаи, конкретно с ГУ... правда там были модельные ГУ, где помимо самой "магнитолы" было еще много пластикового обрамления (части торпеды) и соответственно коробка была достаточной большой, возможно это и вызвало подозрения таможни. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 3 жовтня, 2019 Надеюсь китайцы сделают чек до 150 баксов. Попередники недавно "покращили" до 100 евро. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 134 Опубліковано 4 жовтня, 2019 Попередники недавно "покращили" до 100 евро. Ню еп***ть. А никто не встречал на наших просторах чего то приличного за недорого. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 7 жовтня, 2019 Это же наши просторы :) какое приличное и не дорого? 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 21 жовтня, 2019 Сегодня утром с штатной магнитолой начало происходить что-то странное. После часа стояния в пробке она решила что лучше немного помолчать и начала отключаться, потом через какое-то время включается и работает дальше даже не потеряв настройки волны FM. Закономерности в отключениях какой-то нет, вкл и выкл происходит хаотично . При включенных габаритах подсветка кнопок не пропадает, значит питание не пропадает. Складывается ощущение что она засыпает, потом просыпается и работает как не в чем и бывало. Что с ней может быть? Просто на аккумуляторе работает без проблем. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
