Synohub 225 Опубліковано 29 січня, 2020 Другими словами, не парится - толку не будет?По моему опыту да. Приблуда не эффективная Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 29 січня, 2020 Санька, ты ставишь усилитель на штатную магнитолу или на китайца? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 29 січня, 2020 На штатную. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 29 січня, 2020 тоже цеплял на штатную, т.к. в привинции прием радиостанций не такой уверенный, как в столице. Озвученного тобою эффекта "вау" не было и у меня, скажем так - помех в звучании радиостанций стало меньше, но они не исчези при езде в Фастове, в столице же и так играло относительно нормально. Даже подумывал каким-то образом удлинять антенну, но потом забросил эту мысль. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 30 січня, 2020 Самое интересное, сам того не желая дал тебе наводку именно на +12В АСС - толстый красный провод в левом разъеме, постоянный -+12В - это толстый желтый провод Откудава сии красивые схемы? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 30 січня, 2020 С магазина, продающего утварь к автомагнитолам. Покупал у них переходник, так как нужны были разъемы, которые вставляются в соуловскую магнитолу фл. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 30 січня, 2020 С магазина, продающего утварь к автомагнитолам. Покупал у них переходник, так как нужны были разъемы, которые вставляются в соуловскую магнитолу фл. понятно, я подумал, что это соуловские схемы, а то надоело читать ч\б Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 30 січня, 2020 Панове Соуловоды с мидовскими комплектация и, можно ли прицепить смартфон на Андроиде по блютузу к штатной магнитоле, не задействуя кнопок на руле, если да опишите инструкцию. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 30 січня, 2020 Панове Соуловоды с мидовскими комплектация и, можно ли прицепить смартфон на Андроиде по блютузу к штатной магнитоле, не задействуя кнопок на руле, если да опишите инструкцию. можно. там все управление через меню магнитоллы с кнопок на морде. Только микрофон может понадобится - тетя голосом просит дать название телефона и подтвердить (нужно сказать "подтвержаю") Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 30 січня, 2020 А без микрофона можно? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 30 січня, 2020 А без микрофона можно? специально для тебя записал: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 30 січня, 2020 Без микрофона наверное не выйдет. Сегодня вечером законекчу. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 30 січня, 2020 Спасибо за инструкцию, надо будет к моей "инсталляции" ещё микрофон прицепить, а то она меня не слышит)) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
SlesaR_V 2 Опубліковано 12 лютого, 2020 Прошу совет. Может хто подскажетили можно в родную магнитолу докинуть блютуз из другой штатной Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 12 лютого, 2020 Как-то не корректно поставлен вопрос... хотелось бы больше конкретики? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
SlesaR_V 2 Опубліковано 13 лютого, 2020 Поправлюсь. Ситуация такая. Недавно стал обладателем Soul но с простой комплектацыей. Надыбал руль с управлением магнитолой (на машине стоял пустой)и на нем еще есть на задействованы громкая связь. Купил и магнитолу штатную с блютузом но с америкоса. Вопрос Можна ли перекинуть с донора америкоса блютус на мою родную? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 13 лютого, 2020 Поправлюсь. Ситуация такая. Недавно стал обладателем Soul но с простой комплектацыей. Надыбал руль с управлением магнитолой (на машине стоял пустой)и на нем еще есть на задействованы громкая связь. Купил и магнитолу штатную с блютузом но с америкоса. Вопрос Можна ли перекинуть с донора америкоса блютус на мою родную? блютуз там встроенный. как ты его перекидывать будешь? это же не отдельный блок Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 13 лютого, 2020 Поправлюсь. Ситуация такая. Недавно стал обладателем Soul но с простой комплектацыей. Надыбал руль с управлением магнитолой (на машине стоял пустой)и на нем еще есть на задействованы громкая связь. Купил и магнитолу штатную с блютузом но с америкоса. Вопрос Можна ли перекинуть с донора америкоса блютус на мою родную? проще заменить магнитолу. Только ж не на америкоса. А лучше поставить какой то андроид и сразу всех зайцев. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 133 Опубліковано 13 лютого, 2020 начала моя метра немного глючить, отваливается звук в переднем водительском динамике, если по ней постучать легонько то звук возвращается. Никто не искал в последнее время что то для 1 поколения до 12 года такого чтобы без рамки и перековыряния пинов работало? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 13 лютого, 2020 Вопрос к владельцам базовых Соулов ФЛ с такими же базовыми магнитолами... Какие окна у вас показываются при нажатии на кнопку SETUP(если она есть вообще на базовой магнитоле, сам уже не помню)? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
