Модель 2018
Сообщений в теме: 142
#21
Sergion
Sergion
  • 45 сообщений
  • Авто:Kia Soul
Ну мне тоже больше нравился WV Polo и Ford Focus, но жене понравился Соул :)
#22
  • 4 070 сообщений
  • Авто:SUZUKI Vitara GL 1.6
Передний бампер получил иную форму (плюс заполняющая окраска в цвет кузова, но этим баловались  раньше), противотуманки... их корпус вроде другой, плюс окантовка вокруг ПТФ, что спереди, что сзади - раньше она была частью бампера, нижняя накладка на переднем и заднем бамперах серебристого цвета с претензией на "агрессивность" , дополнительная увесистая перемычка из массива пластмассы, на которой крепится номер, задняя массивная накладка в цвет кузова вообще иной формы, кстати более сдержанной формы... да это и вправду новая поставка в Украину, точно 2018 модельный год...
#23
GrayCat
GrayCat
    Soul-Driver
  • 758 сообщений
  • Авто:Silver Soul
Во-первых, поздравляю!!! :-D
но жена уговорила на Soul :)
Женщина дело говорит! :-)
- нет дистанционного пульта, поставил сигналку,
Кстати, в новых Соулах сигнализация с CAN-шиной ставится очень просто: питание + 2 провода от блока над левым коленом пассажира - и уже функционал открытия/закрытия есть! Дальше уже провода на сирену, замок зажигания, датчик/замок капота, доводчик - по желанию.
но нет стеклодоводчика;
Блок водительских кнопок стеклоподъёмников - более/менее стандартный, так что "обычный" блок доводчика туда подключится. Проблемы две: при разборке этого блока кнопка блокировки задних подъёмников никак не хочет сниматься (в принципе, при известной распиновке разъёма или цветовой маркировке пучка сам блок можно не вскрывать). И вторая: подать "постоянные" +12В на доводчик. Это придётся либо блок доводчика ставить под торпедой, но тогда разбираться с пучком проводов уже в салоне (а подлезать туда непросто ;-) и цветовая маркировка может не совпадать с той что в двери), либо блок ставить в дверь, а постоянное питание подавать через один из двух проводов +12 (там раздельно заводятся "плюсы" то ли на "лево/право", то ли на "перёд/зад"). Я выбрал второе.
- при отсутствии ключа в замке не включается магнитола;
Хмм. У меня включается при длительном нажатии на ручку громкости. Через час сама выключается.
- нет противотуманок;
Нам "подарил" ПТФ дилер :-) .
Могу посоветовать сделать, по примеру местного Судзукивода, LED-лампочки в эти вот штатные заглушки. А потом, при наличии финансов, купить и подключить на уже проведённые провода "родные" фары.
- маленький багажник;
А что, неужели в Поло больше? ;-)
Кроме того, "высокость" Соуловского багажника иногда незаменима. В длину всегда можно увеличить, сложив спинки, а вот, например, детский велосипед "с ручкой" далеко не во всякий "хэтчбековский" багажник влезет.
- нет полки багажника, и нет возможности ее поставить;
Привыкайте! После седанов, да, непривычно, но потом оказывается, что возможность легко загрузить что-либо высокое - более важна.
- нет в продаже ящика для аксессуаров,
Это который пенополиуретановый, живёт в проёме запаски? Должен штатно идти, даже в базе!
Или имелось в виду широкий, на всю площадь багажника? Мне, например, такой и не нужен - у меня все "аксессуары" уложены вокруг запаски, а огнепушитель и аптечка - под сидушками в пенопластовых ячейках.
- докатка;
Ой, скажите спасибо что не баллончик с соплями + компрессор, как у кое-кого в Европе! ;-)
- расход по городу судя по паспорту 9.8 л, но наверное будет все 12;
Зимой - да, 11...12 выходит. Летом даже я, "лётчик-истребитель", в десятку укладываюсь. Или у вас там "автомат"?
  • ОД уговорил на резиновый антикоровый обесшум,
Нишу запаски, багажник, задние арки - очень рекомендую таки залепить. Работы совсем немного, а эффект ощутимый.
  • боковые шторки безопасности. Похоже, что они находятся в сидушках, поэтому чехлы не нужны;
Сейчас чехлы шьют с ослабленным швом в нужных местах, так что вполне можно.
И ещё раз, поздравляю с приобретением! :-)
Gray©at- Соуловод
#24
Sergion
Sergion
  • 45 сообщений
  • Авто:Kia Soul
А можно ссылочку?
Тут похоже нет проводов штатных, и точно нет переключателя ПТФ на руле. На Ford Fieste были и провода и включатель, купил китайские ПТФ за копейки, в компьютере через программку все активизировал. ПТФ сейчас вечером реально не хватает, возможно привычка после прошлых авто.
Спасибо.
#25
GrayCat
GrayCat
    Soul-Driver
  • 758 сообщений
  • Авто:Silver Soul
А можно ссылочку?
http://soul-club.in....de/#entry140511
Провода протягиваются, в качестве переключателя можно приспособить одну из заглушек в блоке корректора фар / выключателя ESP, превратив её в полноценную кнопку (там даже места на плате предусмотрены). А вот с реле включения ПТФ - засада! Штатное должно находиться в "Блоке реле и предохранителей", но в него влезть нереально - две платы, спаянные по периметрам толстыми перемычками... Мне-то проще: у меня уже было "электронное реле ПТФ", сделанное для предыдущей машины, так что просто влепил его.
Ну а перфекционисты покупают новый блок реле и предохранителей, новый подрулевой переключатель и новую проводку...
Gray©at- Соуловод
#26
Sergion
Sergion
  • 45 сообщений
  • Авто:Kia Soul
А интересно, кнопки отдельно под это блок продаются.
Проверил - не включается.
#27
Sergion
Sergion
  • 45 сообщений
  • Авто:Kia Soul
Если завести машину, включить радио, выйти из авто и закрыть водительскую дверь, залезть через пассажирскую дверь, заглушить авто и забрать ключи, то радио не отключается.
Что еще бесит, это то что сам включается кондиционер: вставил ключи - индикатор загорелся, выключил, завел авто, опять загорается индикатор, отключил кондиционер, заглушил авто, вытащил ключи, вставил ключи - опять загорелся индикатор, не хочет запоминать последнюю позицию. Даже в китайце было умнее сделано.
Похоже, что сырая прошивка в ЭБУ, или это фича :).
По сравнению с Форд Фиеста 1,5 автомат - Соул очень вяленький на разгон.
#28
  • 4 188 сообщений
Про индикаторы и радио я нифига не понял...Радио выключается когда глушишь авто, кондиционер при включение зажигания переходит в то положение (вкл/выкл) в каком он был при глушении авто, что логично. В чем претензии не понял? Насчет вяленького разгона, то мне кажеться что скорее всего дело в субъективных ощущениях, потому что на личном пример могу сказать, что Королла с 1.6 интересней разгоняется, но со ветофора Соул реально от Короллы может и уехать (цифры у них одинаковые).
#29
Sanja
Sanja
  • 833 сообщений
  • Авто:SOUL 2011 рестайлинг
По включению кондера есть алгоритм отключения описаный в теме секреты KIA SOUL.
#30
  • 12 384 сообщений
Фиеста случайно не Экобуст? Сколько скоростей в коробке? Хотя вывод логичен. В новом Соуле бензине на автомате машина едет очень туго. Прям издевательство какое то. Ни в какое сравнение не идет с моим бывшим 4 ст автоматом.
#31
  • 4 143 сообщений
Тот алгоритм уже даже на рестайле не работает. Про 2018 вообще молчу
#32
Sergion
Sergion
  • 45 сообщений
  • Авто:Kia Soul
Радио не включается когда нет ключей в зажигании, во всех моих предыдущих авто с этим проблем не было.
Не логично в том, что этого нет - не запоминает последнее положение.
Нет, DSG 7 с двигателем 1,5, окааывается не машина, а самолет :), хотя в начале меня раздражало ее тупление при старте.
#33
  • 12 384 сообщений
Так ДСГ это и близко не автомат. Тут не надо путать. Да и двигатель там экобуст, судя по всему.
#34
Sergion
Sergion
  • 45 сообщений
  • Авто:Kia Soul
Ну не автомат, а робот, но взаимодейстие то с ним как с автоматом :wink2:.
Двигатель не Экобуст, а еще нормальный - "последний из могикан".
#35
  • 12 384 сообщений
ДСГ это робот. На Соуле автомат с Гидротрансформатором. Это абсолютно разные по поведению агрегаты. И взаимодействие с ним двигателя - тоже разные.
#36
GrayCat
GrayCat
    Soul-Driver
  • 758 сообщений
  • Авто:Silver Soul
Это ж сколько вариантов надо было перебрать, чтобы до такой комбинации дойти!!!  :rofl2:
Я когда-то делал для предыдущих машин "коробочку", которая позволяла включать магнитолу без ключа, а потом через 20 минут пипипикала и отключала, если снова не нажмёшь кнопку. Работа музыки в модели '2014 меня вполне устраивает :biggrin2:  .
Переключатель распределения воздушных потоков - в положении "на лобовуху"? - Так это его штатная работа: он включается на распотевание лобового стекла ("вымораживание" лишней влаги из забираемого воздуха с последующим его подогревом). Во всех других позициях селектора, состояние включённости кондея запоминается.
Скорее всего, это "обкатка" плюс личная "непривычность". Может быть, ещё бензин: я чётко ощущаю разницу между "95 просто" и "95 Мустанг".
Gray©at- Соуловод
#37
Sergion
Sergion
  • 45 сообщений
  • Авто:Kia Soul
Всем спасибо - отключил эту фичу.
#38
Sanja
Sanja
  • 833 сообщений
Получается что во втором поколении SOULов это тоже работает.
#39
  • 4 143 сообщений
блин, я тока щас обратил внимание что у человека БАЗА. с кондером.
я на FL климате пробовал - не получается
#40
Sergion
Sergion
  • 45 сообщений
  • Авто:Kia Soul
Заправился сегодня 92 бензином - как-то мотор тише работать начал на холостых.
