BlackCat
Свет в бардачек и подсветка ножек
Потрібен код - кнопки підсвітки бардачка , або всієї підсвітки ?? Хцу робити як в оригіналі
А тему слабо почитать? Пост #101
ниша возле прикуривателя и резетки 12В
Хотелось бы там подсветку. Кто сталкивался - как снять серебристую накладку на консоль с кнопками подогрева сидений?
Просто тянешь вверх. Там защелки.
А я снимал планомерно (хотя опять же там все на защелках) сначала брался за основание чулка рычага КПП и тянул вверх (на нем меньше защелок, потому поддается он немного легче), затем получал доступ к накладке и, засунув под нее пальцы, подрывал по очереди каждую защелку (таким образом во время нескольких манипуляций с этой самой накладкой ни одна защелка не пострадала).
Ага, спасибо, бум пробовать.
Это черная вставочка? Как раз кнопки на ней?
Не-а, тяну за кожзам. Чулок сделан из него, и он отцепляется вместе с небольшой пластмассой-основанием чулка (она нам сразу не видна).
Ребята кому не тяжело закажите и мне кнопку и плафон в бардачек, заберу и расчитаюсь где скажите!и вопрос как снимается плафон багажника ,пробовал но боюсь сломать,как правильно и чем его снимать?А етот плафон что в багажнике он случайно не такой как в Деу?видел на рынке копия нашего
Дошли руки и у меня до подсветки бардачка. Сделал. Спасибо всем кто отписывался в этой теме.
Благодаря огромному объему информации, все оказалось очень просто.
Теперь по делу.
Хочу найти пару для коннектора. Понимаю, многие сейчас напишут, а зачем. Но все же, возможно у кого то есть инфа где можно купить или
заказать один (папу) или пару, если один купить невозможно.
Спасибо заранее.
один (папу)
Я толерантен просто до ужаса (в хорошем смысле), но ещё один "папа" там будет лишним. Туда "маму" надо, а то ячейка общества однополая получится :biggrin2:.
:laugh2: :rofl2: Спасибо за уточнение. Только вот когда, делал, то использовал провода с под рулевого переключателя от Фотона. Так там на концах проводки стоят "папы" и в этот коннектор, я втыкал туда "папы" и по этому решил, что надо коннектор "папу". В общем, я не электрик. И надеюсь, кто в этом сведущ поймет, что мне нужно.
Теоретически может подойти вот этот парт намбер 845291F000, но по экзисту его нет в наличии, а дальше не искал, и не уверен я что там все коннектры те же, хотя вероятность очень велика. Если оно стоит долларов 5-7 можно и попробовать.
Спасибо. Будем искать.
Как вариант, купить аналогичную, доступную пару и заменить существующий разъем.
Спасибо. Не найду оригинальный, так и сделаю.
Я думал в своё время как можно было бы найти подходящий разъем, но кроме как снять бардачек-отрезать разъем-обратно установить бардачек, чтобы с разъемом походить на рынке ничего не придумал. Поэтому из-за необходимости в большом количестве лишних телодвижений купил пару разъемов какие были на рынке, а потом при установке подсветки уже отрезал родной разъем и установил их. Я к тому что вслепую очень маленькая вероятность подобрать, а десять раз снимать/одевать бардачек ради этого нет резона, просто купи пару качественных коннекторов.
Спасибо Игорь. Так наверное и сделаю. Просто, как всегда хочется поставить родной.
Дело в том, что по экзисту именно на соул проводку бардачка по схемам найти не выходит - нету ее там (ну или я не вижу).
так попроси у Maris тот что он отрезал, а с ним быстрее найдешь!
я тоже заинтересован в том чтобы как на заводе сделать, но у меня 2011, а там одним разъемом не отделаться ( так что если что я бы от пары таких не отказался.
Надо Витю просить. По этому номеру 845291F000
ПРОВОДКА К ПЕРЧАТОЧНОМУ ЯЩИКУ можно купить всю проводку. И цена не большая в пределах 50-60 грн. Только в эмиратах. Я бы купил и поменял себе.
это мама, хоть и выглядит как папа
т.е. это мама, требующая также и объятий, натуральная мама!
хотя... если посмотреть со стороны того папы, то это папа...
тьху, даешь бескорпусные отношения! :biggrin2:
