<РЕШЕНО> Может ли где-то подсасывать воздух в топливную магистраль? Свечи накала!!!
Так я ж тебе и пишу :) Хорошо, что нашлось и починится.
  В 07.10.2014 в 09:00, wile_e сказав:
Ну 40 тык как то совсем мало для свечей...... да еще и 3 сразу!
Кому как везёт.
  В 07.10.2014 в 09:07, Androll сказав:
Я отчасти тракторист в прошлом и надеюсь в будущем, но... два с копейками года машине, 40 тыс.км пробега и "умирание" сразу трех свечей накала - только мне кажется, что что-то не так... Не хочу нагонять темные краски, но либо диагностика не верна, либо улету свечей есть иная причина, соответственно и не хотелось, чтобы что-то подобное случилось в скорости с новыми...
Так это не первый случай. Как вариант - все же с топливом связано. Может тоже нагар и потеря теплоотводных свойств.
  В 07.10.2014 в 14:34, dima150777 сказав:
диагностика там проще не придумаешь - тестер в зубы и мерить сопротивление! сложно ошибиться :bye:
еще есть вариант с бракованой партией.... солярка - не меняю уже год, почитай.. прошлую зиму отъездил - все в порядке было.
ИМХО это болячка всех новых дизелей с высокой отдачей и экологией. Свечи там работают далеко не только при пуске, а и когда двигатель работет не на рабочей температуре. Для современных дизелей рекомендуют перед каждой зимой свечи проверять. Думается это не с проста. Люди пишут, что и за пол года дохнут, а в течении трех лет чуть ли не все из комплекта умирают.
заменили вчера свечи.
утром завелся с "пол-оборота".
тема исчерпана...
  В 22.10.2014 в 06:03, Androll сказав:
тема исчерпана...
А что по деньгам и фактический ресурс свечей?
  В 22.10.2014 в 06:32, Maris сказав:
гарантия, аднака :bye:
по ресурсу - сложно сказать.... но случай не рядовой. грешат на провал оборотов при переходе не турботаймер.... а может банальный брак. короче - нипанятна.
  В 22.10.2014 в 06:59, Androll сказав:
Типа проблема в сигналке? Хорошо что они сами её ставили, я так понимаю?)
А сколько вообще свечи стоят на дизель?
  В 22.10.2014 в 07:13, Maris сказав:
сами ставили. сами и выгребают.
цена - там воще больная какакята по документам пошла. шота типа 400 грн/шт.
А если покупать где-то самому - до 200 грн можно найти
Оригинальная свеча на Экзисте стоит 200 грн.
  В 22.10.2014 в 07:55, Vladimir сказав:
а не оригинал - еще дешевле....
кстати, заметил как можно диагностировать свечи:
• с дохлыми свечами, первый утренний запуск, после поворота ключа в положение "зажигание" напряжение бортовой сети было 12,1-12,2В.
• с новыми свечами, первый утренний запуск, после поворота ключа в положение "зажигание" напряжение бортовой сети 11,5-11,7В.
жрут они при работе очень нехило.
так что если стало плохо заводится на холодную - сперва смотрим напряжение. если оно не проседает - свечам гаплык
  В 22.10.2014 в 07:41, Androll сказав:
Так наманая цена в принципе, учитывая что дизельные свечи должны ездить всё таки не 45 тыс. как бензиновые, да и бензиновые всякие иридиевые, у которых ресурс соизмерим, стоят ещё дороже. Так что и тут дизель не дороже бенза выходит)))
я тоже на своих свечах отъездил около 50-55т км +15 и ниже верно плохо заводится. на буксире на сто +7 температура сдохли все 4 ))) купил прошлой зимой по 107 грн\шт мобис что и стояли на ул. Електриков магазин.
  В 28.11.2014 в 10:50, Egorka-86 сказав:
а почему не по гарантии?
После ДТП слетел с гарантии :biggrin2:
  В 22.10.2014 в 08:02, Androll сказав:
А при включении зажигания, индикатор работы свечей на панели приборов светился и гас как положено?
  • Схожий контент
    • Автор Androll
      Всем привет.
      озадачился перед очередным ТО 120 тыщ поменять ремень с роликами. т.к. на 110 при ревизии ремня на нем уже были трещенки.
      судя по схеме нужно:
      1. Ремень поликлиновый. Оригинал Hyundai/Kia 25212-2A310 ориентировочная цена ~400 грн
      2. Ролик обводной. Оригинал Hyundai/Kia 25287-2A000 ориентировочная цена ~400 грн
      3. Ролик натяжной Оригинал Hyundai/Kia 25281 2A100 ориентировочная цена ~2300 грн  :fool3:
      с последним пунктом у меня когнитивный диссонанс. не готов отдать за обычный подшибник такую сумму.
       выглядит эта хрень вот так
      судя по фото - сам подшибник меняется отдельно от железяки. подшибники в продаже есть по вполне вменяемым деньгам (200-400 грн).
      теперь вопрос - кто уже менял? нормально прокатывает такой расклад? сам механизм натяжения не требует замены? можно ли ограничится только заменой ролика?
      по предложениями нашел Caffaro 500024 - 217 грн и Magneti marelli 331316171238 - 466 грн.
      что скажет коллективный разум?
