Замена приводного ремня на дизеле
Всем привет.
озадачился перед очередным ТО 120 тыщ поменять ремень с роликами. т.к. на 110 при ревизии ремня на нем уже были трещенки.
судя по схеме нужно:
1. Ремень поликлиновый. Оригинал Hyundai/Kia 25212-2A310 ориентировочная цена ~400 грн
2. Ролик обводной. Оригинал Hyundai/Kia 25287-2A000 ориентировочная цена ~400 грн
3. Ролик натяжной Оригинал Hyundai/Kia 25281 2A100 ориентировочная цена ~2300 грн  :fool3:
с последним пунктом у меня когнитивный диссонанс. не готов отдать за обычный подшибник такую сумму.
 выглядит эта хрень вот так
судя по фото - сам подшибник меняется отдельно от железяки. подшибники в продаже есть по вполне вменяемым деньгам (200-400 грн).
теперь вопрос - кто уже менял? нормально прокатывает такой расклад? сам механизм натяжения не требует замены? можно ли ограничится только заменой ролика?
по предложениями нашел Caffaro 500024 - 217 грн и Magneti marelli 331316171238 - 466 грн.
что скажет коллективный разум?
@Androll, мне тоже на ТО рекоммендовали поменять ремень, независимо от наличия трещин, просто по пробегу, уже 160 тыс. На дизеле и бензе одинаковые запчасти?
А по твоему вопросу на СТО на Кардачах у них есть в наличии (сами покупают) детали для этой операции и они мне оглашали более гуманные цены. Вот тебе номера, набери проконсультируйся, они по КИА специализируются подскажут: (098) 722-33-55, (044) 599-79-52.
разные.
у меня брат на акценте дизельном менял когда-то на 80 тыщ. говорит что когда снял все, то и ремни и ролики как новенькие были. кинул в сумку с аварийным барахлом. типа пригодиццо.
поэтому я до 120 тыщ и не парился.
Это не обычный подшипник. Это станция натяжки приводного ремня. Если пружина внутри уставшая, то это не хорошо.
По опыту скажу тебе так - на 120 тыс. менять всю эту музыку рано. Буквально вчера диагностировали машину с пробегом 170 тыс. и ремень еще даже намёка на износ не имеет.
Если ролики не пищат, а ремень не имеет трещин на изломе, то забей.
ну и да, кстати, 25281 2A100 стоит дешевле, чем 2300, особенно если взять его в коробке производителя, а именно GATES.  ;)
У меня на ремне уже есть трещинки небольшие. поєтому  - пора бы...
ролики не пищат и не издают звуков вообще.
А вот Gates T39123 - ценой в 1877 грн тоже особо не радует. это не 200-400 грн....
@Androll, ну если есть трещинки на ремне, то конечно нужно готовиться к замене.
К сожалению натяжные станции всегда стоят не мало... Но ее можно и не менять, если не беспокоит.
Нашел фото на 110 тыщ
@Androll, ну не критично. Но ремень про запас купи.
так я и не кинулся сразу менять. я решил отложить замену на 120....
вот теперь замаячило на горизонте - ищу варианты
@Androll, почисти личку ;)
почистил
На ТО (пробег 115 тыс) приговорили ремень и два ролика, в ремне была маленькая дырочка, трещин, особого износа и тп не было тк пару лет назад мне его меняли. ремень на офстанции стоил нормально, поэтому я его поменял сразу. а вот одного ролика не было и это отложило решение вопроса. оффициалы предложили заменить два ролика - с натяжителем 252812A100 и ролик 252872A000. я их и купил
но это нижний ролик котрый внутри ремня стоит с направляющими. а верхний (без направляющих с таким роликом как на натяжителе) разве не нужно менять заодно даже если он и не слишком изношен? подскажите его код.
PS: Что интересно, это первые оригинальные запчасти не из Кореи. Натяжитель сделан в Китае, а ролик во Франции.
post-393-0-52293700-1531810377_thumb.jpg post-393-0-69757300-1531810486_thumb.jpg
Вот схема регламентной замены ремня на трахторе
где:
1. сам ремень (25212-2A310 оригинал, 5PK1810 - GATES)
2. ролик натяжной в сборе с натяжителем. оригинал идет только в сборе! заменители предлагают и ролик отдельно. (25281-2A100 - оригинал, T39123 - GATES
3. ролик обводной (25287-2A000 оригинал, T36473 - GATES
4. помпа. меняется в случае кончины. (25100-2A300 оригинал, PHA034 - PARTS MALL)
по регламенту пункты 1-3 меняются только скопом. ибо их ресурс примерно одинаков
На схеме 7 роликов. Как ты понял что менять нужно только два? Я кстати про верхний IP спрашивал
почитай расшифровку. то не ролики. IP - это шкив.
На схеме 7 роликов.
То не ролики, а приводимые агрегаты...
короче народ, роликов не 2, а 3!!! один натяжной, а 2 обводных!
прикол в том, что программы не выдают второй обводной ролик, который на схеме обозначен как IP!
причем официалы, у которых я сегодня менял всю эту музыку, сперва попытались меня зачмырить, но когда я сказал что готов купить у них недостающий ролик за их цену, долго рылись в компе, тыкали в схему согласились что в каталогах ошибка - нет этого ролика!
Попытались подобрать аналог на складе по размеру от других машин - не подошло ничего из того что было в наличии.
В итоге коллегиально порешали что у него ресурс совсем еще не выработался  :rofl2:  :rofl2:
оставили его крутится дальше...  начнет разваливаться  - буду менять....  а пока посмотрим на сколько у него ресурс заложен  :unknown:
@Androll, спросил бы меня, я бы тебе нашел третий ролик... Вообще не проблема... Чего ездить к официалам на не гарантийной машине?
так выложи код третьего ролика?
а к официалам ежжю по двум причинам:
1. цена на работы не сильно отличается от неофициальных, но приличных СТО
2. ежжю к "своему" мастеру. уж очень мне нравится скорость и профессионализм в его работе. чего стоить только замена сцепления за 3 часа. К примеру, Дима из профильной ветки, возился весь день! Это не претензия к Диме, он все сделал качественно, это просто пример что парень делает все уже на автомате. не думает какой болт открутить следующим и как снять вот эту приблуду - все на мышечной памяти!
  • Похожие публикации
    • Автор: Androll
      Примерно месяц назад началась болячка - после длительного простоя (ночь или весь рабочий день с 9-18) стала заводится плохо. не с пол-оборота, как раньше, а с 5-6! т.е. помаслать стартером нужно долго.
      пораскинув мозгами, пришел к выводу что скорее всего "завоздушилась" магистраль. Решил спустить воздух с фильтра топливного. Винтик, который нужно выкручивать, оказался слегка-слегка приятянут (ну уж совсем). И вот уже вторую неделю прокачиваю по утрам, а воздух каждый раз все выходит и выходит!
      Вопрос - это оно столько хапнуло? или может где-то подсасывать? До "лампочки" бак не довожу почти никогда - еду на заправку при остатке в баке 12-15л.
      кроме "утреннего", других симптомов нет - тянет отлично, провалов в оборотах нет, с пол-оборота заводится даже при стоянке 3-4 часа. от температуры внешнего воздуха не зависит.
      или может я\ не правильно прокачиваю? сперва 5-8 раз качаю "педальку", пока не становится очень тугой, потом откручиваю винтик. Жду когда перестанут идти бульбашки. Потом затягиваю винтик и снова прокачиваю. и так до тех пор, пока педалька с первого раза не становится "тугой".
      там еще есть пластиковая фишка, может ее снимать нужно?
