Dimon
Тормоза
Ну логично, что моргает при срабатывание абс, типа когда абс колодки разводит, то тухнет)
Нифига не логично. АБС не связан с понятием экстренное торможение. Он с ним лишь иногда совпадает. К стати, раньше шла речь о срабатывании аварийки при экстренном. Но это никак не было доказано.
Можно предположить, что оно срабатывает только тогда, когда колеса заблокировались, а АБС срабатывает при этом же условии. Т.е. АБС не причина, а параллельное следствие.
@Warrior,  об этом писал еще в 2012-м вот http://soul-club.in.ua/topic/1008-udlinnitel-signala-povorota/page-3?do=findComment&comment=44920
Щось виникають сумніви, щодо того чи підійде на 100% цей рем.комплект.
Оно должно срабатывать от Ж-Сенсора. От резкого замедления. А на асфальте и на льду срабатывание АБС и Ж-сенсора будут не одинаковыми.
Логично в том контексте, что я сомневаюсь, что на Соул кто то шото тулил чтобы обозначить экстренное торможение, скорее поверю, шо вследствии срабатывания АБС оно моргает, ибо какой то концевик замыкает/размыкает. Я вообще не вижу логики в моргании стоп сигналов при экстренном торможении в пол, оно только сбивает, как будто машина постепенно останавливается, тормозя короткими рывкам. Аварийка ещё понятно, когда начинает моргать, поэтому больше верится в то, что это не задумано, а следствие схемы работы стоп сигналов.
В комплектации была указана именно аварийная сигнализация экстренного торможения. Именно поэтому мы её всем клубом искали. На Спортейджах (обсуждали на российском клубе) при резком торможении аварийка тупо включалась. И её надо было выключать нажатием кнопки. Тира резко остановился и стоишь такой мигаешь.
або в шось в'їхав
Та ну кто его в мою базу ставить будет  :rofl2:
В этой формулировке кроется дьявол, ибо в ней ни разу не сказано, что должна мигать именно аварийкой. Вот если б было "включение аварийной сигнализации при экстренном торможении", то...
Хотя я ни разу не настаиваю, что оно у нас есть, вроде видел в заднее зеркало, что мигает, а может и показалось. Надо тестить. Там может еще влияет скорость с которой идет остановка, датчик передачи, датчик сцепления... Это надо целенаправленно долбаться чтоб проверить.
Проще купить все-же эту приблуду и подключить на задние поворотники к примеру и дублирующий стопсигнал. Отрегулировать чувствительность и вперёд:) При обычном торможении G-сенсор не срабатывает, загораются 3 стопа. При экстренном- 2 стопа горят, аварийка сзади и средний стоп мигают)))
Это было заявлено у всех.
"Не применяется на выбранную модель автомобиля" - по заверения Элкаста по ВИН-коду моего авто (95690-2T250), так что скорей всего Женя прав, и алгоритм срабатывания там иной, потому как при отсутствии G-датчика в моем авто опция мигания стоп-сигнала при экстренном торможении присутствует.
Что вы пристали к этому сенсору? Я ж пишу, Что опция была заявлена в комплектациях на сайтах дилеров. А как она реализована - вопрос второй.
У меня в Корандо такая система.  Если резко затормозить, то срабатывает аварийка и выключить ее можно только кнопкой.
Причем у меня базовая комплектация, в которой эта опция не была заявлена, однако бонусом оказалась :biggrin2:
мы пристали, потому что кто-то написал: "Оно должно срабатывать от Ж-Сенсора" :), срабатывание есть, датчика нет... упс, а вообще мне действительно интересно, будет ли мигать стоп-сигнал при экстренном торможении на льду/снегу, потому как усек срабатывание на сухом/мокром асфальте, со снегом у нас как-то не складывается.
У меня аварийка срабатывает при сработке АБС... и не важно, на снегу или из-за ямочного асфальта...
то есть у тебя с АБС запаралелено или и без его участия тоже срабатывает?
ну как-то замечал, что при сработке именно АБС... если просто "тапка в пол", то вроде не срабатывает...
Прости, а как по другому? А сенсор этот куда встроен, или отдельно - вопрос другой. У тебя где нету Ж-Сенсора? В какой группе? Может то Ж-Сенсор от ESP? А еще Ж-Сенсор есть в мозгах подушек безопасности.  :biggrin2:  От АБС срабатывание мигания - мыло бы мало информативно для едущих сзади.
О, вечер перестает быть томным... иными словами, где-то на хорошенько сухом асфальте с покрышками с улучшенными сцепными свойствами при подобных экспериментах особенно рьяные экспериментаторы в грызло еще и подушкой в комплекте с мигающим стоп-сигналом могут получить? :)
