Dimon
Тормоза
Дисковые эффективней, никто не будет спорить, там просто вопрос экономии.
  liteon сказав:
так о чем я и говорю - сэкономили на тормозах в совсем не дешевом автомобиле...
печально...
это кстати у моего друга в Ниссане Ноте тоже задние барабанные тормоза, а машина стоила куда дороже Соула... бред полный...
  В 15.05.2015 в 15:07, Maris сказав:
Ну так 90% на акп не знают что надо на нейтралку переключатся в пробке)))
Как раз правильно делают. Ничего не надо втыкать в пропке. А если по теме сабжа - у меня есть барабаны в хорошем состоянии. Забирайте.
  В 15.05.2015 в 16:21, viro сказав:
Витя, если бы знал, 100% забрал  Ваши барабаны!
Но уже поздно, купили  новые за 2500 грн.
Насчёт пробок и акпп, всё верно, акпп нельзя всё время дёргать.
Производители гидравлических АКПП не рекомендуют такие режимы работы.
Это режим актуален только летом, при перегреве коробки, ну это ещё нужно постараться и лето должно быть за + 40 гр.
  liteon сказав:
В теории да. По факту на задней оси, которая стабильно недотормаживает + работа АБС разница ИМХО будет меньше 10%.
Коллеги, а кто уже менял направляющие (пальцы) суппортов в связи с износом, может кто то инспектировал и определил, что им уже пора под замену? Интересует пробег и симптомы.
Всем привет!хотел узнать.какая тормозная жидкость залита в соул 12г.в?думаю поменять в системе!нашел равенол дот-4 или что то другое?заранее благодарен.
  Andrey6214 сказав:
ДОТ4
  В 30.07.2015 в 09:39, Maris сказав:
При пробігу 130тис.км. вирішив перевірити направляючі супорта. Виявилось що з правої сторини по нижній направляющій дуже туго двигавсь супорт. Для профілактики замінив два резинових кільця поршня. Витер іржу на поршні, замінив направляючі, попередньо нанісши на них змазку LM красного кольору. На направляючих я резинові елементи. Вони з часом стераються. Я купив ремкомплект супорта виробн. Seinsa (Autofren) Испания. Резинки направляющих мені не сподабались, дуже грубі. Точніше резини багато. Оригінал тонший.
Я замовляв Seinsa D4711 на поршень 57 мм.
Ніби підходить 58102-33A00 або 58102-M3A10 якщо поршень 57 мм.
№58102-M3A10 (58113-33000 + 58114-33000 + 58164-2E000 x2) Ніби.
  В 30.01.2016 в 16:48, mrdi10 сказав:
Постой, давай систематизируем.
Согласно Экзиста по моему ВИН-коду (т.е. Соул Ф/Л 2012 м.г.) на моем авто применимо 58113-33000 Уплотнительное кольцо поршня тормозного суппорта85529927-a655-11e2-8c15-003048d1838a.jpg58114-33000 Пыльник тормозного цилиндра переднегоDSC00368.JPGи 58164-2E00 Пыльник направляющей тормозного суппорта переднего -2 штP-1273-TUCSF.jpg и все это входит в качестве составляющих в HYUNDAI/KIA 58102-M3A10 Ремкомплект суппорта переднего 58102-m3a10-remkomplekt-perednego-hyunda, который, соответственно подходит нашим авто, но при этом даже чуть дешевле в купе, чем по отдельности. Так?
Да. Навіть набагато дешевше. Ориг.комплект з фото якісніший. Він ніби тонкий і якісний, а те що якупив, товстий.
58102-M3A10 Це комплект на одну сторону чи дві?
  В 31.01.2016 в 14:36, mrdi10 сказав:
А там, как я понимаю, по-разному и у разных производителей... причем ориентиром  является цена: если цена в диапазоне 90-150 грн - на один суппорт, если 220-400грн -  на оба суппорта, но это исходя из сайтов-продавалок и картинок на них.
не помню где читал, напишу сюда: Где-то пан Колосок кажись скидывал ссылку на примочку для программируемого мигания дополнительного стоп-сигнала. И там же Женя писал что у него типа эта функция штатно в машине есть, и приблуда нам не нужна... Сегодня пытался проверить наличие этой функции на своем Солике: Разгон до 40, торможение в пол- нифига, ровное беспрерывное горение дополнительного стопа, 80км, тормоз в пол- то же самое... Ваприс- шо я делаю не так или мне бракованый Соул подсунули???:)
  В 21.02.2016 в 20:12, Джоник сказав:
у тебя АБС стрекотало? может торможение было не достаточно экстренным?
... Женя писал что у него типа эта функция штатно в машине есть, ... пытался проверить наличие этой функции на своем Солике: ... Ваприс- шо я делаю не так или мне бракованый Соул подсунули???:)
Ти перевіряєж на своєму, а треба на Женіному
  В 21.02.2016 в 20:22, dima150777 сказав:
Семен Семеныч, я ж старался шоб без АБС:) Завтра поправлю)))
  В 21.02.2016 в 20:25, Daggett сказав:
Бо мій уже приручений, а Женін ні, там турбіна дика:)
Оно работает очень редко. Я у себя отмечал только пару раз (хотя как ты его откнотролируешь). Может быть и есть связь с АБС...
