Maris 607 Опубліковано 24 січня, 2016 Так але потрібно розуміти що ріхниця між 205.65.р15 і 205.70.р15 на одному колесі буде від 300 грн в ціні. Так як 205.70.р15 це не стагдарт Щодо ттх то тут все ок я швидше 120 не катаю... в повороти під 90градусів з 60км.год не вхожу... тому мене все влаштовує... Є певна вальяжність ...але кліренс ))))що танкк Та вообще разница в цене с любым размером больше 195х65х15 заметная. 205х70х15 это стандарт, просто для бусиков и коммерческого транспорта))) Большинство покрышек в таком размере идут xl, типа рассчитаны на большую нагрузку. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 24 січня, 2016 Ну летняя резина зимой сама по себе не камильфо, а я рассматриваю летнюю на лето :-) И устойчивость будет уместным :-) Та на лето такие пневматики зачем? 205х70х15 это стандарт, просто для бусиков и коммерческого транспорта))) Вот к стати да! Смотри, @Карен, не купи резину от буса. Она будет жесткая! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 24 січня, 2016 Вот к стати да! Смотри, @Карен, не купи резину от буса. Она будет жесткая! и тяжелая... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Карен 1 Опубліковано 24 січня, 2016 блин, а вот про резину для бусиков не подумал :( но 195/65 не хочу, хочется что то пошире, может все таки остановить выбор на 200/65... +/- в размере по меому Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 24 січня, 2016 идут xl Это нормально, а вот если с индексом "С", то это точно cargo. 200/65 это какой-то фантастический размер, 205/65 наверно, но это какой-то не основной размер и разница со 195/65 будет шишь да нешиша. 205/70 норм. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Карен 1 Опубліковано 25 січня, 2016 Да промазал по кнопкам :) Ок тогда буду себе брать 205/70 летнюю на лето :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 25 січня, 2016 Да промазал по кнопкам :) Ок тогда буду себе брать 205/70 летнюю на лето :) Читал где-то, что такой размер резины по сравнению со стоком (195х65) на спидометре показывает -5% от реальной скорости. (т.е. если на спидометре 80, то реальная скорость это уже штраф). Это нужно держать в уме при быстрых покатушках в городе Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
NPP 83 Опубліковано 25 січня, 2016 Читал где-то, что такой размер резины по сравнению со стоком (195х65) на спидометре показывает -5% от реальной скорости. (т.е. если на спидометре 80, то реальная скорость это уже штраф). Это нужно держать в уме при быстрых покатушках в городеА спідометр налаштований під 15радіус чи під 18 ?))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 25 січня, 2016 А спідометр налаштований під 15радіус чи під 18 ?))) спидометру пофиг какой радиус, ему важен ОБЩИЙ диаметр колеса! а что там внутри - 15-дюймовый бублик или 18-дюймовая изолента на диске - ему по барабану! З.Ы. у меня на 15" погрешность показаний с GPS - 1% (если брать данные напрямую с датчика скорости!) 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 25 січня, 2016 Более того, в стоке спидометр настроен на самом большом штатном диаметре колеса врать в меньшую сторону на пару км в час с завода. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 25 січня, 2016 Более того, в стоке спидометр настроен на самом большом штатном диаметре колеса врать в меньшую сторону на пару км в час с завода.Это требования сертификации авто в евросоюзе. У меня даже документ гдето валялся там так и указано- врать на столько то.При этом датчик скорости выдаёт правильные значения. Врёт только стрелочный спидометр! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 25 січня, 2016 При этом датчик скорости выдаёт правильные значения. Врёт только стрелочный спидометр! Датчик скорости видает импульсы + 12V. Он не может врать или не врать. Остальные его расшифровывают. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 25 січня, 2016 Датчик скорости видает импульсы + 12V. Он не может врать или не врать. Остальные его расшифровывают.не придерайся! Все все прекрасно поняли :-) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 25 січня, 2016 GPS не врет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kapusta-72 3 Опубліковано 3 лютого, 2016 Поделитесь пожалуйста опытом по летней резине R 16. 205/55, 205/60, 215/60? Шинный калькулятор смотрел. Но хочеться услышать живые мнения. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 3 лютого, 2016 Поделитесь пожалуйста опытом по летней резине R 16. 205/55, 205/60, 215/60? Шинный калькулятор смотрел. Но хочеться услышать живые мнения. 205/55 даже бы не рассматривал. 205/60 и 215/60 - оба варианта хороши, но второй дороже. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 3 лютого, 2016 Поделитесь пожалуйста опытом по летней резине R 16. 205/55, 205/60, 215/60? Шинный калькулятор смотрел. Но хочеться услышать живые мнения. НА 205/55 ездил. Это были стоковые для Европейский КИА Мешелен Энерджи Сейвер. Полет нормальный. 205/60 будет помягче. На таких долго ездил Колосок. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
NPP 83 Опубліковано 6 лютого, 2016 205.60.р16 літаю без проблемно))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 27 лютого, 2016 осталось 4,5 мм. шо посоветуете? прошел год, сейчас протектор примерно 4 мм. купил новую резину. помогите оценить за сколько выставить эту на продажу. и насколько критично это? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 27 лютого, 2016 1500 за все с хорошим торгом 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
