Юрчег
Диски и резина на Соул
Так але потрібно розуміти що ріхниця між 205.65.р15 і 205.70.р15 на одному колесі буде від 300 грн в ціні. Так як 205.70.р15 це не стагдарт
Щодо ттх то тут все ок я швидше 120 не катаю... в повороти під 90градусів з 60км.год не вхожу... тому мене все влаштовує...
Є певна вальяжність ...але кліренс ))))що танкк
Та вообще разница в цене с любым размером больше 195х65х15 заметная. 205х70х15 это стандарт, просто для бусиков и коммерческого транспорта))) Большинство покрышек в таком размере идут xl, типа рассчитаны на большую нагрузку.
Ну летняя резина зимой сама по себе не камильфо, а я рассматриваю летнюю на лето :-)
И устойчивость будет уместным :-)
Та на лето такие пневматики зачем?  :biggrin2:
Вот к стати да! Смотри, @Карен, не купи резину от буса. Она будет жесткая!
и тяжелая...
блин, а вот про резину для бусиков не подумал :(
но 195/65 не хочу, хочется что то пошире, может все таки остановить выбор на 200/65... +/- в размере по меому
идут xl
Это нормально, а вот если с индексом "С", то это точно cargo.
200/65 это какой-то фантастический размер, 205/65 наверно, но это какой-то не основной размер и разница со 195/65 будет шишь да нешиша.
205/70 норм.
Да промазал по кнопкам :)
Ок тогда буду себе брать 205/70 летнюю на лето :)
Читал где-то, что такой размер резины по сравнению со стоком (195х65) на спидометре показывает -5% от реальной скорости. (т.е. если на спидометре 80, то реальная скорость это уже штраф). Это нужно держать в уме при быстрых покатушках в городе
А спідометр налаштований під 15радіус чи під 18 ?)))
спидометру пофиг какой радиус, ему важен ОБЩИЙ диаметр колеса!
а что там внутри - 15-дюймовый бублик  или 18-дюймовая изолента на диске - ему по барабану!
З.Ы. у меня на 15" погрешность показаний с GPS - 1% (если брать данные напрямую с датчика скорости!)
Более того, в стоке спидометр настроен на самом большом штатном диаметре колеса врать в меньшую сторону на пару км в час с завода.
Это требования сертификации авто в евросоюзе. У меня даже документ гдето валялся там так и указано- врать на столько то.
При этом датчик скорости выдаёт правильные значения. Врёт только стрелочный спидометр!
Датчик скорости видает импульсы + 12V. Он не может врать или не врать. Остальные его расшифровывают.
не придерайся! Все все прекрасно поняли :-)
GPS не врет.
Поделитесь пожалуйста опытом по летней резине R 16. 205/55, 205/60, 215/60? Шинный калькулятор смотрел. Но хочеться услышать живые мнения.
205/55 даже бы не рассматривал. 205/60 и 215/60 - оба варианта хороши, но второй дороже.
НА 205/55 ездил. Это были стоковые для Европейский КИА Мешелен Энерджи Сейвер. Полет нормальный. 205/60 будет помягче. На таких долго ездил Колосок.
205.60.р16 літаю без проблемно)))
осталось 4,5 мм. шо посоветуете?
прошел год, сейчас протектор примерно 4 мм. купил новую резину. помогите оценить за сколько выставить эту на продажу.
post-393-0-54944600-1456610192_thumb.jpg post-393-0-11360400-1456610190_thumb.jpg post-393-0-40578300-1456610187_thumb.jpg
и насколько критично это?
1500 за все с хорошим торгом
