а я чето ненаблюдаю етой лампочки епс? как включить сразу все лампы на приборной панели?
Опять путаем епс и есп:rolleyes:
на машинах 2012 года есть лампа ECO.
что это?
как включается? когда? на что влияет ? на работу АКПП ? или на программу двигателя?
проясните пожалуйста.
а кто уже ездит - что-то реально происходит?
что заметнее тупит ето факт
что это?
Специальной кнопкой задействуется экорежим, в котором снижается чувствительность педали газа, а «автомат» при первой же возможности включает повышенную передачу
вот откуда инфа http://www.soul-club.in.ua/index.php/topic/2303-kia-soul-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-suzuki-sx4/page__view__findpost__p__42303
Доброе утро! Подскажите у меня на приборной панели , там где спидометр загорается снежинка в треугольничке и звуковой сигнал раздается. Иногда тухнет сразу, иногда горит и не тухнет, что это? Нигде в инструкциях не нашла :(
Предупреждение о возможно скользкой дороге, в виду низкой температуры. :rolleyes:
Спасибо! А то уже начала переживать. может охлаждающей жидкости не хватает :rolleyes:
загорается снежинка в треугольничке и звуковой сигнал раздается... Нигде в инструкциях не нашла :(
В инструкции есть, не внимательно читали. Сигнализировать начинает, когда температура опускается до 4 градусов тепла
Уважаемые Соклубники! Недавно стал замечать следующее - после того как машина постоит и полностью остынет, при заводке двигателя на приборной панеле еще несколько секунд горит индикатор масла, раньше такого не замечал, что это может быть? Или это нормально - просто я раньше не обращал внимания?
а проверить уровень "по старинке" щупом не пробовали? масло там в двигателе еще есть?
У меня такая же ситуация с самого начала. Не переживай, это хитрый масляный фильтр наших двигателей дает такой перепад давлений при запуске.
Как на меня, указанный симптом - это повод задуматься над сменой поставщика масла и масляного фильтра для вашего авто (либо сокращением интервала между заменами последних), и это в лучшем случае. Просто игнорировать думаю не стоит, особенно с наступлением холодов.
Масло менялось недавно, около 500 км назад, правда менялось у официалов, а там конечно темный лес, т.к. из-за работы присутствовать во время ТО не получилось! Но надеюсь, что не все так плохо :biggrin:
слепая вера в мастеров может вылезти боком (НЕДАЙБОГ!!)
Проверить масло - это 1 минута. Неужели это не стоит того чтобы спать спокойно?
Спокойный сон - залог здоровья) так и сделаю... спс!
напоминаю, что масло надо проверять на ПРОГРЕТОМ двигателе, но ровной горизонтальной площадке через 5-10 минут после остановки двигателя. причем сперва вытащить щуп, вытереть и снова засунуть. подержать 2 секунды и только тогда доставать смотреть на уровень.
А может это совсем не индикатор масла? Оказывается в модели 2009 года это был критический уровень омывайки
http://www.kiasoul.su/forum/viewtopic.php?f=9&t=135
http://www.kiasoul.s...c.php?f=9&t=135
Так там совсем разные индикаторы. Индикатор омывайки находится в правом круге, там, где бензин и температура движка. Он самый верхний и выглядит как два фонтанчика желтого цвета. Его трудно спутать с давлением масла.
У меня в фейслифте нет лампочки уровня омывайки. (Во всяком случаии пока не видел)
Лампочка уровня омывайки есть. Вот она.
