Warrior 107 Опубліковано 4 жовтня, 2013 На схеме разъем называется М01-С, контакт №4. Хоть его в схеме и нет Не 4-й, а 5-й контакт. В схеме 4-й есть - минус индикатора электропривода руля Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 4 жовтня, 2013 Не 4-й, а 5-й контакт. В схеме 4-й есть - минус индикатора электропривода руля Подтверждаю. 5й красный. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 24 Опубліковано 4 жовтня, 2013 :unknown: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shurikits 3 Опубліковано 19 жовтня, 2013 подскажите владельцы FL mid должен ли комп показывать понижение передач, а то у меня только на повышение показывает. В мануале написано и на понижение должен показывать на сервисе ничего внятного не ответили? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Серега CRDI 0 Опубліковано 19 жовтня, 2013 Может и показывает Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 19 жовтня, 2013 подскажите владельцы FL mid должен ли комп показывать понижение передач, а то у меня только на повышение показывает. В мануале написано и на понижение должен показывать на сервисе ничего внятного не ответили? У меня FL, правда база, но комп показывает только повышение передачи. В низ нет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shurikits 3 Опубліковано 19 жовтня, 2013 Может и показывает так может или показывает ехать требовать чтоб смотрели или это норма что не показывает Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 19 жовтня, 2013 так может или показывает ехать требовать чтоб смотрели или это норма что не показывает У меня тоже только вверх передачи показывает, думаю так и должно быть... Сделанодля того чтобы переключались на минимально необходимых оборотах и тем самым экономили горючку Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 19 жовтня, 2013 дизель. ФЛ. показывает и вниз. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 19 жовтня, 2013 дизель. ФЛ. показывает и вниз. А это уже интересно.... может реально должно и вниз показывать? тогда это неисправность БК получается? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 19 жовтня, 2013 И у меня ( база ФЛ ) указывает на необходимости переключаться вниз, только... если подсказка относительно повышения передачи более-менее адекватна, то подсказка относительно понижения лежит за гранью здравого смысла (например при 20км/час ехать на 5-6 передаче). Поскольку все нормальные водители так не делают, соответственно и увидеть подобную подсказку шансов мало. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 19 жовтня, 2013 И у меня ( база ФЛ ) указывает на необходимости переключаться вниз, только... если подсказка относительно повышения передачи более-менее адекватна, то подсказка относительно понижения лежит за гранью здравого смысла (например при 20км/час ехать на 5-6 передаче). Поскольку все нормальные водители так не делают, соответственно и увидеть подобную подсказку шансов мало. Тогда понятно... но при 60+ км показывает втыкать 6 передачу... тоже как-то не очень здраво по моему Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 19 жовтня, 2013 Тогда понятно... но при 60+ км показывает втыкать 6 передачу... тоже как-то не очень здраво по моему я как бы и сказал: "подсказка относительно повышения передачи более-менее адекватна", но... отмечу, что круиз у меня отменно набирает ход с 60 км/час на 6 передаче, причем и в эко-режиме также. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 19 жовтня, 2013 И у меня ( база ФЛ ) указывает на необходимости переключаться вниз, только... если подсказка относительно повышения передачи более-менее адекватна, то подсказка относительно понижения лежит за гранью здравого смысла (например при 20км/час ехать на 5-6 передаче). Поскольку все нормальные водители так не делают, соответственно и увидеть подобную подсказку шансов мало. нуууууу.... на дизеле я иногда 6ю могу на 40 км/ч воткнуть (типа медленно катится не замедляясь не разгоняясь)..... вот он и ругаетццо на меня... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 19 жовтня, 2013 нуууууу.... на дизеле я иногда 6ю могу на 40 км/ч воткнуть (типа медленно катится не замедляясь не разгоняясь)..... вот он и ругаетццо на меня... Еще бы, ведь 260 Нм крутящего момента смотрят на это практически сквозь пальцы... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 19 жовтня, 2013 Еще бы, ведь 260 Нм крутящего момента смотрят на это практически сквозь пальцы... думаю после чипа все 300 есть Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 19 жовтня, 2013 думаю после чипа все 300 есть после Чипа, который с Дейлом, и всегда спешат на помощь, дополнительно подталкивая сзади авто... до 300 Нм или может 300 км/час. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 20 жовтня, 2013 Тогда понятно... но при 60+ км показывает втыкать 6 передачу... тоже как-то не очень здраво по моему Как раз на F/L бензин, с 60км/ч, на относительно ровной дороге, уже можно и нужно спокойно ехать на 6-й передаче и даже ускоряться. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 20 жовтня, 2013 Вывод: Кто умеет ездить на механике - у того и подсказка не работает. :rofl2: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 20 жовтня, 2013 Как раз на F/L бензин, с 60км/ч, на относительно ровной дороге, уже можно и нужно спокойно ехать на 6-й передаче и даже ускоряться. при 60 на ровной дороге даже 2к оборотов нет, ускоряться думаю сложновато будет на 6 передаче на бензе Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
