  В 21.10.2019 в 12:40, Sanja сказав:
Сегодня утром с штатной магнитолой начало происходить что-то странное. После часа стояния в пробке она решила что лучше немного помолчать и начала отключаться, потом через какое-то время включается и работает дальше даже не потеряв настройки волны FM. Закономерности в отключениях какой-то нет, вкл и выкл происходит хаотично . При включенных габаритах подсветка кнопок не пропадает, значит питание не пропадает. Складывается ощущение что она засыпает, потом просыпается и работает как не в чем и бывало. Что с ней может быть?
Просто на аккумуляторе работает без проблем.
Закономерность найдена тухнуть начинает когда прогревается магнитола от печки. Остынет и все опять ОК.
Видно где то коротит, но изначально конечно же надо бы разъемы проверить.
Да первым делом проверил разъёмы. Вчера вечером у знакомого одолжил его магнитолу родную, сегодня приехал на работу всю дорогу исправно работает. Значит проблемка в самой магнитоле. Теперь задача радиолюбителя найти для ремонта.
  В 22.10.2019 в 06:45, Sanja сказав:
Без радиолюбителя не обойтись. В лутшем случае разъем внутри самой магнитолы, в худшем микротрещина на дорожке или отвал ножки какой либо радиодетали.
Може купить шото другое?
Пока в раздумьях. Хорошая голова от 8 тыс грн. Пока такие расходы в планы не входят.
В последнее время тяжело ориентируюсь в ШГУ. Пожалуйста, прокомментируйте что хорошего/плохого в этой, если "не алё", то ссылку на ту которая ОК ну или в принципе что надо брать. Хотелось бы чтоб кнопки работали на руле и что waze/maps работали и звук +/- такой же как на штатной. Заранее спасибо за любые каменты. Ссылка US $127.50 25%OFF | IDOICT Android 8.1 Car DVD Player GPS Navigation Multimedia For KIA Soul 2009-2011 radio car stereo bluetooth wifi
https://s.click.aliexpress.com/e/cxav1figx
А где в описании указана поддержка кнопок на руле? А, ниже нашел.
Они как правило все обучаемые, но мало ли.
Единственное, что может быть. Как правило, каждый блок на руле (магнитола,блютуз и т.д.) имеют свои линии и в штатные магнитолы также входят разными линиями, в китайской же может быть одна на входе. Именно так было и у меня на Витаре. В результате объединил линии с руля в одну и соединил с линией входа в магнитолу, а потом начал присваивать согласно меню магнитолы соответствующие значения кнопок (кстати, у некоторых сменил функционал под свои предпочтения), все заработало и работает без сбоев и поныне.
  В 07.11.2019 в 11:51, wile_e сказав:
она тебе не станет - там рамка под ДОрестайл (посмотри на кнопку аварийки)
Так кнопку аварийки купить не проблема. Главное, чтоб по контуру стала. Кнопка аварийки и у нас в рамку крепится. Меняем кнопку и все ок. Наверно. Или нет?
Жека, это неправильный путь. Сама "балалайка" достаточно универсальна, потому найди с рамкой именно на фейслифт. Все остальные игры с заменой конпок и не только - клопотно и затратно.
В том то и прикол, что на рест только или по 300 баксов старообрядная с тупо вертикальным дисплеем и полочкой под ним или через рамку с таким же результатом. Выглядит мягко говоря печально. Тут сделали на вид нормально, но только на дорест и цена не плохая.
так а это вот на дорестайл идет. И выглядит неплохо
Да, только у меня рестайл. Вот и не понятно станет или нет.
Думаю что нужно поискать что то с рамкой под рестайл. А как по характеристикам. 1 Гб рамы не мало будет. Моя метра просто на навике в Киеве тупо виснет. Не справляется с картами. А тут 11.11 можно прикупить со скидкой. Чек нужно просить до 100 баксов?
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
  В 07.11.2019 в 20:21, wile_e сказав:
не правильно.
у нас рамка вокруг магнитоллы состыкуется с верхним пластиком. и тут дело не в кнопке. а в том что пластик на морде магнитоллы является цельной частью панели! с верхней частью, куда вставляется кнопка аварийки. это тебе не стандартная 2-ДИН магнитолла, где старое выкинул и в стандартное штатное отверстие всунул новое. тут такой фокус не прокатит.
к тому же сверзу еще есть индикатор подушки пассажира + у бензинк кнопка "ECO"
У доРистайла - было проще - верхняя часть (с кнопкой) снималась (отдельная запчасть), а сама магнитолла - стандартная 2-ДИНовая.
вот обрати внмимание на верх. если бы оно было отдельно - нет вопросов - перекинул низ и все.
Все говорят что нужно поискать. Но как найти то, чего нет? Есть только рамки на рест. А ту что я ссылку давал, она же и карман съедает, а верхняя заглушка на рест и дорест универсальная. Хотя да 1гб = путь в никуда. А с 4гб стоит 300 баксов.
А посмотреть с переходной рамкой что то типа того что выше было. Эта ставится красиво. Под углом заподлицо.
