Samouchka
Нужны ли СОУЛу брызговики
Подтверждаю - передние коротковаты.
Сегодня купил и поставил поставил передние брызговики Спарко - но купил для бусов, большие. Будет пространство для маневра :biggrin: (когда буду вырезать нужного размера).До этого у меня стояли родные+сверху небольшие универсальные. Все устраивало до покупки легкосплавных дисков-диски с вылетом 39. Они выступают и в результате несколько сколов в районе нижней кромки задней двери( до этого не было - слежу тщательно).
Самой большой неожиданностью при снятии родных брызговиков - обнаружилась сильная потертость лакокрасочного покрытия по периметру прилегания родного брызговика . Я в шоке.
Спарко вырезал по креплениям родного . До земли приблизительно 10см, Вылет брызговика боковой 3,5-4 см.
Если чесно - преобразованием доволен. Машина выглядит без колхоза. Брызговики внизу не прямоугольные, а заокругленные, похожие на родные. Фото выложу попозже в бортовой журнал, как и результаты испытаний.
Интересно глянуть Спарко, особенно если без колхоза. Колхоз как не назови, всеравно колхозом останется. :laugh3:
на выходных поставил элегант 4 выглядит конечно же спорно, но пользы много. сегодня по дождю увидел пользу. нижняя часть задней двери чистая.
Привет всем. Ребята а кто пользовался прозрачным антигравием / хай гир/. Я поставил Элегант-4 на передок,но выступ на заднем крыле всеравно оббивает мелочью.так вот интересно перед нанесением пленку защитную родную удалять или пусть остается. ОТЗОВИТЕСЬ У КОГО ЕСТЬ ОЛЫТ.
Я бронировал у мастеров. Они удалили заводскую пленку.
подтверждаю :good:
Спарко - в переводе с Локхкугуттахманского это колхоз, совхоз, поселение. :my_name_is_grisha: :russian_ru:
Считаю что к авто это не относится. у меня элегант 4 уже 1.2 года, все гуд:rolleyes:
Вот у соседей увидел тему про элеганты 4, смотрите что они могу сотворить
Такое происходит если они часто гнутся на бордюрах, ямах и пр. Плюс попадающий между ними и кузовом песок - прекрасный наждак. Вот поэтому на эту часть брызговика наклеил себе маделина полоску.
У меня стоят около года. Недавно снимал, когда мазал арки. Ни малейшего намека на подобное! От оригиналов, которые стояли у меня до этого за 7 мес. остался след в форме внешнего контура на крыле.
Для большей надежности у меня нижняя часть авто обработана прозрачным антигравием, в т.ч. и под передними брызговиками.
Привет всем.
Купил Элеганты ;, как ни крутил не смог присобачить - если верхний шуруп достает, тогда внутренний болт невозможно прикрутить, и наоборот.
Пробовал два разу - брал разные Элеганты 4, вдруг отличаются - так нет.
Я вот думаю, может это на модель 2010 года подходят 4, а на 2012 нет.
Кто пробовал на 2012 Соул отпишитесь.
Примерно так и на 2011 модели, или натягивать на шуруп и болт ) или же как я переделывал, ориентируешь наружный край вертикально, или немного расходящимся вниз (чтобы закрыть колесо) а под внутренний болт ставишь шайбу (я ставил крепление от катафота с велосипеда) и ней прижимаешь брызговик, а потом по подкрылку обрезаешь лишнюю резину. Без определенного шаманства не обойтись
Привет всем.
Да нормально подходят,повозиться конечно прийдется,в бортовике моем фото.
Я вообще на болт не подтягивал. Если внешний край ровнять параллельно колесу, то до болта не дотянет. Я делал небольшое отверстие в подкрылке и принягивал небольшим болтиком с гайкой.
У меня пробег составляет 15тык,жалею что изначально не поставил брызговики,так как вечно вся бочина грязная,битум летит,камни,купил обычные брызговички аля Спаркоо,с металической пластинкой внизу,незнаю мне нравится особо не колхоз но лучше даже колхоз чем грязная в битуме и отпескоструенная!!!Так что мое мнение кто покупает новую машину ставить однозначно и сразу!
купил польские за 50 грн. и все ок.
за 20 минут поставил
купил польские за 50 грн. и все ок.за 20 минут поставил
Польские за 50 грн.?
фото
думаю без брызговиков все было бы гораздо хуже...
