Samouchka
Нужны ли СОУЛу брызговики
Просто это был ответ на "Не встречал еще ни одного хэтча или универсала" :rolleyes: Кстати на Волге ГАЗ 2402 на крыше был хороший спойлер, тоже неплохо защищал заднее стекло ( о дворниках 5 двери тогда не знали...)
Тогда и про аэродинамику мало кто беспокоился! В последнее же время аэродинамику пытаются выполнить так, чтобы максимально сгладить потоки, а таких кузовах как хэч и универсал из-за этого за вертикальной задней дверью образуется некая зона разряжения, куда затягивает всю мелкую взвешенную пылюку и воду. Чем больше угол наклона задней двери, тем меньше эффект загрязнения. У отца на Калине хэтчбек покатый зад и грязи там скапливается гораздо меньше, но при езде по влажной или пыльной дороге она все равно там оседает, хоть и в значительно меньших количества. Видимо сдувает потоком воздуха переходящим плавно с крыши не дверь, а не так резко как на Соуле.
До это был Матиз, там задняя дверь была немного наклонен, но ситуация с заляпыванием была не намного лучше.
Седанам в этом плане повезло, у них эта вся грязь скапливается на двери багажника и бампере, а стекло из-за своего удаления от края под раздачу не попадает, поэтому там дворник и не нужен. Буквально на днях ездили с тестем на дачу по грутовке, так у меня весь зад под слоем пыли, а у него только на бампере.
Добрый день. Ау, соуловоды, установившие элегант #4 спереди:
1. Сколько см до земли от брызговика?
2. Не обрезал ли кто элегант 4?
3. Если подрезать брызговик, то сколько можно отрезать, чтобы это не отразилось на основной функции брызговика? А то как по мне, то выглядят такие лопухи не очень.
Спасибо.
Я передние подрезал , чисто в эстетических целях.
Alex F, скажи сколько отрезал: до ступеньки на брызговике? Чем обрезать, чтобы выглядело цивильно?
Мое мнение что цивильно всеравно выглядеть не будет
Ну почему , вот у GrayCat впереди подрезанные, даже с резиной 215х60х16 иногда "чиркали" , смотрится неплохо и свою функцию выполняют
Спасибо.
так четверку и обрезать не надо (вообще от 4-ки толку мало). Я вот даже и тройку не стал подрезать, Элегатны отличны на изгиб, а вообще я редко на элегант 3 цепляюсь о что либо
по ступеньку и обрезал.Ножницами.Потом округлил маленькой болгаркой.
а я цеплялся и даже не один-два раза , особенно если машина загружена.
А дырка возле так званого водостока у тебя в брызговика есть? У меня получилось отверстие 10х20 мм, думаю как заклеить. Или крепил на штатные?
Для тех что еще сомневается:
наткнулся в сети на фотку бронивичка со штатными брызговиками (видно как забрасывает порог)
мои два варианта:можно побольше.можно поменьше оттопырить элегант.вариант где торчит меньше-не работает.забрызгивает. если тулить к родным,то гараздо проще поставить брызговики ровно.и ничо не загибается. уже всё разжёвано по этой теме)
Абсолютно согласен с "yeti222" в 27 листах не найти ответов на вопрос возникший сложно. В этой теме вариантов с фото и коментами больше чем достаточно. Просто лень почитать.
Крепил не к штатным.Ну ла и х.. на неё.
народ- прочитал все.так и непонял какие элеганты ставить на перед 3 или 4.у нас3 намного меньше чем 4.сейчас у меня спарко к родным прикручены (от земли 11 см.).В сухую погоду все отлично,но по сырой все равно слышно как песок по дверям или порогам летит-точно не пойму.Как с элегантами лучше или нет по сравнению со спарко тюнингом в плане защиты? я так понял надо взять те что больше?Вроде элеганты смотрятся получше. Буду благодарен за ответ.
Модераторы, добавьте в шапку инфу о элегантах! ну сколько можно мусолить?
Просто у многих нету времени и желания читать о снятии битума и защитной пленки, спойлерах в теме для обсуждения брызговиков, точно так же как в теме о доп. оборудовании/прибамбасах можно найти много полезной инфо. о том кто берет, передумал, отказался, опять передумал и т.д. (привет модераторам) rolleyes.gif
ОТВЕТ на предыдущий вопрос : польские Элеганс №3 длиннее №4, поэтому рекомендуют ставить №4 что бы не оторвать при движении задним ходом по ямам и не испортить внешний вид авто в целом.
Прошу совет у обладателей брызговиков Элеганс №4! Есть ли смысл устанавливать пару на задние колеса(кроме эстетики), на сколько стала чище дверь багажника и бампер?
совершенно верно, поэтому на многих форумах в шапку тему добавляют популярные решения или ответы либо ссылки на на ответы на часто встречающиеся вопросы (FAQ).
