Карен 1 Опубліковано 16 травня, 2019 Всем привет! и так машинке уже 7-мь лет и пробег 112К Буквально месяца назад, началось: 1. Детонация, вылетела ошибка P0301 - проблема в первом цилиндре, народным методом определил что вышла из строя катушка, поменял 2. Две недели назад, после того как сделал п.1, и заезда на АЗС (совпадение или что) машина начала плохо заводиться, стартер крутит но не цепляет, раза с третьего заводилась, сканер ошибки не выводил. Иногда когда заводилась, присутствовала детонация двигателя, и стрелка оборотов двигателя лежала не двигаясь, заглушал, и заново заводилась как будто ничего и не произошло Сегодня после очередного неудачного старта двигателя с детонацией и лежачей стрелкой, сканер определил ошибку P0339 - Датчик положения коленвала. захожу в каталог КИА, а у меня написано что датчик не используется... Вопрос, что с машиной кто сталкивался? понимаю что на СТО ехать надо с конкретной причиной, но она плавающая, и не имеет какой то закономерности, иногда на холодную, иногда на горячую, так себя ведет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 16 травня, 2019 Всем привет! и так машинке уже 7-мь лет и пробег 112К Буквально месяца назад, началось: 1. Детонация, вылетела ошибка P0301 - проблема в первом цилиндре, народным методом определил что вышла из строя катушка, поменял 2. Две недели назад, после того как сделал п.1, и заезда на АЗС (совпадение или что) машина начала плохо заводиться, стартер крутит но не цепляет, раза с третьего заводилась, сканер ошибки не выводил. Иногда когда заводилась, присутствовала детонация двигателя, и стрелка оборотов двигателя лежала не двигаясь, заглушал, и заново заводилась как будто ничего и не произошло Сегодня после очередного неудачного старта двигателя с детонацией и лежачей стрелкой, сканер определил ошибку P0339 - Датчик положения коленвала. захожу в каталог КИА, а у меня написано что датчик не используется... Вопрос, что с машиной кто сталкивался? понимаю что на СТО ехать надо с конкретной причиной, но она плавающая, и не имеет какой то закономерности, иногда на холодную, иногда на горячую, так себя ведет. Міняй датчик і все. Його всеодно окрім осцилографа нічим не провіриш. Так що, не трать гроші та час... Я не пригадую коли у мене датчик здох, а от лямбду замінив при 80000 десь. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Карен 1 Опубліковано 16 травня, 2019 Есть полный номер оригинального? по программе не пробивает вторую часть номера Міняй датчик і все. Його всеодно окрім осцилографа нічим не провіриш. Так що, не трать гроші та час... Я не пригадую коли у мене датчик здох, а от лямбду замінив при 80000 десь. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 16 травня, 2019 Мда, программа жжот, ДПКВ опорный датчик для инжектора, не может он не применяется, я искал по году 2012 - 39180-2B000. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 16 травня, 2019 Есть полный номер оригинального? по программе не пробивает вторую часть номера Датчик коленвала 100%, проще зайди на avto.pro, создай в гараже по вин коду своё авто и там набери датчик, не помню когда, но свой за 200 грн покупал.Он вроде бы почти на все киа подходит. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
PAK 28 Опубліковано 14 травня, 2020 На светофоре заглох неожиданно, завелась не сразу, перестал работать тахометр… На панели.Через сканер показывает.Загорелся позже чек, сканер пишет Р0339 Полный размер Что значит - прерывистая? На фото... Заводится не сразу.Снял клеммы акб у магазина, до дома доехал с тахометром, завелась ровно…Как то так.. Что с этим делать? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 14 травня, 2020 менять датчик коленвала. классическая болячка 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 14 травня, 2020 На светофоре заглох неожиданно, завелась не сразу, перестал работать тахометр… На панели. Через сканер показывает. Загорелся позже чек, сканер пишет Р0339 Полный размер Что значит - прерывистая? На фото... Заводится не сразу. Снял снова клеммы у магазина, до дома доехал с тахометром, завелась ровно… Как то так.. Что с этим делать? Машина случайно не газированная? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 14 травня, 2020 Машина случайно не газированная? в россии на газу редкий таксист ездит... бенз дешевый. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
PAK 28 Опубліковано 14 травня, 2020 Машина случайно не газированная? нет Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zAlexandrz 22 Опубліковано 14 травня, 2020 Тоже такое было пару месяцев назад. Раза в 2-3 дольше маслал стартер чтоб завестись, поначалу не заметил ничего, но проехав метров 300 понял что машина тупит как-то дико. Подумал сперва, что на ручнике еду. Увидел что тахометр лежит. В связи с отсутствием тяги заглох на первом же светофоре. Завелся и поехал как ни в чем не бывало. Проездив месяц или больше заскочил на сто - сказали меняй датчик, а то в следующий раз приедешь на эвакуаторе. Раз заглючил датчик, то в любой момент может повториться. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
PAK 28 Опубліковано 14 травня, 2020 Тоже такое было пару месяцев назад. Раза в 2-3 дольше маслал стартер чтоб завестись, поначалу не заметил ничего, но проехав метров 300 понял что машина тупит как-то дико. Подумал сперва, что на ручнике еду. Увидел что тахометр лежит. В связи с отсутствием тяги заглох на первом же светофоре. Завелся и поехал как ни в чем не бывало. Проездив месяц или больше заскочил на сто - сказали меняй датчик, а то в следующий раз приедешь на эвакуаторе. Раз заглючил датчик, то в любой момент может повториться. поменял?? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zAlexandrz 22 Опубліковано 14 травня, 2020 @PAK, поменял. Я его купил в тот же день как заглючил тахометр. Возил в багажнике все время. Почитал в инете - распространенная неисправность у наших движков Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
PAK 28 Опубліковано 14 травня, 2020 @PAK, поменял. Я его купил в тот же день как заглючил тахометр. Возил в багажнике все время. Почитал в инете - распространенная неисправность у наших движков какой ставил? оригинал посмотрел в 5 раз дороже аналогов Как ответил вставив только ник? Че то на этом сайте не пойму принцип Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zAlexandrz 22 Опубліковано 14 травня, 2020 https://avto.pro/part-391802B000-HYUNDAI-341/ Брал оригинал. Мне он тогда вышел чуть меньше 400грн. Поскольку вышло разнос во времени покупку и замену. Както не почуствовалось по семейному бюджету) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 15 травня, 2020 какой ставил? оригинал посмотрел в 5 раз дороже аналогов Как ответил вставив только ник? Че то на этом сайте не пойму принцип Менял тоже не так давно. Бери оригинал, если он ходит 200+ тыс., то нету смысла альтернативы искать. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Lunix 18 Опубліковано 15 травня, 2020 я тоже поменял месяц назад, поставил оригинал. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 23 травня, 2020 Ух ребята. Форум сила. тока зашел и тему как на блюдце!!! Уже с месяц такиеже периодические симптомы с детонацией и тахометром. Заказую датчик!!! И еще вапрос. никто не сталкивался что на холодную только завел машину и практически сразу начинает работать вентилятор радиатора? Понимаю что скорее всего тоже какой-то датчик Но какой именно пока понять не смог П.с. а ктото пробовал сам поменять этот датчик положения коленвала? Где он хоть примерно стоит? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 23 травня, 2020 никто не сталкивался что на холодную только завел машину и практически сразу начинает работать вентилятор радиатора? Понимаю что скорее всего тоже какой-то датчик Но какой именно пока понять не смог кондиционер включен? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 23 травня, 2020 Ух ребята. Форум сила. тока зашел и тему как на блюдце!!! Уже с месяц такиеже периодические симптомы с детонацией и тахометром. Заказую датчик!!! И еще вапрос. никто не сталкивался что на холодную только завел машину и практически сразу начинает работать вентилятор радиатора? Понимаю что скорее всего тоже какой-то датчик Но какой именно пока понять не смог П.с. а ктото пробовал сам поменять этот датчик положения коленвала? Где он хоть примерно стоит? по пропеллеру, если кондёр не включен, как писал Андролл и он сразу крутит, значит датчик температуры ОЖ отЪехал, эбу при этом в аварийном (нет никаких переменных) режиме крутит, охлаждение всегда! дачник коленвала самому поменять можно, но геморно, по подЪемнике за 10 минут, на бровке за час. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
