Модель 2018
Сообщений в теме: 142
#81
  • 12 384 сообщений
та и не говори :biggrin2:
Так будут ТТХ дизеля 1.4?
#82
  • 4 143 сообщений
Кикдаун на 1.6 бензине?  :biggrin2:
я не зря поставил кавычки. а как оно работает я уже отписал.
такие себе "издержки" электронной педали газа.
#83
Кореец
Кореец
    йа Кореец
  • 1 155 сообщений
Androll, насколько я знаю, кнопка кик-дауна стоит только на автомат коробке. При ее резком нажатии коробка включает передачу пониже... На механике смысла в этой кнопке просто нет...
Ня!
Двигатель: 1.4 CRDi
Тип двигателя: ДВС
Тип топлива: Дизель
Объем двигателя, куб.см: 1396
Расположение цилиндров: Рядное
Количество цилиндров: 4
Количество клапанов: 16
Турбо
Степень сжатия: 17.0:1
Мощность, л.с.: 90
Обороты макс. мощности, об./мин.: 4000
Крутящий момент, Нм: 220
Обороты макс. момента, об./мин.: 1750-2750
Если что, то это новые KIA с дизелем :blum1:
Вот тебе для сравнения 1,4 бензин
Двигатель: 1.4 MPi
Тип двигателя: ДВС
Тип топлива: Бензин
Объем двигателя, куб.см: 1397
Степень сжатия: 10.5:1
Мощность, л.с.: 90
Обороты макс. мощности, об./мин.: 6000
Крутящий момент, Нм: 137
Обороты макс. момента, об./мин.: 4000
Как видно, при одинаковой мощности, крутящий момент отличается почти в  2!!! раза!
#84
  • 12 384 сообщений
Вот тебе для сравнения 1,4 бензин Двигатель: 1.4 MPi
Тут то ты и спалился. Речь шла о том, что бензин гавно и турбо в том числе. А когда пришло к цифрам - то на тебе МПИ.
Так что читаем турбо и завязываем мутить воду. Ибо турбобенз 1.4 способен потягаться с двухлитровым дизелем, если что.
Двигатель
  • Марка топлива:
    Бензин АИ-95
  • Объем двигателя, куб. см.:
    1395
  • Клапанов на цилиндр:
    4
  • Мощность, л.с.:
    150
  • Достигается при об. в мин.:
    5000
  • Крутящий момент, Нм/об. в мин.:
    250/1500
  • Максимальная скорость, км/ч:
    215
  • Время разгона до 100 км/ч, сек.:
    8
  • Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.:
    4.8
  • Расход топлива (в городе), л. на 100 км.:
    5.7
  • Расход топлива (за городом), л. на 100 км.:
    4.3
  • Диaметр цилиндра, мм:
    74.5
  • Ход поршня, мм:
    80
  • Выхлоп CO2, г/км:
    114
  • Коэффициент сжатия:
    10.5
#85
Sergion
Sergion
  • 45 сообщений
  • Авто:Kia Soul
Попробуйте залить самый лучший, по вашему мнению, бензин, и поразгоняться.
95 от ОККО - дороже уже нету. Я когда-то в мотор 1,2 л заливал 98-мустанг, то со светофора реально рвал. Но это не выход.
Ставьте брызговики
Родные стоят, как по мне достаточно нормальные по размерам.
#86
Кореец
Кореец
    йа Кореец
  • 1 155 сообщений
Витя, если что, то ездил я на 1.4 турбо от ВАГа, на Октавии и езжу на 2.0 турбодизеле ;) а заодно и на 1.5 MiVEC от Mitsubishi...
Так вот.... 1.4 от Вага это полный отстой, да еще и одноразовый с пробегом 150 тыс. он уходит в утиль. И не надо мне писать, что это сказки, я общаюсь с мотористами, которые это мне рассказывают. Ремонту он не подлежит... И на своем овощном 1.5 MiVec  я его вставлю по полной... :blum1:
А мой 2.0 турбодизель ты на 4.0 на Prado еще попробуй догнать...
Все познается в сравнении. Дизель (турбо) не надо даже сравнивать с бензином (даже с турбо)...
#87
  • 12 384 сообщений
В этом месте я понял, что это безнадежно  :biggrin2: На этом?
Основные данные Двигатель
  • Начало производства:
    январь 2007
  • Окончание производства:
    январь 2010
  • Кузов:
    4 дв. седан
  • Марка топлива:
    бензин Аи-95
    1499
  • Мощность, л.с.:
    109
    6000
    143 / 4000
    191
    12
    6.4
    8.2
    5.4
  • Система газораспределения:
    dohc
#88
  • 4 143 сообщений
зря ты так. на механике этот кольт с мотором 1,5 реально ракета. там 105 лошадей на сухой вес порядка 800 кг!
соул весит в 2 раза больше! а лошадок у него всего на 25 больше.
так что тут вес реально решает.
З.Ы. помниццо у хонды была микроказявка Сити турбо. с литровым (!!!) турбомоторчиком на 600 кг. так там не каждая субару сти за ней угонится. правда только на скоростях до 100. дальше на ней просто страшно было ездить
#89
  • 12 384 сообщений
Так речь совсем не о Кольте. Речь об абсолютном превосходстве дизеля
#90
  • 4 143 сообщений
КПД дизеля реально выше. это прописные истины
  • VET_MD это нравится
#91
Кореец
Кореец
    йа Кореец
  • 1 155 сообщений
На этом?
Витя, твое бугога я бы принял как факт еще в марте этого года... Я и сам считал эту машину чем-то "недо"... Но она реально едет! И едет довольно резво как для своих 1,5 :yes:
У меня не Кольт, а Ланцер Х ;) И с ЭТИМ мотором он едет довольно резво, если не стесняться его крутить до отсечки  ;)
Я и сам был удивлен, на сколько он резвый... Во всяком случае знакомого Октавия с 1,4 турбо курит бамбук...
Про КПД не хочу искать в Гугле, но крутящий момент у дизеля в несколько раз выше, чем у бензинового при одинаковом объеме и удельной мощности...
Да и мощность при одинаковом объеме бывает выше... Мой Корандо - 2.0 дизель 175 л.с., а 2.0 бензин  143 л.с. Про крутящий момент я вообще молчу...
#92
maxxx
maxxx
  • 436 сообщений
  • Авто:SOUL 1.6 МТ, mid
так опять же - корандо ж бензин не турбо...
#93
  • 12 384 сообщений
Это я не оспариваю.
Гольф Р и Леон Купра Р 2.0 бензин 300 лс. Ну это так, ни о чем, да.
А как же реально едет
Максимальная скорость, км/ч: 191 Время разгона до 100 км/ч, сек.: 12
#94
Sanja
Sanja
  • 833 сообщений
  • Авто:SOUL 2011 рестайлинг
Ну дизелисты тянут одеяло на себя, это понятно. Но получается что все конструктора профессиональных спортивных автомобилей лошары, досих пор не используют активно дизель -турбинные моторы. Дизельный мотор создан только лиш для первоначальной тяги, отсюда и крутящий момент и низкие обороты. Дизель некогда не сможет сделать то что может бензиновый.
#95
  • 12 384 сообщений
Это наоборот, но не суть
#96
  • 4 143 сообщений
Ну да, ну да.... http://motorglobe.or...zelya-v-le-mane
#97
GrayCat
GrayCat
    Soul-Driver
  • 758 сообщений
  • Авто:Silver Soul
Ставьте брызговики
"По вам" - может, и да. А все остальные ставят увеличенные "ласты", и наблюдают реальное уменьшение грязюки на бортах и корме.
Gray©at- Соуловод
#98
Кореец
Кореец
    йа Кореец
  • 1 155 сообщений
Витя, разговор ни о чем...
#99
INick
INick
  • 345 сообщений
  • Авто:Nissan X-Trail T-32 1.6 dCi 2 WD CVT
Реальное это машина становится грязной за 10 минут, а не за пять (я конечно образно), но ИМХО это недалеко от истины. А корме это так точно не помогает.
#100
  • 4 143 сообщений
корма - болячка 99% машин класса хэчбек: на скорости за обрубленной кормой создается зона пониженного давления и вся поднятая с дороги грязь как магнитом притягивается к жопе.
у седанов нет такой болячки. и у кузовов типа фастбэк.
