zra
Неправильно подключил Аккумулятор.
Купил новый аккум и неправильно подключил. Нашел пару сгоревших предохранителей. Теперь не работает электроусилитель, горит лампочка АБС, Ручника, EPS и лампочка с рисунком аккумулятора. Сигналка работает только при включённом зажигании. Куда копать? Может релюхи?
У чувака на каді було. Згорів запобіжник генератора, гур. Видало ошибки по абс і ще щось. Тому що рівень напруги був не той. Та ще помилка по подушці та значок аккумулятора.
Стераєш помилки. Шукай запобіжники згорівші у моторному відсіку.
Ти замкнув + на масу через запобіжник. От зарядки не має. Аккумулятор горить бо на обмотку збудження не подається напруга.
2 запобіжника. Один на зарядку інший на ел.підсилювач.
Я перепутал клеммы при подключении, всё заводится, но не работает-то что я описал и горя лампочки (может не работают)
Так ты преды поменял?
открыл отсеки предов и с помощью пинцента, вытащил их и вставил новые.
Тепер що показує?
Тепер що показує?
стоп,я сразу понял, что протупил и включил уже правильно, после уже написал сей пост. http://soul-club.in.ua/topic/8043-nepravilno-podkliuchil-akkumuliator/?p=130978
Поменял преды, обнули ошибки, может все и заработает, а может не все преды поменял.
Плохо(
В принципе, на современной элементной базе (на которой, как я надеюсь, построена электроника Соула) можно сделать все "микроэлектронные" блоки устойчивыми к переполюсовке. Варисторы, супрессоры, полисвичи (самовосстанавливаемые предохранители), "электронные предохранители" сейчас массово применяются даже в сельскохозяйственной технике :biggrin2: . Так что, по идее, именно управляющие блоки должны были выжить. Вот что сложнее защитить, так это мощные источники и потребители. Например, выпрямитель генератора, или драйвер мотора электроусилителя. Обратитесь на оф. сервис, по части таких крупных узлов должны помочь.
Сделал диагностику, сгорел мультипредохранитель, поменяли и всё завелось.
Написал бы сколько стоит "удовольствие" не правильно подключить аккум
Нервы, горячка, 2 дня запоя и работа электрика под моим руководством = 600 грн + аккум 1200 грн
На СТО, как им и положено, сразу сказали, что будет Jackpot, на что я им ответил:- мамка ваша жекпот, я знаю в чем дело. денег думали реально поднять, здаецца мне)
Сам multifuse стоит заказат 500-600 грн, пока езжу на обманке.
Хорошо погулял. Будет что вспомнить......
Так с новым аккумом всё ок?
а что ему, он спалил и дальше фурычит)
Стесняюсь спросить... А как можно перепутать клеммы? :unknown:
Традиционно, "пеньки" на батарее расположены несимметрично: ближе к одной из длинных сторон. И проводка в автомобиле выполнена исходя именно из такого положения клемм. Никто не оставляет большие запасы толстенных проводов. Так что, когда ставишь аккумулятор, то "естественным образом" ориентируешь его так, чтобы доставали провода. А вот стандарта на "ориентацию" клемм, насколько я знаю, как раз и нет :unknown:.  Так что вполне возможно, когда "механически" втыкаешь аккумулятор с противоположной относительно родного расстановкой полюсов, получить фейерверк.
Тут надо ещё при покупке новой батареи проследить за тем, чтобы расположение "+/-" совпадало с родным.
