nosach 60 Опубліковано 27 серпня, 2015 У Жени Корейца два раза уже брал Фриксу Это вот эти колодки? Цена всего 380 грн... Как они тормозят, не хуже стоковых? Пищат или тихо работают и как съедают диск? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 27 серпня, 2015 Колодки как колодки. Изредка поначалу поскрипывали - щас уже давно все нормально. Проехал 43 тыщи уже на них 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 27 серпня, 2015 Колодки как колодки. Изредка поначалу поскрипывали - щас уже давно все нормально. Проехал 43 тыщи уже на них Если нормальные колодки, тогда зачем платить больше? Те же Ферродо сейчас более чем в 2 раза дороже Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 27 серпня, 2015 Ну нормальные...тормозят как штатные себе...разницы не заметил. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 28 серпня, 2015 Это вот эти колодки? Цена всего 380 грн... Как они тормозят, не хуже стоковых? Пищат или тихо работают и как съедают диск? Ще інф. З досвіду.Рідні колодки стерлись за 24тис. Поставив Hankook Frixa FPH02NF. При 86 тис. Запищали. Стерлись в ноль. Висновок. Продержались 60тис. і стерли диск до 23,75 мм. Новий 26мм. Межа 24.5. Робіть висновки. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 28 серпня, 2015 Ще інф. З досвіду.Рідні колодки стерлись за 24тис. Поставив Hankook Frixa FPH02NF. При 86 тис. Запищали. Стерлись в ноль. Висновок. Продержались 60тис. і стерли диск до 23,75 мм. Новий 26мм. Межа 24.5. Робіть висновки. А как тебе такой аргумент - стоковые колодки заменил при 42-43 тыс, поставил Фриксу, которую в следующий раз заменил уже после 110 тыс, снова поставил Фриксу, которую снял при 150 тыс. с половинным износом по причине замены тормозных дисков, которые именно к этому пробегу (в 150 тыс) стали иметь критичную толщину в 24 мм. К чему я все это... стиль вождения, помимо всего прочего, может иметь значительное влияние на ресурс деталей. Ну а твое, Виталик, увлечение заездами тихими вечерами где-то в полтавских степях на Форуме стало уже "притчей во языцех", и твой случай, да, имеет место быть, но не является показателем, впрочем как и мой - истина скорей всего где-то посередине... 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 28 серпня, 2015 А как тебе такой аргумент - стоковые колодки заменил при 42-43 тыс, поставил Фриксу, которую в следующий раз заменил уже после 110 тыс, снова поставил Фриксу, которую снял при 150 тыс. с половинным износом по причине замены тормозных дисков, которые именно к этому пробегу (в 150 тыс) стали иметь критичную толщину в 24 мм. К чему я все это... стиль вождения, помимо всего прочего, может иметь значительное влияние на ресурс деталей. Ну а твое, Виталик, увлечение заездами тихими вечерами где-то в полтавских степях на Форуме стало уже "притчей во языцех", и твой случай, да, имеет место быть, но не является показателем, впрочем как и мой - истина скорей всего где-то посередине... Дима, из ваших сообщений видно, что у Виталика просто в 2 раза быстрее идет износ тормозных расходников, но тенденция самого износа одинаковая. Суть в том, что родные колодки сами стираются быстро и диск "съедают" гораздо активней чем аналоги))) У тебя вообще диски на 150 тыс. км. 24 мм, у меня уже при замене родных колодок они имели такую толщину или даже меньше))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 25 Опубліковано 28 серпня, 2015 .... стиль вождения, помимо всего прочего, может иметь значительное влияние на ресурс деталей.... Не поспоришь Мой пробег почти 80 тыс. Езжу ещё на стоковых тормозах. Ни колодки, ни диски не съелись до той степени что бы возникла необходимость в их замене. :unknown: 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 28 серпня, 2015 Не поспоришь Мой пробег почти 80 тыс. Езжу ещё на стоковых тормозах. Ни колодки, ни диски не съелись до той степени что бы возникла необходимость в их замене. :unknown: 80 тыщ на стоковых колодках???? Это сверх круто! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 25 Опубліковано 28 серпня, 2015 Натормозился когда вождению учился Может курсы свои открыть :smile3: , а то сокращают как раз через месяц... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lulca 3 Опубліковано 29 серпня, 2015 Сегодня поменял стоковые колодки 79,300км , остаток был 5мм,писчали уже тыс5-7,поставили ABE (польша). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 10 жовтня, 2015 Питання. Я не знаю чи нетто чи брутто вказано 10мл/г на тому що на фото, але у шприц я набрав 9мл.))))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 11 жовтня, 2015 Усохло Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 12 жовтня, 2015 Усохло Не-е, по стенкам размазюкало Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 12 жовтня, 2015 А расскажите шо вы ещё в пакетиках покупаете, на сто этого нет? На пиканто в итоге купили диски и колодки ferodo, скоро будем менять. Нужно ещё смазку эту купить? Отправлено с моего XT1053 через Tapatalk Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 13 жовтня, 2015 А расскажите шо вы ещё в пакетиках покупаете, на сто этого нет? На пиканто в итоге купили диски и колодки ferodo, скоро будем менять. Нужно ещё смазку эту купить? Отправлено с моего XT1053 через Tapatalk Леша, что на каком СТО есть никто тебе не скажет, еще больший вопрос будет ли СТО/слесарь использовать/правильно использовать то, что ты привезешь. Из опыта на тех СТО, что я бывал со смазкой нет проблем и слесаря вроде как в курсе как ней пользоватся. А человек, который выложил "пакетик" сам обслуживает авто. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 13 жовтня, 2015 По пакетику который на фото до сих пор так и нет определенного ответа, а надо ли этой смазкой мазать направляющие тормозного суппорта? Одни говорят подходит, другие, что нет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 13 жовтня, 2015 синим ликвимоли мазать не нужно. быстро высыхает. Лучше всего купить силиконовую высокотемпературную смазку на сто. вот в таких пакетиках продается А синей ликвимолей можно баловатся, если каждые 10 тыщ лазить туда с ревизией! З.Ы. красная ликвимолли сохнет (вродепта) чуток меньше. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 13 жовтня, 2015 Я "мазал" какое то время назад направляющие суппортов Хадо спреем, типа специально для направляющих. Ещё правда не проверял как оно там, но вроде тормозит в порядке. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ishuk.zitomir 1 Опубліковано 17 жовтня, 2015 Со смазками будьте осторожны. Мне на гарантийной СТО (стучал суппорт в направляющей) хотели ЛИТОЛ запихнуть. Ругался, но так и не поменяли по гарантии. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
