Регулировка хода педали сцепления
А жопаделать. Эти ставки потом облегчают жизнь. Я же как бы вижу свое будущее на 30 тык. вперед  :biggrin2:
Но учитывая душевность форума, в этот раз действительно хочу чтоб ставка не сыграла ибо корзина будет в разы экономически проще  :biggrin2:
Свисни, когда поедешь за корзиной. К стати, это можно сделать после работы, так как Самоучка живет на Татарке
нашел еще интерестную версию
Итак, господа, побывал я у Димы. Несмотря на его очень скептический настрой, поменяли ВСЕ сцепление: корзину, диск, выжимной.
гидро систему не трогали! даже не прокачавиали!
Итог превзошел все ожидания - все передачки стали влетать на свое место просто однима пальчиком! задняя включается как и положено!
А теперь задайте мне вопрос - что это было - НЕ ЗНАЮ!
вот вам слайды:
скинули коробку - визуально все целое и красивое, хоть и немного пыльное.
выжимной весь в какахах, но крутился без шума и не подклинивал нигде!
Диск. традиционно болтаются противовесы внутри пружин, но заклепки все держатся на месте! такого как у самоучки, что тарахтело все нету!
накладки по толщине от нового практически не отличались. ИМХО - там еще 100 тыщ ресурса осталось, не меньше!
вот вам на сравнение 2 корзины. левая моя, правая самоучки. визуально как новенькие обе! разницы по выступу пружин нет! не побитые, не потертые (моя тока в пыли от диска, самоучкину перед установкой продули сжатым воздухом - поэтому аж сияет)
Высота пружин
моя:
не моя
Первое впечатление после того как собрали машину - педалька нажимается как у компьютерного руля с педалями - легусенько легусенько!!!
передачи стали включатся очень легко ВСЕ. высота хватания сцепления стала не много выше, но сам момент схватывания размазался почти на весь ход педали! т.е. теперь можно "играть" почти во всем диапазоне ходя педали!
ну и как приятный бонус - полностью пропала знаменитая вибрачия в диапазоне 1500-1800 оборотов!
  • Like 3
Ну и подсупдно запруфлено, что корзина с црди дорестайла подходит на црди рестайл.
у кого есть идеи - что было то?
я бы сказал, что это лепестки корзины сцепления... в это сложно поверить, что ты мог словить заводской брак и второй раз на своем авто (если первым считать аккумулятор), так ведет себя подпаленная корзина, т.е. один раз хорошенько ее прогрев, прослабляешь металл лепестков, и они гнутся сами, вместо того, чтобы освобождать ведомый диск. Такое сделать можно только если ты Соулом будешь тянуть Камаз несколько километров. Тебе в салоне Соул часом не продавал менеджер-маньяк автогонок? Был бы это заводской брак, были бы и еще случаи... отзывная компания и т.д.
@dima150777, в инете притчи ходят про сцепу на 1.6 црди. По сииду как более массовому авто много раз натыкался, а киа не чешется ни разу и не собирается.
камазы не тягал, машину забира из салона - было все нормально. бяка началась примерно пол-года назад. где-то на 56-57 тыщах. прогресировало, но не быстро - я успевал привыкнуть к такой работе.
визуально ни один элементов корзины не вызывал даже малейшего подозрения! смортрели с Димой вдвоем. он даже вопрос задал - так что меняем?
лепестки все перещюпал - упругие - хрен согнеш! в местх крепления не болтаются.
у меня, пока 2 варианта (мысли) - не правильно обжали крепление корзины на заводе (получился перекос пружин) и второй - из-за пыли мог подклинивать на валу выжимной или с перекосом нажимать на лепестки корзины.
по слухам - за границей была отзывная. у нас не было!
Все пишут про какой-то бюлетень, который никто в глаза не видел  :biggrin2: Просто оно всех так задрало этот косяк, что уже бюлетень мерещится.
Даже не знаю, что сказать - на вид корзина еще очень и очень...
Андрей, руками необходимую упругость лепестков ну никак не определишь, разве что они оборваны или болтаются.
И еще, я подумал, что траблы с переключением у тебя были из салона, а нет... тогда я уже подумываю о нарушении температурного режима в картере сцепления, т.е. в случае дизельных модификаций (и не только Соула, у кума на Соренто тоже было подобное - описывал это в одной из тем на Форуме) идет постоянный методичный перегрев всего узла, дальше лепестки отпускаются и перестают на все 100 выполнять свои функции, что опять-таки проводит к еще большему перегреву, от этого имеем прогрессирование этой проблемы. Блин, это реально должна быть отзывная компания. Жаль только ездим мы не на Фольцвагене или Тойоте, а на КИА...
Ну тут еще не известно кому повезло  :biggrin2:
жирно плюсую!!!!
недайбог  хотябы с ДСГ связатся!!!
Ты ж говорил, что сцепа хватала в самом низу еще с завода. Мое мнение - проблемы с корзиной.
Ага, там же два сцепления  :biggrin2:
 так оно и сейчас не высоко хватает. но вкючается идеально
Но рабочий ход то расширился
Это надо опять встретиться и заценить  :biggrin2:
кстати, вот снял видео:
сорре за вертикалку, но не знал как мобилку по другому пристроить  :(
жирно плюсую!!!!
Не поклонник Фольксов, но товарищу на Гольфе бесплатно заменили сцепление дсг после окончания гарантии, оно как то там называется типа послегарантийная гарантия, но суть в том, что даром.
Бедные вы трактористы... у меня пальцами включается спустя почти 180 тыс. Так и лежит полный комплект (корзина, диск, подшипник, вилка и опора вилки) и ждет своего часа, надеюсь не дождется...
