viro 798 Опубліковано 18 січня, 2016 Тадам! Очередной раз мокнули официальный сервис КИА в говно. Ну простите! 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 18 січня, 2016 еще не мокнули. завтра поеду мокать. уже распечатал мануал Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 18 січня, 2016 Т.е. по идее тебе надо поднять педаль? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 18 січня, 2016 Т.е. по идее тебе надо поднять педаль? нет - нужно выкрутить шток (удлинить). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 18 січня, 2016 Так шо получается, что таки шток регулируемый? Я просто из описания нфига не понял. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 18 січня, 2016 Так шо получается, что таки шток регулируемый? Я просто из описания нфига не понял. получается что да - "вращая шток, установите его....." Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 18 січня, 2016 Кроме этого нихрена не понятно, откуда мерить и как разброс значений должен получиться от 13 до 280 мм, и нафига на рисунке позиция "С"? Короче книжка тоже жжет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 18 січня, 2016 Кроме этого нихрена не понятно, откуда мерить и как разброс значений должен получиться от 13 до 280 мм, и нафига на рисунке позиция "С"? Короче книжка тоже жжет. "с" - это крайняя нижняя точка. от нее измеряются точки А и В! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 18 січня, 2016 Вот тут понятней с размерами 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 18 січня, 2016 Вот теперь ясно, а то наши нарисовали жесть. Да и написали жесть тоже. Короче бей их ногами @Androll! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 18 січня, 2016 нет - нужно выкрутить шток (удлинить). а потом Т.е. по идее тебе надо поднять педаль? Хотя педаль не надо поднимать Сплю Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 18 січня, 2016 Ну ничо, ничо. Я уже в предвкушении завтрашнего отчета. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 18 січня, 2016 Мужики, вот не разделяю я вашего появившегося оптимизма по поводу регулировки педали сцепления... Приведенные на схеме Вити болт и контрагайка служат для убирания лишнего свободного хода педали, как на меня. Андроллу же (а точнее сцеплению в его авто) требуется более глубокое вдавливание в главном цилиндре или же выдавливание в рабочем цилиндре, ну а для этого нужно удлинить шток (в случае главного цилиндра - тот, который с черной проушиной, но в нем напрочь отсутствует механизм изменения длины), в случае рабочего цилиндра имеем такую схему т.е. имеем извлекаемый шток 12 определенной длины, потом точим у токаря подобный шток, но на N-ое количество миллиметров длиннее, тем самым заставляем вилку выжимать дальше, что является конечным желаемым результатом. Поправьте, если что не так. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 18 січня, 2016 Не вижу на схеме как шток крепится к поршню Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 18 січня, 2016 Мы все таки надеемся, что там сам шток выкручивается, за счет чего удлинняется. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 18 січня, 2016 в главном или рабочем? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 18 січня, 2016 Главный Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 18 січня, 2016 (в случае главного цилиндра - тот, который с черной проушиной, но в нем напрочь отсутствует механизм изменения длины), В мануале написано, что если регулировки педали не достаточно - то крутить шток до достижения нужной длинны. На картинках выше. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 18 січня, 2016 Просто может быть это мануал к ГЦС с нормальным штоком... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 18 січня, 2016 Просто может быть это мануал к ГЦС с нормальным штоком... По картинке как бы как у нас. Но речь шла о какой то контргайке Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
