Androll 1 134 Опубліковано 12 грудня, 2016 здается мне, мил человек, что это у тебя масло попадает в систему охлаждения и образуется эмульсия. которая потом осаждается на стенках радиатора, забивая его напроч. я бы искал первопричину - откуда кака в систему попадает. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 12 грудня, 2016 я бы искал первопричину - откуда кака в систему попадает. На сто процентов соглашусь... и писал об этом еще когда Виталий начал изыскания решения проблемы в теме "Поломки Души". Меня тоже интересовало тогда, что могло так забить систему охлаждения за пробег в 200 с хвостиком тысяч километров, интересовался "шкурно", поскольку имею схожий пробег. Тогда Виталий написал, что была просто замена антифриза и все. Проблема с печкой вылезла у его машины позже. Учитывая "трабл" автора этой темы с герметиком для радиатора и последствиями его использования, мысль Андрея имеет рациональное зерно, особенно с учетом этого сообщения Витальки http://soul-club.in.ua/topic/68-polomki-dushi/page-20?do=findComment&comment=134361, которое проскакивало немного ранее. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 12 грудня, 2016 Дім, масло там не тече. Я замазав герметиком де казав. Все норм. Масло як завжди у мене ïсть машина. Я ж раніш пічку не вмикав, було тепло. Тільки осінню помітив проблему, точніш жовтень. Хоча не зарікаюсь, але хз відкіль масло може попадать. Там де герметик мазав, не має води поблизу. Подивимось весноб.. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 16 січня, 2017 Радіатор пічки забивсь знову))) Вона мене з.... Весною буду щось вирішувати. Поставлю фільтр, відєднавши пічку. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 17 січня, 2017 Радіатор пічки забивсь знову))) Вона мене з.... Весною буду щось вирішувати. Поставлю фільтр, відєднавши пічку. О! А це вже серйозна проблема. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 15 лютого, 2017 Це фото старого радіатора, який прийшлось розпилять, бо кріт перегрів одну з сотих. Я робив так.. Той радіатор що у машині, я промивав кротом у пакетику з 3-4 л води. Двічі. Десь 1-2 години. Інший радіатор, що лежав рядом, тупо залив рідкий кріт..))) через 30 хв з нього піною така гадость вилітала. І тут я вирішив ще раз залить - він помер))) зявилась десь маленька дирочка)) Радіатор той що на машині промивав через фільтр великий. Суть така. Можна тупо рідким концентров. кротом промить все дуже швидко, але є ймовірність пропалить радіатор тому, що важко зловити момент макс.діï крота. Радіатор нагрівається до о....й температури)) Так що, головне розмішати з водою і все. І нх йому не буде. Зараз все норм гріє. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 1 березня, 2018 http://soul-club.in.ua/topic/8774-polomka-pechki/?p=142854 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Patric 12 Опубліковано 18 лютого, 2021 Всем привет. Столкнулся с проблемой печки. На стекло перестал дуть теплый воздух, промыли радиатор на СТО(800грн). Теперь дует теплым воздухом все норм, но заметил что со стороны пасажира из правого дефлектора дует воздух гораздо прохладнее чем из правого, пасажирского, дефлектора. В чем может быть причина? У всех дует из псажирских дефлекторов с одинаковой температурой? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 18 лютого, 2021 53 минуты назад, Patric сказал: В чем может быть причина? У всех дует из псажирских дефлекторов с одинаковой температурой? не домыли...) Термометром пробовал оценить разницу? Разница в 3-5 градусов между дефлекторами в авто с пробегом вполне может быть. В идеале должно быть практически одинаково, но... идеал стоит в салоне. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 18 лютого, 2021 16.10.2015 в 19:33, wad6512 сказал: доброго времени суток. прошу совета. суть проблемы такова-наступили холода и стал замечать что левая сторона печки дует теплым воздухом а пассажирская т.е. правая вся дует холодным.скажу сразу климат у меня не раздельный. с чем это может быть связано? скажу лишь что все 3 привода которые я обнаружил работают Не домыли, химию пожалели или 3 часа времениЁ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
2nik 56 Опубліковано 18 лютого, 2021 Смотрел на станции промывку печки ,пока на нашем Солике меняли масло ,тормозуху ,охлаждайку.. на другой машинке подключили два переходника к печке ,дали воды из городской сети ,сначала в одну сторону потом в другую,подключили штуцер компрессора пару раз дунули в двух направлениях . Он уехал раньше,чем моя машинка....вот вопрос о качестве промывки(узнавал.так делают многие сто) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
PAK 28 Опубліковано 21 лютого, 2021 19.02.2021 в 00:37, zra сказал: Не домыли, химию пожалели или 3 часа времениЁ Переместили грязь в другое место..... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 9 березня, 2021 Привет всем! Начал завывать моторчик печки... Кто-то знает каталожный номер моторчика печки на соул 2012 года? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 9 березня, 2021 3 часа назад, nosach сказал: Привет всем! Начал завывать моторчик печки... Кто-то знает каталожный номер моторчика печки на соул 2012 года? https://exist.ua/search/?query=97113-2K000 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 10 березня, 2021 18 часов назад, nosach сказал: Привет всем! Начал завывать моторчик печки... Кто-то знает каталожный номер моторчика печки на соул 2012 года? Там цена не гуманная. В Киеве есть канторы которые ремонтируют (прайс от 400 грн) 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
rekmutqrj 13 Опубліковано 10 березня, 2021 6 часов назад, Sanja сказал: Там цена не гуманная Можно ж аналог, всеж новый будет.. Только не Лузар, есть печальный опыт 1 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 11 березня, 2021 Так аналог тоже под 2000 грн стоит Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
[email protected] 1 Опубліковано 13 листопада, 2021 16.09.2016 в 21:17, mrdi10 сказал: Пацани))) я знайшов свою тему)) У мене гріє теж ліву сторону тільки. Я промив ЛіквіМолі - до за....ці. Проблема у забитті радіатора пічки. Дайти пораду що робить. 1 варіант - новий радіатор. 2 - задуть що-небудь (пепсі, колу....) у радіатор, відєднавши патрубки у моторному відсіку безпосередньо радіатора пічки. 3 - відрізать патрубки у салоні, вийнять радіатор і мучить поки не пробється))) 4 - ..... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
[email protected] 1 Опубліковано 13 листопада, 2021 Поміняв за 1годину не знімаючи торпеди фото в ютубі) 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 13 листопада, 2021 резали консоль? радикальненько! а помыть печку религия не позволяет? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
