Tim Team
Блок управления двигателем
Хелп!
Мой Соулик (2010, 1,6, автомат, бензин) засветился лампочкой ЧЕК.
Диагносты не смогли прочесть ошибку, компьютер не видит двигатель. Попытка подключить чужой блок управления двигателем удалась, из чего официалы сделали вывод о замене блока управления двигателем. Автомобиль едет без замечаний. Но, расход показывает нереальный - 1литр/100км и стрелка тахометра скачет, как лань.
Какие есть варианты решения?
Вариант первый, реалистический. Купить ЭБУ с битка или искать кулибиных, которые смогут (если смогут) восстановить родной ЭБУ, чай детали там не хуже и не лучше среднестатистического ноутбука/телевизора.
Вариант фантастический :biggrin2: Январь 5 или 7 (я щас на в курсе до конца какой в тренде), заодно и дунуть 0,7 бар на TD04HL  :biggrin2:
Вариант "хорошая мысля приходит опосля" - поинтересоваться здесь http://injectormaster.kiev.ua/ может диагноз офов - фуфло.
Может просто датчик какой то моросит, почему сразу ЭБУ приговорили? Если только потому что другое заработало без замечаний, то как долго его тестировали?
Та понятно, что может и датчик и КЗ в косе... Но человеку ж надо понять что конкретно, а ЭБУ видимо ошибку не видит. Потому и советую к мастеру Юре.
А вообще если горит чек, значит есть и код ошибки. Озвучте код ошибки возможно будут еще варианты.
На худой конец можно как-то пересечься и считать код ошибки моим шнурком нахаляву, если конечно получится.
А торможу. Кода ошибки нет и едва ли будет :(
Проходил 1 ТО, так после выезда получил те же симптомы. Оказалось, мой пацан забыл ветошь в узле дроссельной заслонки, когда масло менял. В итоге посмеялись дружно и бесплатно поменяли резину. Кто знает, может  быть что-то попало туда и у вас...
Код ошибки озвучить невозможно, так как его не видно. Еще раз: компьютер и двигатель не видят друг друга.
Ветоши нет под капотом. Три дня официалы туда нос совали. Вытащили бы.
Юрий по разговору - золотой мастер. надеюсь, поможет. в любом случае, не отказал и не пугал. Жду окна в его графике.
О результате напишу.
Спасибо всем!
У меня есть адаптер ELM-327.
$(KGrHqF,!qUFB,Dn+!HMBQlHzjLt1g~~60_35.J
можно попробовать прочитать самому ошибку.
если машина ЕДЕТ - комп жив. иначе фиг бы она даже завелась.
можно попробовать прочитать самому ошибку.  если машина ЕДЕТ - комп жив. иначе фиг бы она даже завелась.
Машина едет и, я бы сказала, без замечаний по мощности-скорости-звукам, если не смотреть на приборную панель.
Поможет ли адаптер - понятия не имею.
Та можно хоть твоим, хоть моим :biggrin2:. Если комп по ОБД не законетился у офов, то с чего бы конетится ЕЛМу? Хотя попробовать было бы неплохо. А вдруг сконнектится.
Кулибины-электронщики, сняв блок, рассказали следующее:
(уж простите за дилетантский язык изложения, это не они, это я)
в блоке два процессора, один из которых умер. Причина науке неизвестна. Ни манера вождения и качество бензина на это повлиять не могли.
Достаточно заменить это процессор, но отдельно его не найти, ищем целый блок на разборках.
Новый блок стоит заоблачно.
Поиск БУ-блока пока не дал результата. Его код: 39123-2b540
Мда... Грусть-печаль...
700 у.е. аднака цена вопроса, желаю удачи в поиске с донора, ибо цена конечно не айс..
официалы предложили 13200 с установкой. Как бы это предложение не оказалось самым выгодным((
Спасибо за пожелания.
А на olx.ua пробовали забивать "разборка soul". Выпадает 5 предложений. Может у них есть?
В основном все они тащат из Польских разборок. А там может быть немного не то. Типа вот
http://allegro.pl/komputer-ecu-kia-soul-0281015964-39111-2a120-i5305345194.html
попробуй обратиться к чиповщику на Жилянской, контакты в теме чиповка, он блоки разбирает и паяет, может знает замена какая есть или ремонт.
Где-где контакты?
простите, я новенькая.
В олх реально пять предложений.
Звоню.
Спасибо!
ОЛХ - фонарь. Соулики есть по частям, блоков нет.
@Tim Team, пообщайся с @viro в личке, он может предложить варианты притянуть из Польши.
