Tim Team 0 Опубликовано: 22 мая 2015 Хелп! Мой Соулик (2010, 1,6, автомат, бензин) засветился лампочкой ЧЕК. Диагносты не смогли прочесть ошибку, компьютер не видит двигатель. Попытка подключить чужой блок управления двигателем удалась, из чего официалы сделали вывод о замене блока управления двигателем. Автомобиль едет без замечаний. Но, расход показывает нереальный - 1литр/100км и стрелка тахометра скачет, как лань. Какие есть варианты решения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wile_e 559 Опубликовано: 22 мая 2015 Какие есть варианты решения? Вариант первый, реалистический. Купить ЭБУ с битка или искать кулибиных, которые смогут (если смогут) восстановить родной ЭБУ, чай детали там не хуже и не лучше среднестатистического ноутбука/телевизора. Вариант фантастический Январь 5 или 7 (я щас на в курсе до конца какой в тренде), заодно и дунуть 0,7 бар на TD04HL Вариант "хорошая мысля приходит опосля" - поинтересоваться здесь http://injectormaster.kiev.ua/ может диагноз офов - фуфло. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maris 597 Опубликовано: 22 мая 2015 Может просто датчик какой то моросит, почему сразу ЭБУ приговорили? Если только потому что другое заработало без замечаний, то как долго его тестировали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wile_e 559 Опубликовано: 22 мая 2015 Та понятно, что может и датчик и КЗ в косе... Но человеку ж надо понять что конкретно, а ЭБУ видимо ошибку не видит. Потому и советую к мастеру Юре. А вообще если горит чек, значит есть и код ошибки. Озвучте код ошибки возможно будут еще варианты. На худой конец можно как-то пересечься и считать код ошибки моим шнурком нахаляву, если конечно получится. А торможу. Кода ошибки нет и едва ли будет :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVG 17 Опубликовано: 22 мая 2015 Проходил 1 ТО, так после выезда получил те же симптомы. Оказалось, мой пацан забыл ветошь в узле дроссельной заслонки, когда масло менял. В итоге посмеялись дружно и бесплатно поменяли резину. Кто знает, может быть что-то попало туда и у вас... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tim Team 0 Опубликовано: 22 мая 2015 Код ошибки озвучить невозможно, так как его не видно. Еще раз: компьютер и двигатель не видят друг друга. Ветоши нет под капотом. Три дня официалы туда нос совали. Вытащили бы. Юрий по разговору - золотой мастер. надеюсь, поможет. в любом случае, не отказал и не пугал. Жду окна в его графике. О результате напишу. Спасибо всем! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Androll 1 105 Опубликовано: 22 мая 2015 У меня есть адаптер ELM-327. можно попробовать прочитать самому ошибку. если машина ЕДЕТ - комп жив. иначе фиг бы она даже завелась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tim Team 0 Опубликовано: 22 мая 2015 можно попробовать прочитать самому ошибку. если машина ЕДЕТ - комп жив. иначе фиг бы она даже завелась. Машина едет и, я бы сказала, без замечаний по мощности-скорости-звукам, если не смотреть на приборную панель. Поможет ли адаптер - понятия не имею. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wile_e 559 Опубликовано: 22 мая 2015 можно попробовать прочитать самому ошибку. Та можно хоть твоим, хоть моим . Если комп по ОБД не законетился у офов, то с чего бы конетится ЕЛМу? Хотя попробовать было бы неплохо. А вдруг сконнектится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tim Team 0 Опубликовано: 25 мая 2015 Кулибины-электронщики, сняв блок, рассказали следующее: (уж простите за дилетантский язык изложения, это не они, это я) в блоке два процессора, один из которых умер. Причина науке неизвестна. Ни манера вождения и качество бензина на это повлиять не могли. Достаточно заменить это процессор, но отдельно его не найти, ищем целый блок на разборках. Новый блок стоит заоблачно. Поиск БУ-блока пока не дал результата. Его код: 39123-2b540 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wile_e 559 Опубликовано: 25 мая 2015 Мда... Грусть-печаль... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maris 597 Опубликовано: 25 мая 2015 700 у.е. аднака цена вопроса, желаю удачи в поиске с донора, ибо цена конечно не айс.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tim Team 0 Опубликовано: 25 мая 2015 официалы предложили 13200 с установкой. Как бы это предложение не оказалось самым выгодным(( Спасибо за пожелания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wile_e 559 Опубликовано: 25 мая 2015 А на olx.ua пробовали забивать "разборка soul". Выпадает 5 предложений. Может у них есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viro 796 Опубликовано: 25 мая 2015 А на olx.ua пробовали забивать "разборка soul". Выпадает 5 предложений. Может у них есть? В основном все они тащат из Польских разборок. А там может быть немного не то. Типа вот http://allegro.pl/komputer-ecu-kia-soul-0281015964-39111-2a120-i5305345194.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viro 796 Опубликовано: 25 мая 2015 Ближе ксего к тебе вот такое http://allegro.pl/kia-ceed-2008r-komputer-39120-2b500-i5052517848.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zra 270 Опубликовано: 25 мая 2015 попробуй обратиться к чиповщику на Жилянской, контакты в теме чиповка, он блоки разбирает и паяет, может знает замена какая есть или ремонт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tim Team 0 Опубликовано: 26 мая 2015 попробуй обратиться к чиповщику на Жилянской, контакты в теме чиповка, он блоки разбирает и паяет, может знает замена какая есть или ремонт. Где-где контакты? простите, я новенькая. В олх реально пять предложений. Звоню. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tim Team 0 Опубликовано: 26 мая 2015 ОЛХ - фонарь. Соулики есть по частям, блоков нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wile_e 559 Опубликовано: 26 мая 2015 @Tim Team, пообщайся с @viro в личке, он может предложить варианты притянуть из Польши. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
