nCuXoJIuPuK
Скрип сцепления
Вот и меня коснулась проблема со сцепой, а именно, перед запуском двигателя выжимаю сцепление и не всегда срабатывает, вчера 3 раза выжимал чтоб завестись, сегодня все с первого раза, В движении все в норме. Пробег почти 66 тыс.. Вопрос знатокам, может можно еще как-то подрегулировать или готовится к замене?
  В 11.05.2016 в 07:45, VV7VV сказав:
Судя по описанию проблема с электрической кнопкой сцепления.
+ за кнопку, сцепу менять скорее всего не надо.
А с ненажатым сцеплением не заводится?
  В 11.05.2016 в 18:51, VET_MD сказав:
у меня с салона не заводилась если не выжать.
месяц назад заметил (случайно!!!) что спокойно заводится и с ненажатой!
видать у меня залипло в другую сторону.   но так как у меня уже выработался условный рефлекс, как у собаки павлова, без нажатой педали не заводить то не особо парит.....
А какое отношение кнопка сцепы к заводке движка?У меня не работала кнопка так авто просто дёргалось на 1-2 передаче когда пускал в натяг. Заводилась нормально.Вероятно вопрос в механике сцепления (рабочий цилиндр или главный пере пускает в себе)
  Bob72 сказав:
у меня с салона не заводилась если не выжать. месяц назад заметил (случайно!!!) что спокойно заводится и с ненажатой!
Значит так. По ходу  на механике два датчика сцепления. Один срабатывает в самом верху. Типа педаль нажата. Он отключает круиз. А второй в самом низу. Педаль выжата. От него заводится или нет двигатель. Иначе как?
  Bob72 сказав:
На рестайле с не выжатым не заводиться. Защита.
  viro сказав:
помоему это перегиб!
  В 11.05.2016 в 20:05, Androll сказав:
Тогда машина должна заводиться при нажатом сцеплении немножко. Пусть кто то проверит. Ибо круиз точно должен выключаться при малейшем нажатии. Это я проверял  :biggrin2:
  В 11.05.2016 в 20:07, viro сказав:
круиз у меня выключается беспрекословно при малейшем нажатии.
но тут, как в анегдоте: есть нюанс - как то же комп знает КАКАЯ передача включена в коробке (на механике!) ибо подсказки на диплее БК выводит исправно. так что не исключаю что комп может отключать круиз не по датчику педали....
  В 11.05.2016 в 20:13, Androll сказав:
Поддерживаю, круиз на механике выключатся мгновенно, когда ты вытолкнешь передачу без выжима сцепления, т.е. дело с отключением круиза где-то и в коробке.
  Androll сказав:
Ты не понял. Ты едешь на круизе 60. Нажимаешь на сцепу. Что произойдет? Скорость начнет падать. Комп начнет прибавлять обороты и они уйдут в космос. Круиз отключается при малейшем нажатии на тормоз или сцепу.
  В 11.05.2016 в 20:15, dima150777 сказав:
Соответственно не по коробке тоже.
Как бы че нам спорить? Утром Андролл будет ехать на работу - попробует легенько тыкнуть сцепу на круизе и посмотрим слетит ли СЕТ круиза
Все подтверждают, что круиз вырубается при малейшем нажатии на педаль тормоза или сцепления, в свою очередь, круизу пофиг на положение педали газа. ФЛ заводится исключительно при нажатой в пол педали сцепления, если педаль недожата до пола, то не заводится. Думаю на всех педалях есть по одному датчику "положения педали", а под сцеплением еще и кнопка...
  Maris сказав:
Гуманитарный ответ! То есть по два датчика  :biggrin2:
На газ да, пофиг. Точнее не пофиг это не точно. На акселератор приоритет имеет девайс - который задает большую скорость.  :drinks:
Не заводится.
Нужно выжать до конца, у меня тесть так завести не мог чтоб отогнать машину от заправочной колонки, он ниже а положение сидения не менял и выжать полностью не мог.
А круиз выключается при любом нажатии на сцепление.
Уже второй день все в норме, заводится с первого раза. ХЗ что было :unknown:  спишем на глюк. :bye:
  В 12.05.2016 в 06:15, VV7VV сказав:
Датчика два. Нажатого и выжатого сцепления.
  В 12.05.2016 в 08:45, viro сказав:
простите, а слайды будут?
тут друг интересуется  ;)
