Souler
Защита радиатора сеткой
Привет всем!
Хочу поставить спереди на решетках сетку для защиты радиаторов от мух, пуха и т.п.
Кто нибудь ставил? Как там с креплением?
Привет всем!
Ставить лучше за решеткой перед радиатором предварительно сняв бампер. Крепление будет зависеть от фантазии и возможностей.
Вот мне и интересно, есть там место под саморезы? Или крепить придется на клей, стяжки и прочий полет мысли ;)
Змінено користувачем Souler
Вот мне и интересно, есть там место под саморезы или клей, стяжки и прочий полет мысли ;)
Для начала нужно снять бампер, ну а дальше сам увидишь саморезы которые можно использовать.
ИМХО стяжек будет достаточно.
Есть. Ставил себе. Сетка ставится без особых проблем, но нужно бампер снимать. Ставится основная в верхней части бампера - под капотом. Внизу в области крепления номера там не ставил. Ставил в самой нижней части - там где три овальных отверстия. Крепил на саморезы. Дерзай - ничего сложного.
Спасибо, а какого размера саморезы? Куплю заранее чтоб не бегать со снятым бампером.
Для нижних сеток - обычные автомобильные (на авторынке самые короткие до 1 см длинной) верхняя сетка по-моему прижималась самой решеткой. не переживай - ничего сложного нет.
если очень захотеть, можна в ютубе даже ролик по установке сетки найти
у меня есть тоже желание поставить сетку, но нет желания снимать бампер
А зачем бампер то снимать?я установил сетки,кроме нижней части ниже номера!закрепил стяжками и нече не видно!
Лучше расскажите зачем та сетка нужна?
Я тоже думаю поставить. Надоело доставать траву и ветки. Не хочу повредить радиатор. Но я правда в лесах и полях часто катаюсь. А в городе как по мне она не нужна.
Любителям обгонять по трассе - мастер хев. Ибо поджатая сзади попутка как из пулемета долбит по сотам радиатора мелкими камнями и прочим хламом.
Имхо, с таким расскладом сначала надо ЛКП защитить))) А вообще как это ездить надо чтобы трава до радиатора доставала, да и ветки тоже? Какие то гонки экспедиция-профи на Соуле? Да и чем сетка от травы поможет, трава сквозь неё не пролезет?
В общем вопросов больше чем ответов)
Ну это допустим аргумент, но вот на практике были ли у кого то случаи когда радиатор на трассе пробило/повредило камнем, когда сетка могла бы спасти?
Специфика одного увлечения.
Подтверждаю, был случай - шли с кумом по трассе на море, камень развалил ему соту в радиаторе на Патроле, постояли, почесали репы, взяли пласкогубцы и тупо заглушили ее.
У меня за 120 тык. пробега на авео пару нижних рядов сот заровняло до состояния ровной металлической пластины. Правда без дыр.
А еще после летних поездок по трассе собирается много всяких летающих насекомых.
Ставил алюминиевую сетку без снятия бампера и особого крепления. Верх сетки согнут П-образкой и просто надет сверху на радиатор. Чтобы поставить сетку хватило снять клипсы в верхней части на уровне фар и слегка отодвинув пластик. Никаких посторонних звуков за три года не наблюдалось.Таким же способом заменил "замолчавший" сигнал. Для устранения мелкой течи в радиаторе и подходящих патрубках в дороге всегда использовал дедовский метод - насыпал в радиатор пару ложек горчичного порошка. Продуктовый магазин и аптеку чаще встретишь по дороге, чем СТО с радиаторщиком. :biggrin2:Только не забываем за выстрел горячего 90-градусного пара из горловины радиатора при снятии крышки и своевременный долив воды пока порошок законопатит место утечки. Буквально 10 минут работы двигателя
  • Схожий контент
    • Автор Kiasoul
      Добрый день!
    • Автор GrayCat
      Минус одна собака - минус один бампер.
      Куплю накладку переднего бампера на KIA Soul 2014, цвет желательно Titanium Silver (хотя, как я понимаю, с завода они всё равно некрашенные идут, так что покрасим как надо). С доставкой в г. Николаев какой-нибудь вменяемой компанией, а то не все перевозчики берутся везти такой габаритный груз за адекватную цену.
      Или хоть узнать сколько денег готовить...
    • Автор vrmsumy
      Добрый день!
      Вчера в темноте на объездной Броваров поймал яму....
      За счет того что колеса немного увеличенные (215/65/R16) - переднее левое колесо слишком сильно "впечаталось" в арку и как результат - погнулось верхнее левое крепление на арке и треснуло "ушко" бампера, за которое крепится бампер к арке. Образовалась щель между бампером и аркой.
      Совсем не хочется снимать бампер для пайки-ремонта. Появилась идея заклеить трещину в "ушке".
      Подскажите пожалуйста, какой материал Соуловского бампера? Склеится ли бампер дихлорэтаном?
