Poops 17 Опубликовано: 17 декабря 2013 Собственно вчера услышал скрипящий звук педальки сцепления,думал что сама педаль но скрип идет в районе вилки коробки!с утра как-то не так поскрипыло но всеравно если медленно отпускать по педали чувствовалось что педаль отпускается не равномерно в районе середины хода самой педали!у кого такое было?ето гарантия если поехать к оффам что б смазали сам шарнир вилки?если ето канешн вилка ,а не что-то другое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maris 607 Опубликовано: 17 декабря 2013 Собственно вчера услышал скрипящий Вот моя тема об этом, даже есть видео с ютуба с других авто))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poops 17 Опубликовано: 17 декабря 2013 Вот моя тема об этом, даже есть видео с ютуба с других авто))) А где ета тема?и как с етой проблемой боришся и какой пробег? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oberwolf 87 Опубликовано: 17 декабря 2013 Вот моя тема об этом, даже есть видео с ютуба с других авто))) Maris-тему то добавь плиз.А то собрался почитать только и нечего :( :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dima150777 1651 Опубликовано: 17 декабря 2013 Maris-тему то добавь плиз.А то собрался почитать только и нечего :( :( http://soul-club.in.ua/topic/6779-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%81-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bc/#entry91732 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maris 607 Опубликовано: 17 декабря 2013 А где ета тема?и как с етой проблемой боришся и какой пробег? Maris-тему то добавь плиз.А то собрался почитать только и нечего :( :( Звиняйте, затупил))) Никак пока что не боролся, но в инэте рецептов много, все примерно одинаковы - смазать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wile_e 561 Опубликовано: 17 декабря 2013 смазать... Кому? Прямым, боковым? Двойку, тройку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
так бывает 104 Опубликовано: 17 декабря 2013 Кому? Прямым, боковым? Двойку, тройку? пропшикиваешь проникающей густой смазкой шарниры (или как их там, зубчатое соединение приводов с рычагами от коробки), они левее от аккумулятора. Аккумулятор лучше снять, в моем случае, есть трубка на спрей в 40 см, поэтому акб не снимаю. Регулярно пропшикиваю их два раза в год Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poops 17 Опубликовано: 17 декабря 2013 пропшикиваешь проникающей густой смазкой шарниры (или как их там, зубчатое соединение приводов с рычагами от коробки), они левее от аккумулятора. Аккумулятор лучше снять, в моем случае, есть трубка на спрей в 40 см, поэтому акб не снимаю. Регулярно пропшикиваю их два раза в год Так тяги коробки тут не причем!в районе вилки скрипит,что скажите ехать к оффам?была б яма я уже давно б добрался до пыльника и глянул что там к чему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
так бывает 104 Опубликовано: 17 декабря 2013 Так тяги коробки тут не причем!в районе вилки скрипит,что скажите ехать к оффам?была б яма я уже давно б добрался до пыльника и глянул что там к чему Эхх, есть же соответствующая тема с фотками и схемой. 2 слова - берешь втихаря новую у жены зубную щетку (это обязательно, бо не получится), дальше к машине (под, или если получится сверху из под капота), сдергиваешь пыльник вилки, один отжимает сцепление, а ты в это время промазываешь шарнир вилки тщательно смазкой водоотталкивающей и долгоиграющей и немного с текучестью. Шарнир от окошка в 7 см. Это надо делать при первых звоночках когда появляется скрип, иначе шарнир разбалтывается и вилка начинает слегка чиркать об подшипник (или подшипник по лепесткам, забыл уже), получается сверчек при отжатом сцеплении. Я это вовремя не сделал, теперь езжу с пружиной, ктр принудительно оттягивает вилку, но зато уже постоянно промазанную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poops 17 Опубликовано: 17 декабря 2013 Подскажите чем тогда лучше смазать?думаю всем будет полезно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
так бывает 104 Опубликовано: 17 декабря 2013 Подскажите чем тогда лучше смазать?думаю всем будет полезно Смазка ШРБ.4 есть такая. Только перед использованием прогрей ее немного, типа сейчас зима, хер основательно промажешь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poops 17 Опубликовано: 17 декабря 2013 Смазка ШРБ.4 есть такая. Только перед использованием прогрей ее немного, типа сейчас зима, хер основательно промажешь. Ок спасибо буду искать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
так бывает 104 Опубликовано: 17 декабря 2013 Ок спасибо буду искать! на каждом авторынке. я этой смазкой также промазывал рулевую рейку (отодвигал пыльники, выворачивал руль - и все на виду), заводской смазки там больше чем никакой, практически на сухую. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poops 17 Опубликовано: 17 декабря 2013 на каждом авторынке. я этой смазкой также промазывал рулевую рейку (отодвигал пыльники, выворачивал руль - и все на виду), заводской смазки там больше чем никакой, практически на сухую. Промажу отпишусь что и как,спасибо!ато уже напугали что может корзина скрипеть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poops 17 Опубликовано: 18 декабря 2013 Вообщем сегодня прикупил смазки для шрусов(Хадо) литиевая с молибденом(ШРБ 4 не нашел ,на рынок далеко ехать),открутил патрубок воздушный что б удобней было и с помощью зубной щетки(правда б/у новой не оказалось),прошараборил там всю и вся,педалька стала мягче и равномерней ходить,скрип пока не наблюдается! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
так бывает 104 Опубликовано: 18 декабря 2013 Вообщем сегодня прикупил смазки для шрусов(Хадо) литиевая с молибденом(ШРБ 4 не нашел ,на рынок далеко ехать),открутил патрубок воздушный что б удобней было и с помощью зубной щетки(правда б/у новой не оказалось),прошараборил там всю и вся,педалька стала мягче и равномерней ходить,скрип пока не наблюдается! щетку у жены стырил? Я к чему? все это для чистоты эксперимента и выполненных работ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poops 17 Опубликовано: 19 декабря 2013 щетку у жены стырил? Я к чему? все это для чистоты эксперимента и выполненных работ Я ж говорю щетка Б\У в гараже валялась)Но сегодня всеравно раздался скрип ,думаю нада всетаки из балончика какой-то смазкой туда задуть ибо щеткой так не напихаешь туда!Если силиконом для дверных механизмов и тд задуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zosim 76 Опубликовано: 19 декабря 2013 теперь езжу с пружиной, ктр принудительно оттягивает вилку +1, тоже были сверчки, особенно при движении "накатом" (на передаче). Пришлось пружинить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poops 17 Опубликовано: 30 декабря 2013 Вообщем ситуация такова,был уже и у оффов,промазали там какой-то медной смазкой,день покатался опять таже фигня,скрип ужасный!!Подскажите что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
