север
Поломки души
эта проблема известна и рещается только заменой антены иммобилайзера ).
Бинго!
шо я говорил!  :bye:
Это хорошо когда так просто. Мой "комплект" выглядит посложнее: началось с того, что ЭУР стал включаться не с первого завода и через какое-то время вообще перестал включаться. Затем засветился и пока не желает гаснуть post-83-0-55463100-1505977905.jpg (датчики ещё не проверял, кстати кто-нибудь в курсе какое у нас сопротивление по датчикам ABS?). На этих выходных поймал post-83-0-87618500-1505978373_thumb.png и чуть позже, за ней,  post-83-0-08847800-1505978476_thumb.jpg Правда два последних чуток связываю с быстрым переездом трамвайных путей, машинка то не новая уже, может что отпало :unknown: . Но не факт.
Всё пока светится ровным "приятным" светом  ;)
Надеюсь будет сегодня возможность заглянуть под капот. Есть на что посмотреть: датчики, колодки, уровень тормозной и т.д.
@4eburator, мож ты в лужу какую то глубокую заехал? гирлянда будь здоров)
Андрей, так давай на моем датчике замеряем для сравнения.
Это конечно можно, Ваня, спасибо, но только через неделю.
Я таки залез под капот. В результате по всем датчикам сопротивление 0 Ом, только по левому переднему 1600 кОм (мой прибор максимум умеет до 2000 кОм). Мда... Знать бы сколько должно быть. То ли 3 в обрыве, что ну ооочень невероятно, то ли 1 потерял в параметрах.
Уровень тормозной посередине. Датчик не звонится, предполагаю, что разомкнут. Попробую жидкость откачать посмотреть на его поведение.
post-83-0-07198800-1506002559_thumb.jpg исчезло.
Да не вопрос, звони, я подъеду:)
знов вапріс знатокам: рівний приємний свист на нейтралі... якшо витиснути щеплення -- тихо. підшипник щеплення? який номер?
подшипник первичного вала в коробке.
проверь уровень масла
Добрый день.
А где пищит? Под капотом? А если не выжимать сцепление, а только припридавить, чуток. Пропадает?
У меня пищит с начала лета.
Выжимной начал петь
Выжимной начал петь
выжимной поёт когда нажимешь педаль.
 а если шум есть, а когда выжимаешь  пропадает, это отсоеденяешь коробку - значит подшипник первичного вала в коробке.
А где пищит? Под капотом? А если не выжимать сцепление, а только припридавить, чуток. Пропадает?..
під капотом. таки да, якшо трохи натиснути -- теж замовкає...
Ну видимо на ВАЗах выжимные другие. У мя на 99точке пел на нейтрали пока не выжмешь, на Суслике возможно по другому
Надо на 1й перадачі ввечері проïхатись, повільно. І підшипник буде чути.
Який з них: вижимний чи первинного валу?
Новий прикіл: при роботі на газу в салоні чутно тракторне торохтіння, при тому, шо під капотом тихо. На бензині такого немає. Помилок немає. Тяга ніби в порядку.
Форсунки
Первинного валу.
Это хорошо когда так просто. Мой "комплект" выглядит посложнее: началось с того, что ЭУР стал включаться не с первого завода и через какое-то время вообще перестал включаться. Затем засветился и пока не желает гаснуть attachicon.gif14197039460.jpg (датчики ещё не проверял, кстати кто-нибудь в курсе какое у нас сопротивление по датчикам ABS?). На этих выходных поймал attachicon.gifImage-2109.png и чуть позже, за ней,  attachicon.gif1383287737.jpg Правда два последних чуток связываю с быстрым переездом трамвайных путей, машинка то не новая уже, может что отпало :unknown: . Но не факт.
Болячка пролечилась. Похоже где-то контакта не было или лишний был. Передёрнул разъемы на плате предохранителей, в том числе и на датчике ручника (он там примитивный "до нимагу").
По датчикам ABS: передние порядка 16-18 Мом, полярность при измерении имеет значение. Показания мультиметра по задним - 1,3 на обоих (полярность так же имеет значение), но только на диапазоне 200 Мом. Логика подсказывает, что это 1,3 Мом, которые я должен увидеть и на меньшем пределе измерений, например и в диапазоне 20 Мом, но при переключении в меньший диапазон задние датчики не звонятся. Или я что-то подзабыл в теории измерений больших сопротивлений катушек постоянным током или что-то ещё. В общем датчики не при чём.
Привет всем. Нужен совет - у кума то-же Соул 2011 года дорестайл. Проблема в чем - перестала открываться снаружи правая задняя дверь. Разобрали - все работает. Собрали - день поработало и опять не открывается. Машина без сигналки.  Центральный замок закрывает и с ключа и кнопкой на двери. Изнутри  - открывается без проблем. Может кто-то сталкивался?
Буває... Тільки у мене з водійською таке. Причину не з'ясовував, оскільки з'являється рідко і зазвичай після морозів
