север
Поломки души
Так тож открытый радиатор а то проходящий воздух собирается в один объем и по идеи перемешивается а потом продавливается по воздуховодам. Ведь воздух не заберется отдельно на каждый воздуховод с своего участка радиатора. Либо я тогда вообще не че не понимаю :unknown:  - как эта штукенция работает, колдовство какое то. Принципы термодинамики отменить по моему нельзя.
Завтра насос-помпу від газелі заберу, замовив 340грн((( куплю хрень як на фото, дали пораду друзі, і я промию. Відпишусь.
Перемешиваться. то оно и перемешивалось, если бы не несколько... первое - вот наш мотор вентилятора с крыльчаткой  s-l1600.jpg
которая через пластиковый кожух post-2983-0-46320900-1441520983.jpgнапихает воздух в радиатор отопителя post-2983-0-02807700-1441520679.jpg
Там скорость потока несколько замедляется, встречая препятствие и приобретет некое подобие прямолинейного движения из-за параллельно расположенных сот depositphotos_55991561-Texture-honeycomb
Далее в нескольких сантиметрах (и это принципиально, потому как нет там особенно и пространства для перемешивания) начинаются всевозможные заслонки, которые перераспределяют воздушный поток. Стоит отметить,что их строение и траектория движения не позволяют разделять поток в разные зоны по температуре, ну никак... и первым по схеме отходят потоки в ноги водителю и переднему пассажиру (и тут как раз и будет уместен вопрос к Виталику - холодный воздух более всего ощущался в ногах пассажира?), затем уже через ...надцать сантиметров идут диффузоры на верхний центральный и боковые обдувы, а за ним ближе к морде авто и обдув на стекло. Тут уже прохладный воздух может не будет настолько явным, но все равно ладошкой разность температуры  градусов пять легко-таки можно определить.
   В свое время, когда искали оптимальный алгоритм на дуйках в зале, тоже наигрались и с термометром и со скоростью вращения вентилятора на дуйках и скоростью подачи теплоносителя в теплообменник дуйки... еще то развлечение было. Хотя опять-таки все описанное выше основывается на фотографиях Виталия и других источниках, схемах строения отопителя нашего авто с Элкаста... , но во всем этом все равно не дает покоя вопрос - что послужило причиной такого сильного загрязнения старого радиатора отопителя Виталия?
 Чего не нужно делать, чтобы такое не случилось на наших авто?
  dima150777 сказав:
Может быть предыдущий хозяин доливал неподходящий или некачественный антифриз?
  В 17.11.2016 в 19:16, mrdi10 сказав:
Виталий, когда попробуешь тот пакетик и это не поможет, попробуй это http://prom.ua/p27751223-trilon.html , если интересно расскажу рецепт и методику.
  В 17.11.2016 в 20:23, liteon сказав:
Так Виталий и есть первый и единственный хозяин своего Соула, насколько понимаю.
Я заливав ОЖ ЛиквиМоли. Перший раз, 130 тис.км. коли до цепу ГРМ лазив. Потім те що на фото. Концентрат доливав Sunoco. От і вся історія. Коли накрилась пічка, залив Mannol, після промивок радіатора промивкою ЛиквиМойли та заміни радіатора пічки. ЛМ колір синій, Sunoco -синій чи зелений був, хз. Mannol - зелений.
Я перший власник)
  В 17.11.2016 в 20:30, dima150777 сказав:
Дім, може мені Трілон цей залить у систему всю?)) і промить все. Якщо радіатор забивсь, значить вся система недуже чиста. Всеодно забється ще раз скоро))
  В 18.11.2016 в 03:59, mrdi10 сказав:
Не просто залить в систему, а залить и реально оставить на сутки (не меньше), причем в хорошенько прогретом гараже, учитывая температуру на улице.
  В 17.11.2016 в 20:01, dima150777 сказав:
Ох уж эти печки, с Печкиными. Тогда надо радиатор чистить действительно.
Вариант забития сот может от того что охлаждайки которая была залита и та что доливалась не совместимы и дали осадок. У меня похожая история была с омывачкой когда я в зимнюю весной долил воды с крана (хоть и фильтрованую) - выпал осадок на дне бачка в виде какихто соплей, забило сетку насоса. Пока дошёл до бачка с насосом часа полтора шаманил и с переключалкой и предохранителями и форсунками. Короче такое бывает, теперь использую только дистиль воду, а то бачек снимать у нас проблематично.
да чё там проблематичного бачек снять?  Колесо, подкрылок- и оба-на))))
  В 18.11.2016 в 18:00, Джоник сказав:
Вся беда в том, что весь этот мул, как правило, сосредоточен в рубашке блока... Ну так как? Оба-на? Колесо, подкрылок... потом еще 275 запчастей и... все - блок у ваших ног :))
Флуп не поміг. Зараз промию лимонною кислотою.
  В 19.11.2016 в 06:31, mrdi10 сказав:
Лимоной кислотой, как на меня, нужно не просто промывать, ей нужно дать возможность "поработать"... хотя бы сутки с учетом плотности отложений на твоих фото. А еще лучше использовать трилон Б, он не так агрессивен к материалу (алюминию), из которого сделан радиатор отопителя. А то одно вылечишь (уберешь осадок), а другое покалечишь ( на внутренних поверхностях и особенно на швах появятся микрораковинки со всеми вытекающими в дальнейшем последствиями...)
  В 18.11.2016 в 20:31, dima150777 сказав:
та не, Дим, мой пост про бачек омывателя, а не про печку))) Саня пишет что намучился с его промывкою после  смешивания летней и зимней омывайки
подача, конечно, тупая, но рациональное зерно есть:
https://youtu.be/cXx242axZW4?t=28m54s
якшо закупиш 25 кг трілона, відсипеш кілограмчик?
Серий, я не знаю де купить за норм ціну, скільки потрібно і т.д. Я ж мішок не куплятиму за 2500 чи скільки там))))
  В 21.11.2016 в 09:57, mrdi10 сказав:
Я чось подумав, шо там 25 кг за 75 грн... :pardon:
Растворимость Трилона Б составляет 100грамм/литр при 20гр.Цельсия - на это надо и ориентироваться... грубо прикидывая, для достаточно обстоятельной промывки нужно будет литров пять раствора, т.е. трилона понадобится ~ 500 грамм. Не стоит забывать, что растворимость гораздо возрастает при подогреве растворителя (т.е. в данном случае - воды). Сносок на трилон Б в ин-те полно, естественно мешок - это не наша норма, это каким-то котельням и станциям водоподготовки, а так и по кило продают "на ура" http://prom.ua/Trilon;B.html Если, что спрашивай.
http://www.systopt.com.ua/trylon-b/
На сайті 81грн, а факт 100грн/кг. Замовив 1кг. Десь зі Львова їде)))
