север
Поломки души
Давно не отписывался, с зц пока ничего не получилось, сегодня еще перестал работать передний омыватель (вперед моторчик не работает, назад работает ). Отпишусь здесь потом начет електрики.
Только что словил камень в лобовое... Зла уже у меня не хватает на ету машину :nea:
поменял уже лобовое за 2 года (микротрещина от гравия) и опять появились сколы...(
Выше писал про свист, который наблюдается в первые секунды запуска мотора и затем пропадает.....Так вот, как оказалось, проявляется он только при определённых погодных условиях.....Например, когда был морозище (-20, -25 грд) он проявлялся, когда было очень влажно, дожди, он тоже проявлялся.....Но в сухую погоду его нет.....Напрашивается вывод, что возникает этот свист по причине намерзания или увлажнения крутящихся деталей, например ремня, роликов и т.д....Другого объяснения я не вижу.....Ну можно ещё проверить натяжение ремня генератора.....Попрошу оффов на ТО-15 сделать это... :pardon:
У меня появляется ярко выраженный свист в подкапотном при нажатии акселератора на мокрой дороге. Думал это именно из-за намокания каких-то крутящихся деталей, НО, свистит только при нажатии педали газа! На передаче, без сцепления отпускаешь педаль - свист пропадает, даже легонько нажимаешь на педаль - свистит! Отакая хрень, какого-то логичного объяснения такого эффекта придумать не могу :umnik2:
Да, забыл сказать, что на морозе такого нету и не было.
честно говоря ничего не понятно.
свист шипящий идет только при продавливании педали газа (акселератора) , т.е. Вы нагружаете двигатель и раздается свист из-под капота. Причем только в движении и только когда включена какая-либо передача и только если дорога мокрая. Если на стоящем автомобиле на ХХ нажимаете педаль газа - ничего не свистит, правильно?
Узнаю себя молодого, когда первый раз ехал в дождь по мокрой дороге. Свистит вода загребаемая ламелями зимней резины. Семен Семеныч :drinks:
При сырой погоде у многих свистят ремни привода генератора-кондишки...
Человек же пишет, когда еду и когда по мокрой.
Если свист при запуске, резком нажатии на газ или пр включении кондишки, то вероятней всего дело в ремне! Нужно немного подтягивать!
Только на мокрой дороге, только на ходу, только при включенной передаче и только при нажатии на газ. Если газ отпустить, и не важно, выключить передачу или оставить свист пропадает. Сначала тоже думал что из-за резины.
Ну и?
Это же резина!
Или нет?
Это резина при ускорении закидывает воду. Я долго изучал вопрос осенью.
Что это может быть? Сталкиваюсь уже 2-й раз за месяц.....В общем, завожу движок и начинает слегка еле-еле мерцать подсветка приборной панели и движок работает лёгкими рывками.....Длится это несколько секунд, затем всё нормально.....Проблема не систематическая, было 2 раза за месяц.....Что это за глюк? :pardon:
а у меня мигнул два раза чек инжин... пробег 1700
:pardon:
3.Был прикол с работой магнитолы...Плавали надписи на экране, не грузилась флешка.
за флешку не знаю, но плавающие, а точнее тормозящие надписи на экране то это особенность работы ЖК дисплея в холодное время( по личным наблюдениям когда температура ниже минус 10 вроде), точь в точь такое же наблюдал на ситроене с4 где даже скорость показывается на жк дисплее, пока машинка не отогреется, а точнее сам дисплей вместе с салоном, оно и будет плавать/тормозить :wacko:
флешка иногда,мож два раза в мес. задумывается.высунуть/втыкнуть помагает
Сегодня перестала работать розетка...
Вчера застрял немного буксовал загорелся чек ABS.ABS не работает надо ехать читать ошибки.
Скорее всего - обрыв провода от датчика на ступице
