север
Поломки души
Эпопея с охлаждайкой продолжается. Она уходит тем же темпом. Мне вангуют на СТО приговор прокладки ГБЦ. Только на d4fb я не нашел массового падежа прокладки ГБЦ, да вообще нихрена нет на эту неисправность. Есть темы где люди меняли прокладку, а потом оказывалось, что текло не там. Вопрос, ну я настоял на опрессовке. Может бахнуть красителя флуоресцентного в антифриз?
Записан на среду на опрессовку, думаю что предпринять до этого?
если потеков снаружи нет нигде - то велика вероятность прокладки. просто тупо больше некуда.
А сх...ли ей прогореть? Все заправки только на окко. И немного о потеках снаружи. Попробуй такую хрень найди. Кароче я в печали...
я так и не не понял, что с уровнем в радиаторе, т.к. может уходить из бачка снизу? не понял, делали тебе проверку герметичности системы охлаждения (я скидывал картинку ранее)? не понял как ты перегрел дизель так, что повело голову и прогорела прокладка? Конечно есть вероятность микротрещин, но запах тосола в выхлопных газах даже при минимальных просачиваниях есть.
Есть ли возможность в дизеле засунуть эндоскоп в цилиндр и увидеть намытости тосольные?
С бачка не уходит, под ним сухо. Туда реально должно было под два литра вылиться, не считая первичной потери. В частности после замены антифриза при первом нормальном прогреве уровень в бачке даже сначала вырос, а потом вниз вниз вниз. Уровень в системе падает до тех пор, пока не начинает булькать в печку - с этого началась эпопея. Двигатель я не перегревал, эта машина отсечку 2 раза в жизни видела. Температура всегда была в норме,никогда не кипел. Проверку герметичности будут делать в среду. С таким настроем, как у них, можно и не делать. Сегодня звонил туда, звонил сюда, никто не горит желанием за это браться. Эндоскопом наверное только через форсунку, едва ли я готов ради этого их снимать - это отдельная боль печаль. Была ещё версия прогара охладителя ЕГР. Когда свечи накала выкрутили, сказали что на вид они одинаковые. В идеале мне бы конечно контакты мастера, который найдет настоящую причину за деньги - у меня, категорически нет места и времени самому это продиагностировать.
Печаль, что расколхозят мотор, а причина не там.
Я бы сам себе уже сделал приблуду для проверки герметичности, крышка+манометр и быстросъёмник для компрессора. Завтра буду у Димы могу спросить готов ли он мастерить или сколько стоить будет, может сам смастерю для него)
Это подразумевает, что у тебя есть компрессор и место, у меня - только улица, где сейчас очень быстро мёрзнут руки :)
Кароч посмотрим в среду, что скажут. Могу ещё купить этот УФ пигмент. Залью, покатаюсь, потом осмотрю все на предмет пятен.
а лампа уф у тебя значит есть?) почему бы не подъехать к шиномонтажу за компрессором?
надо давлением мерять, потом уже форсунки выкручивать и смотреть эндоскопом, а потом уже, что-то решать, выбора особо нет. всё остальное деньги на ветер.
а через отверстие для свечи накала эндоскоп не пролезет?
свечи не так больно снимать.
Через отверстие для свечи накала лезет, но не каждый эндоскоп. У них есть, но я не знаю какого диаметра. Вероятнее всего тот стандарт, что у всех - большой, который не пролезет.
Так а в чем "деньги на ветер" опрессовать? Точно так же накачают давление в систему, чем мне говорить огород с приспособами под компрессор. И приеду я на заправку, накачаю давление. Допустим сифонит куда-то и что я увижу без подъемника ночью на морозе?
Просто я уже понимаю, что надо стоять у них над головой все время, ибо они уже начинают упираться мол если нет потеков, то и течи нет это мол прокладка. В этот раз хер с ним отпрошусь с работы и тупо буду стоять у них над душой.
@wile_e, а к кому ты ездил на диагностику?
Мужики, привет. У меня радиатор печи начал протекать, подскажите, чтобы его поменять нужно всю панель приборов снимать, или можно снизу к нему пробраться.
У меня Соул 2011 года.
И еще, брать оригинал или аналог, если аналог, то какой?
Спасибо!
ЗЫ: Темы про печи прочитал нужной информации не нашел.
съездей к официалам. на столичку к примеру.
Спасибо!
http://soul-club.in.ua/topic/10081-remontnye-manualy-soul-am-09-13/?do=findComment&comment=148375
стр 316
Не, пока рано, пусть люди доделают все по плану - тесты под давлением чего они считают нужным, а дальше будем видеть. Я сегодня стал снова на СТО, пока все более менее понятно.
Сифонит в головку. Пока не понятно в прокладку или в трещину. Стал на разбор. Итоговый ценник будет 750-1000 у.е., если делать по человечески. Мягко говоря разочарован в корейском качестве - не доехал и до 100тыс. при регулярном обслуживании, щадящей эксплуатации и только брендовой солярке.
Прям, как в поговорке... "Всё плохое, что может случится, - случается." Жаль.
ты единичный случай, но кто в этом виноват, ты, мастера, обслуживание?
Почему не по гарантии? на двигло гарантия 7 лет или 150 тыщ пробега?
Вряди тебя это утешит - но это из области "Shit happens" :( случай не массовый, просто тебе выпал "не счасливый билет"...  справедливости ради - такое бывает у всех производителей. У моего бати на хонде уже дважды прокладку пробивало. Правда машина 1988 года. пробивало на 280 тыщах и вот буквально месяц назад на 380...  так там - "японское качество в самом расцвете индустрии"! а не как сейчас -"одноразовые машины из фольги" :bye:
