внезапно сдох аккумулятор......
Очень быстро умер? Мой 5 лет верой и правдой,только в новогодние морозы -21 не завел 2 раза , думаю пора менять.
  В 13.01.2016 в 19:56, lulca сказав:
http://oiler.com.ua/akkumuljatory/a_mega/1998455.html    заказал такой , поставлю испытаю отпишусь
а пусковой ток не маловат?
  В 13.01.2016 в 20:00, Джоник сказав:
25-градусный мороз покажет, а так... это только цыХерки на наклейке.
  Джоник сказав:
Так у штатного даже чуть меньше.
  В 13.01.2016 в 20:21, liteon сказав:
Думаємо логічно.
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=A3F07640&sr=53&Cat=KIA
Потужність 900 Вт стартера. Рахуємо ном.струм
Iном = Pном/U•cosφ•η
Іном = 900/12•0,9•0,9 = 92,6А.
Іпуск = 4÷7•Іном
От і маємо Іпуск = 370÷648 А.
Щодо значень cosφ та η, величина прийнята умовно.
Можете поправити у чомусь, я не проти.
На фото рідний аккум. Соула 2010 року база. Що бачимо?
ССА410А.
З нету " CCA - Ток холодного пуска (Cold Cranking Amperes), ток разряда замеряется при температуре -18°С в течении 30 секунд до напряжения не ниже 7,5 Вольт."
На фото http://oiler.com.ua/akkumuljatory/a_mega/1998455.html (450A EN.)
З таблиці http://batteryservice.ru/support/cca/ це приблизно 470-480А CCA.
А у кого сколько проработал родной акамулятор?
4.5 года
Еще работал, но заряд держал уже плохо. Например забыл на заправке выключить зажигание на 5 мин и "приехали".
  В 14.01.2016 в 04:26, lulca сказав:
5 років, і ще при -18 цього року заводив двигун без проблем.
4роки 8міс 103тис пробігу
5 лет и 8 мес. Перед новым годом здох на морозе. Поставил Varta 6СТ-54 SILVER dynamic. Нормальный пусковой ток. Только проводился с демонтажем и установкой. Кто как снимал и ставил?
  В 14.01.2016 в 09:35, oleole сказав:
Надо откручивать мозги для снятия/установки аккума. Весьма неудобно...
Вроде ж писали, что можно не снимать, а только ослабить крепление?
Верхнее крепление снимается. А 2 нижних можно только ослабить.
Но если будешь вставлять больший аккум, то придется откручивать и снизу
1 год и 1 месяц.  :biggrin2:
  В 14.01.2016 в 11:45, Synohub сказав:
Это какие верхние крепления?? Внизу два есть которые неудобно открутить
  В 14.01.2016 в 16:53, oleole сказав:
Верхнее крепление мозгов к стойке, кронштейн такой...
сегодня установил такой
http://oiler.com.ua/...ga/1998455.html    стал один в один ,даже кожух налез без проблем.
Только брал в другом месте,1069грн
