Striker 1 Опубліковано 29 травня, 2015 Самостоятельно кондер не обслуживается? Сколько будет у официалов долить? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
taranejek 4 Опубліковано 30 травня, 2015 Самостоятельно кондер не обслуживается? Сколько будет у официалов долить? Вчера в Харькове на Фрунзе-Авто долили 85 гр. У них какая то акция. Цена вопроса 269 гр 47 копеек. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Core2 28 Опубліковано 31 травня, 2015 Начал немножко подвывать сам вентилятор кондейки.....К официалам!? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 31 травня, 2015 К официалам!? Гарантийный? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Core2 28 Опубліковано 1 червня, 2015 Гарантийный? ))))) нет конечно))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 1 червня, 2015 А вентилятор ты это про тот, что под капотом на радиаторе? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 1 червня, 2015 К официалам!? Если есть лишние деньги и 6 недель - то почему мы и нет Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kww1976 116 Опубліковано 1 червня, 2015 Привет всем! Вопрос знатокам: подойдет ли блок управления климатом от базы 2012г. на 2011? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 1 червня, 2015 Привет всем! Вопрос знатокам: подойдет ли блок управления климатом от базы 2012г. на 2011? Нет и не должен. Там совсем все по другому. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 1 червня, 2015 Ну и немного фото в потверждение Витиных слов: ФЛ 2012 блок управления климатом в базе выглядит так Дофейслифт выглядит так Первое, что сразу бросается в глаза - индикация подушки пассажира в ДоФл, да и с задними разъемами совсем не все просто... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kww1976 116 Опубліковано 1 червня, 2015 Спасибо! :thank_you: На моей (11) нет индикации подушки, а есть индикация непристегнутого пассажира. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Core2 28 Опубліковано 2 червня, 2015 А вентилятор ты это про тот, что под капотом на радиаторе? Шуршит под торпедой (по центру) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 2 червня, 2015 Там сто пудов мусор попал в центробежный вентилятор. 9 из 10 что надо просто вытрусить из него засохшего шмеля/листок/семечку и все утихнет. У меня саранча на прошлой машине там скончалась, ну и грохоту было. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Core2 28 Опубліковано 2 червня, 2015 Там сто пудов мусор попал в центробежный вентилятор. 9 из 10 что надо просто вытрусить из него засохшего шмеля/листок/семечку и все утихнет. У меня саранча на прошлой машине там скончалась, ну и грохоту было. Да не вопрос !!!! Кто это сделает? , я не умею)))) Вот и спрашиваю куда податься ?)) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 2 червня, 2015 Да хоть куда. Хоть в партнерскую ветку, хоть к офам, хоть в любой другой гараж/бокс, которому доверяешь. Могу дать ссылко на СТО где крутил прошлую машину и буду крутить эту, если они согласятся иметь дело с КИА (в рамках работ не отягощенных гарантийными условиями). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 26 грудня, 2018 Заметил такую странность, при самотестировании климата (держим off и нажимаем часто mode), моргает ошибка 16 и моргает она только при включённых фарах. Фары биксенон. Есть идеи? изменений не заметил список ошибок, может надо кому 00В норме11Обрыв в цепи датчика температуры в салоне12Короткое замыкание в цепи датчика температуры в салоне13Обрыв цепи датчика температуры окружающей среды14Замыкание в цепи датчика температуры окружающей среды15Обрыв в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости16Короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости17Обрыв цепи датчика температуры испарителя18Замыкание в цепи датчика температуры испарителя19Обрыв или короткое замыкание в цепи потенциометра заслонки регулирования температуры20Отказ потенциометра заслонки регулирования температуры21Обрыв/короткое замыкание в цепи заслонки режима22Неисправность потенциометра заслонки режима25Обрыв/короткое замыкание потенциометра впускной заслонки26Отказ потенциометра заслонки переключения режимов забора воздуха пысы: пол года назад, начала сама переключаться температура, помогла замена свечей, да-да замена свечей!!!!!!! это не относится Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
2nik 56 Опубліковано 26 грудня, 2018 Eсли связать заметки о влиянии свечей и ксенона на блок климата,то можно предположить,что оказывают негативное влияние высокочастотные помехи создаваемые подпробитыми свечам или включением высокочастотного поджига ксенона. Можно попробовать установить вч фильтр на входе питания блока климата, вч помеха скорее лезет по проводу питания. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 26 грудня, 2018 Да запросто может быть у меня при включении ближнего флеха слетает на начало - никакие танцы с бубнами не помогли. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 26 грудня, 2018 Да запросто может быть у меня при включении ближнего флеха слетает на начало - никакие танцы с бубнами не помогли.Огласи какие именно танцы были протанцованы? Модель бубна в студию.У меня такая же фигня, но не постоянно. Примерно 1 раз из 5. Кстати началось ещё на старых блоках росжига перед их смертью. Новые купил другие, но ситуация не нормализовалась. Читал что вроде помогает "заземление" корпуса блока на кузов машины. Пока руки не дошли попробовать Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 26 грудня, 2018 Огласи какие именно танцы были протанцованы? Модель бубна в студию. У меня такая же фигня, но не постоянно. Примерно 1 раз из 5. Кстати началось ещё на старых блоках росжига перед их смертью. Новые купил другие, но ситуация не нормализовалась. Читал что вроде помогает "заземление" корпуса блока на кузов машины. Пока руки не дошли попробовать адын-в-адын флеха слетает на начало в 20% случаев, при включении ксенона, пару раз с радио переключилось на флеху Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
