n0mad30
Зима, -15. Какие изменения?
как говорится, все познается в сравнении. Взял вчера матиз, приехал за ним на соуле, блин, не единого тарахтуна, плывет как лодочка все проглатывая, и тихо-тихо. Тут же, постоянно дребезжащие легкие стуки в стойках. Никак не могу допереть как устроена система газовых, чтобы отдавать такие звуки, летом все тихо.
и там, и там газо-масляные амморты, нет?
А я, зач седня еду и захотел биби. Я биби - а оно не биби. Я бибиби - а оно не биби. Думаю шо за хрень. Потом приехал, оставил машину на пол часа. Вернулся, опять поехал. Думаю попробую. Попробовал - а оно уже биби как ни в чем не бывало. Вот и что это было?
Если бибке совсем поплохеет, могу отдать свою - лежит без дела. :rolleyes: Или поставишь дополнительно, будет 2хбиби.
ну типа мембрана на бибикалке залягла, чтоли.
потому как штатное реле вроде не должно приклинивать. оноже не китайское, а корейское.
Буду теперь наблюдать :biggrin:
Парни кто как борется с замерзанием омывателей лобового стекла?
Омывайка залита "до -20" (правда самая дешевая, которую нашел). В гараже работает, брызгает...только выехал из гаража закрыл ворота, сажусь,нажимаю, уже не брызгает (при температуре -14). Омывайка такая хреновая или то конструкция омывателей неудачная?
100% омывайка дешевая, в тонких трубках замерзает на ура. Дорогие, как правило, соответствуют тому, что написано на упаковке. Если беру дешевую, то температуру замерзания делю на два.
-80 Черепашка и будет Вам счастье
+100500
Понял, буду тестить, уже пользуюсь кое какой химией этого брэнда. Впечатления:good:
черепашка это turle wax имеется в виду?
если да, то подтверждаю! я бытовую автохимию только turle wax, sonax и liqui moly покупаю, все остальное Г. :bad:
Поцарапал машину иза холодов. Багажник был в льду весь - пришлось скребком :aggressive: еще раз убедился что лак и краска вообще никудышние! Поцарапал себе в результате этих действий в некоторых местах. Причем делал это без усилий каких либо и машина уже была прогрета - так как ездил. :( :( :(
Ноу коментс. Я никогда не использовал скребок. Что я делаю не так? И ЛКП у меня, изза этого, получьше -)
Я пластмассовый скребок, который шёл со щёткой, открутил и выкинул сразу....Это зло, не только для ЛКП, а и для стекла....
Брал не самую дешевую омывайку, но заявленных -20 не держит - лобовое еще кое-как обдает, и то распыляет только на одну сторону - видимо ледок где-то проскакивает. Заднее помыть без шансов.
Что со скребком не так? У меня пластмассовый, им чищу лед. Как еще бороться с обледенением, когда нет времени греть стекло полчаса?
Я бы лучше использовал антилёд, чем шкрябать поверхность этим ужасом....На крайняк можно попробовать скребок для сгона воды, у него наконечник из твёрдой резины....Но самый лучший способ, выйти на 10 мин. раньше и отогреть стекло кондеем....Про ЛКП вообще молчу....Зачем с него сошкрябывать лёд?
Не слышал, чтобы пластмассовым скрепком царапали стекло. Это возможно?
При желании все возможно. У меня омывайка Черепаха с прошлого сезона осталось, залил работает.
у меня омывайка bizol до -80 разбавляю моет хорошо, но воняет она :bad: .Разбавляла 1:2, заявлено что при -15 замерзает но при -17 она не замерзла. после ледяного дождя который замерз коркой по всей машине обошлась скребком для сгона воды, с резинкой (оказалась это классная штука как летом так и зимой)
Вот эта пахнет приятно. Бывает -80, -23.
у меня именно такая на -23 сейчас залита. ну насчет пахнет приятно я бы не сказал))) но вот то что не замерзает это да. машина на улице. гаража нет. намеков на замерзание нет.
