Dimon
Тормоза
Шото не гуглится вопрос. Какая минимальная толщина передних колодок? Переобуваюсь и вижу, что осталось 4-5 мм. Пора менять?
  wile_e сказав:
На колодках есть пищалка. Вот как до нее дойдет износ, так сразу и менять.
Спасибо, а сколько на пищалке можно проехать? А то я просто скоро опять заезд на 1500 км по Украине планирую, не хотелось бы в дороге остаться без тормозов.
  wile_e сказав:
Нисколько если тебе дороги твои уши и тормозные диски.
А если планируешь дальнюю поездку, то лучше комплект колодок с собой захватить.
Я тоже планирую дальнюю поездку и колодки беру с собой, а то у меня тоже износ не вполне понятный...
  В 25.04.2015 в 09:21, wile_e сказав:
Если пробег за 30 то лучше спокойно поменять.
Не. Пробег пока 20.
  В 25.04.2015 в 13:41, wile_e сказав:
Не. Пробег пока 20.
На 20 рановато. Хотя один был. ZRA его зовут. Но там круглогодично 18 катки.
Так у Жени расход 7.5 л., вполне может что и колодки изнашивыются быстро. Гонщег!)
На авто с автоматическими коробками тормозные колодки стираются быстрее.
  liteon сказав:
Особенно те, что установлены с завода...
Сам это проходил уже не раз...
На соул так и не нашел инфы, но нашел на сид и спортейдж.
Пишут, что номанальная толщина накладки колодки 11 мм, а минимальная толщина - 2 мм.
А теперь минутка математики (хотя и очень условная в силу геометрии новой колодки, т.к. колдка вначале очевидно снашивается быстрее, чем под конец):
Проехал около 20000 км.
При этом колодки стер до пусть 4.5 мм.
Т.е. за 20000 км я сточил 11 мм - 4.5 мм = 6.5 мм колодок.
Т.е. одного милиметра колодок хватает на: 20000 / 6.5 = 3077 км.
Итого у меня в запасе 4.5 мм - 2 мм = 2.5 мм колодок и 3077 * 2.5 = 7692 км.
Пока вполне терпит, но до ТО не дотянет.
маньяк  :biggrin2:
Гулять так гулять.
Дано:
1. Всего из новой колокди можно израсходовать 9 мм.
2. Мы уже посчитали что одного мм хватает на 3077 км.
Таким образом, колодок в номинальных рамках хватает на 3077 * 9 = 27693 км, что, полностью соответствует твоему, @viro, утверждению о том, что после 30 тык. можно смело колодки менять и развеивает миф о том, что я уж так сильно перетормаживаю  :biggrin2:
  wile_e сказав:
что, полностью соответствует твоему, viro, утверждению о том, что после 30 тык. можно смело колодки менять и развеивает миф о том, что я уж так сильно перетормаживаю
Я на своем стоке на автомате проехал 34 000. Ну и остальный не далеко. Далеко только Колосок со своими 50+  :biggrin2:
Еще зависит от условий пробега. По трассе колодок может и на 100тык хватить.
Я на дизеле менял колодки на 42600 км.
Дизель хоть и механика, но тяжелее.
    Какие-то у меня "неправильные пчелы делают неправильный мед..."  - первый раз поменял колодки на Соуле в районе ~ 40-45 тыс.км, потом самое интересное - была установка круиза и как результат - по межгороду слабенько пользуюсь тормозами, потому следующая замена передних колодок была где-то в районе 110 тыс. (при этом до "пискунов" еще было и было...). Теперь со следующей заменой колодок предстоит и замена тормозных дисков, но это уже совсем другая история, да и нескоро она будет.
  dima150777 сказав:
Это смотря как вваливать. Я вот ездил в последний раз в режиме 130-160, то тормозам достается от души.
  В 25.04.2015 в 20:59, wile_e сказав:
Не-е-е, я - крейсер (90-110).
  dima150777 сказав:
Как говорят индусы, я еще не дорос до той степени важности и благосостояния, что б ездить настолько спокойно  :biggrin2:
  В 25.04.2015 в 21:30, wile_e сказав:
... это пишет человек, который за 20 тыс.км почти стер стоковые передние колодки практически до состояния необходимой замены, а значит и расходов, и расход на дизельном двигателе авто которого сопоставим с расходом моего бензинового, а иногда и привышает его. Да уж, впору улыбнуться... :grin:
