так бывает 104 Опубліковано 3 травня, 2013 Ждем Так бывает в теме, он спец по всякому "рукоделию"))) привет, я тут. счас буквы пролистаю Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Graf_T 3 Опубліковано 7 травня, 2013 А вот такое явление - стою на светофоре, держу машину на педали. Где-то минута проходит и педаль плавно утапливается дальше. Обычное торможение нормально проходит. Мабуть усилитель? При движении в тормозной системе поддерживается большее давление на случай экстренного торможения. Дабы все помощники (АБС, ЕБД и что там еще у нас) не теряли важные доли секунд на создание этого избыточного давления. А когда ты стоишь больше 30 сек это значение давления снижается , насос качает (ты же держишь тормоз) но не на максимуме... Для водителя это проявляется вот этим "утапливанием" чуток пидали. Такая же ситуация у меня на Мицике. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergius 86 Опубліковано 14 травня, 2013 Всем привет!!! Подскажите, что за ерунда может быть... поставил новые колодки, и после этого на малых скоростях (типа в дор. пробках) они скрипят и это так "весело". Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 665 Опубліковано 14 травня, 2013 Всем привет!!! Подскажите, что за ерунда может быть... поставил новые колодки, и после этого на малых скоростях (типа в дор. пробках) они скрипят и это так "весело". А сколько пробег и менялись ли тормозные диски? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Кореец 83 Опубліковано 14 травня, 2013 поставил новые колодки какие колодки ставил? какой пробег? какова выработка дисков? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Dealer 8 Опубліковано 14 травня, 2013 У меня тоже так было на предыдущем авто. Вылечилось стачиванием буртика, оставшегося на тормозных дисках от совместной работы с предыдущими колодками. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Кореец 83 Опубліковано 14 травня, 2013 Вылечилось стачиванием буртика, оставшегося на тормозных дисках от совместной работы с предыдущими колодками. Можно и так, а можно подождать пока новые колождки приработаются к дискам. Хотя износ дисков тоже нужно контролировать. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergius 86 Опубліковано 14 травня, 2013 какие колодки ставил? какой пробег? какова выработка дисков? Фрикса на новых проехал где-то 500 км, а общий 36300 диски почти как новые Можно и так, а можно подождать пока новые колождки приработаются к дискам. Хотя износ дисков тоже нужно контролировать. Думаю, что они должны были уже притереться Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lehan 21 Опубліковано 14 травня, 2013 Фрикса на новых проехал где-то 500 км, а общий 36300 диски почти как новые Думаю, что они должны были уже притереться Я поставил новые диски брембо и новые колодки фрикса! Блин... Скрипят трындец причем когда нажимаешь и не легко и не сильно. А как- то по центру, т.е. Просто уверенно тормозишь... Уже задолбало и не знаю что делать... Пробег уже 2000 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergius 86 Опубліковано 14 травня, 2013 Я поставил новые диски брембо и новые колодки фрикса! Блин... Скрипят трындец причем когда нажимаешь и не легко и не сильно. А как- то по центру, т.е. Просто уверенно тормозишь... Уже задолбало и не знаю что делать... Пробег уже 2000 Почти всё тоже самое... хоть музыку на всю включай и не слушай скрип Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lehan 21 Опубліковано 14 травня, 2013 Почти всё тоже самое... хоть музыку на всю включай и не слушай скрип Мне вдвойне обидно, т.к. Менял сразу все в комплекте... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 14 травня, 2013 я проехал 31800 , заскрежетало звонко на скорости левое колесо, при нажатии на тормоз - скрежет пропадал. проехал со скрипом 200 км - звук пропал сам по себе. проехал еще 100 км - решил проверить колодки. результат- на левом колеце почти в ноль, на правом остаток на 1 - 1,5 мм больше. проточил болгаркой диски, был буртик до 1 мм. спасибо Такбывает за советы. поставил Заранее припасённую Фриксу. пока полет нормальный. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lehan 21 Опубліковано 14 травня, 2013 Ну у меня-то все новое, так что тут все по-другому и проточкой не спасешься:) точить нечего:( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 15 травня, 2013 Фрикса на новых проехал где-то 500 км, а общий 36300 диски почти как новые Думаю, что они должны были уже притереться Заедь на СТО проточи буртик для начала, скорее всего в этом причина (не всегда оно может приработатся), на сервисе Тойота например при замене колодок диски почти всегда протачивают. Ну у меня-то все новое, так что тут все по-другому и проточкой не спасешься:) точить нечего:( Если менял всё в сборе то логично было купить комплектующие одного производителя из одной серии...может причина в несовместимости составов диска и колодок, где то такое обсуждали... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Кореец 83 Опубліковано 15 травня, 2013 был буртик до 1 мм а вот это уже износ диска под замену... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
fey13 18 Опубліковано 15 травня, 2013 А как он выглядит этот буртик ? :turned: Просто щупаю у себя, вроде буртик есть, но прошел-то я 9 тк. Реально ли он может появиться за это время? Сори за такие вопросы , просто это мои первые буртики Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 15 травня, 2013 а вот это уже износ диска под замену... был бы микрометр ответил бы. а так 30 тыщ и менять диск - както рановато блин. померяю точно - отпишусь А как он выглядит этот буртик ? :turned: Просто щупаю у себя, вроде буртик есть, но прошел-то я 9 тк. Реально ли он может появиться за это время? Сори за такие вопросы , просто это мои первые буртики по краю диска проводишь пальцеп - сразу ощутишь Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Кореец 83 Опубліковано 15 травня, 2013 был бы микрометр ответил бы штангелем износ с каждой сторны не более 1 мм. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 15 травня, 2013 штангелем износ с каждой сторны не более 1 мм. а я всегда меряю не с каждой стороны , а общую толщину диска (мин 24.4мм). Считаю, что толщину с каждой стороны мерять от буртика нельзя, т.к. сам буртик в своем состоянии ржавеет и разбухает, поэтому износ может показать большим. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Кореец 83 Опубліковано 15 травня, 2013 а я всегда меряю не с каждой стороны , а общую толщину диска (мин 24.4мм) ну как тебе сказать... у меня на Черате износ дисков был неравномерным... наружная сторона износ 0.9 мм., а внутренняя 1.2 мм.... пришлось менять ибо ну его в пень такие шутки... тормоза это серьезно! пс: кстати диски первый раз поменял на 47 000 км. пробега... убил их в хлам колодками сангшин по незнанию... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
