Dimon
Тормоза
  В 15.05.2013 в 17:03, Кореец сказав:
пс: кстати диски первый раз поменял на 47 000 км. пробега... убил их в хлам колодками сангшин по незнанию... :sad:
эт точно, сколько времени уже на фриксе, пытаюсь спровоцировать на скрип - нифига. Да и с дисками с ними все нормуль
  В 15.05.2013 в 19:02, так бывает сказав:
Ха ха! Сегодня разговаривал с Алексеем Lehan, так у него Фриксы рипят, как богдан. Ну не любят они автомат как не крути.
К сожалению и у меня,, Фрикса на автомате ,засвистела.Да так ,что народ в тянучках окна закрывает.В начале все было нормально,после 3т .начали попискивать,а сейчас тупо пищат всегда и все сильнее и пронзительней.вчера понял,что еще тысяч 20 я этого свиста не вынесу .Хотя к торможению ни каких претензий нет Взял FERODO бум смотреть.
У меня есть кое-какие мысли, из-за чего оно пищит, вскоре попробую нейтрализовать и потом отпишусь.
  В 04.06.2013 в 16:36, ненаглядный сказав:
А какова предыстория? Буртик стачивал с дисков? Возможно плохо удаляются продукт взаимного трения. У меня все передние колесные диски в этих продуктах - зато писка нет.
  В 04.06.2013 в 17:34, Dealer сказав:
Буртики не стачивал,просто стерлись родные,решил заменить.При замене буртики были,но 3 тыщи не пищали
А я слышал, что писк устраняют снятием колодок и натиранием их об асфальт.
СТОшник один рассказывал.
Только не смейтесь.
  В 04.06.2013 в 17:50, ненаглядный сказав:
Вот у меня на прошлом авто та же история была. После 40 тык пробега решил сменить колодки - так новые тоже через время начали пищать и я был возмущен, вроде производитель проверенный. Так и терпел до следующей замены, когда уже толковый человек, одноклубник, сточил буртик, шлифанул диски перед установкой новых колодок и проблема исчезла. Это уже на 90 тык было. А на 120 тыках я машинку продал ещё на родных тормозных дисках.
  В 04.06.2013 в 19:38, eugenbod сказав:
Ну об асфальт не обязательно... А вот напильником либо наждачкой вполне можно :yes:
Это Вы все ребята обсуждаете скрип на дисках с буртиком!!! А что делать когда совершенно новые диски и новые колодки и блин скрипят конкретно???:))) есть решение?
  В 04.06.2013 в 19:57, lehan сказав:
Ну как вариант:
  В 04.06.2013 в 19:52, Кореец сказав:
Сегодня поменял фриксу на феродо,буртик не стачивал.Посмотрели,колодки на буртик не ложатся.Остаток на дисках 25 мм.Обкатал, свиста нет.Время покажет.
У меня тоже посмкрипывают тормоза.Специфика автомата все ж... А вот АВС мерзкий на Соуле. Сегодня две сработки было и думал уже,что догоню переднего.Работают совсем иначе чем в Мазде-3.Правда там еще ассистент тормозного усилия....
как объяснить:
у меня колодки попискивают только тогда ,когда на улице жара около +25-+30c.?
Бортик на торм дисках сточен (его нет), остаток колодок - 60-70%.
Товарищи одноклубники! Стучит справа скоба супорта на лежачих копах. Набивка смазки не помогла, на СТО сказали, что замена направляющих не поможет, т.к. образовался люфт в отверстиях скобы для этих самих направляющих.
Вопріс: отдельно можно купить деталь "скоба супорта" (или как она там должна называться?) Дайте код. Просю.
Дима на ай пи авто говорит, что существует "ремкомплект" для этого дела. (Код?)
Пы.Сы. 1.Пружинки не предлагать. :no:
2. Данная проблема на безопасность/торможение не влияет. - Да, я знаю. Но мне не нравится звук "подпрыгивания гантели, лежащей на защите двигателя" :(
  В 05.07.2013 в 09:48, eugenbod сказав:
Если найдешь скобу (пальцы, насколько я помню, достать не проблема) - good, не найдешь, три недели назад решал данный вопрос на Каренсе отчима с обеих сторон. Делает местный токарь, который специализируется именно на автопеределках уже около 20 лет. Суть - отверстия в скобе растачиваются и им возвращается круглая форма, под них с учетом допусков вытачиваются новые направляющие, время изготовления - пару часов, цена вопроса - 250 грн. за сторону. О стуке суппорта забываешь. Но... это все в Фастове, если заинтересует - пиши.
Это конечно интересно, но слышал краем уха, что там сталь особой закалки, простая долго не выходит.
Не шарю в этом.
  В 05.07.2013 в 10:16, eugenbod сказав:
Не шарю в этом.
Жень, человек занимается рейками, шаровыми, наконечниками, направляющими суппортов и т.д больше 20 лет. Поверь мне, за качество стали в его работе переживать не стоит, я сам знаком с ним уже больше 10лет и в своими переделками он меня не разу не подводил.
Самое смешное, что в направляющих суппорта самой главной деталью является (как в случае с ШРУСами) целый резиновый пыльник и смазка. Треснул пыльничек - вода, пыль, грязь - через некоторое время имеешь "тарабан" суппорта.
  В 05.07.2013 в 10:29, dima150777 сказав:
Ок, Дима, спасибо большое!
Если не удастся найти - буду просить тебя о помощи!
