Dimon
Тормоза
  В 30.04.2019 в 15:20, wile_e сказав:
Диски hi-q взял на экзисте - 20 тык. уже бьют, их не рекомендую.
Женя, я бы так на Сангшин/Hi-Q не пенял, учитывая как ты ездишь. А родные у тебя не били?)
Сам не юзал, на на русфоруме такими дисками вполне довольны...диски же штука "тонкая", неудачная лужа после активной езды и приехали в этом ценовом диапазоне.
Родные не били. Прошли 60, стёрлись сильно. Шоб сказать, что я на этих гонял, так нет. Я все больше 70 на круизе. Может и перегрел их где-то, но реально не могу вспомнить, где бы это могло быть. До ТО покатаюсь на них, а там видно будет.
Я один раз спускался по Лобоновского, немного притормаживая, внизу, на пересечении с Койсарова, как всегда лужа, там родники или дожди, заехал не сильно брызгая и на московской площади начало бить.
  В 02.05.2019 в 20:19, wile_e сказав:
Попробуй потормозить плавно и продолжительно местами, если там не полный аллес, то небольшой изъян может уйти.
Я только не понял у тебя при торможении только бьет или вообще?
Бьёт только при торможении и как то через раз. Заметно, когда на малой скорости уже перед самой остановкой и если не сильно тормозить. Хотя и на скорости тоже заметно, как оказалось.
  В 04.05.2019 в 09:57, wile_e сказав:
О, так это точно как у меня было и на старых и на новых. То что выше писал на новых дисках помогло мне, бить перестало через время. Это не из-за качества дисков, просто где то неудачно оттормозился.
  В 06.05.2019 в 06:18, Maris сказав:
Помогает проточка дисков.
У знакомого такая ситуация тоже была, заехал к токарю, проточил диск и все ОК.
Мужики, подскажите, пожалуйста, кто какие задние колодки и барабаны брал? На сколько понимаю, оригинал - выброшенные деньги?
Я ставил по кругу тормозные колодки TRW, хорошо тормозят и не царапают диск.
  В 07.05.2019 в 10:39, Magreyd сказав:
Барабаны на 127к проточил, там тело ещё позволяло это сделать. А вот колодки не помню какие ставили (но что-то из дешёвых)
  В 07.05.2019 в 07:13, Sergio сказав:
Если у токаря руки прямые и хороший станок, то поможет, но в своё время мне проточку сделали плохо, лучше не стало. Поэтому такое.
Я как то тоже точил - экономии с учётом снятия установки аж на пол цены дисков, а хватило тысяч на 10.
Женя, у меня на гетзе было такое. Один в один. Только на маленькой скорости при подкатывании к светофору. При интенсивном торможении все было гуд.
Пробег был маленький, жаба душила сильно. Волевым решением решил ничего не делать. Через 40тыщ само прошло (видно притерлось/проточилось).
Я тоже пока думаю покататься так. Как надоест, так поменяю :)
  В 08.05.2019 в 06:45, Maris сказав:
Проблема поведенного диска не совсем в том, что он кривой. А в том, что он становиться кривее при нагревании. Так как нарушается рсширительное свойство метала. Как его точить?
как подтянуть ручник на киа соул ресталинг
  В 02.06.2021 в 13:34, aziat сказав:
Если сзади барабаны, то там стоит механизм самоподводки ручника. Он иногда закисает. Нужно разбирать и чистить.
  В 02.06.2021 в 16:34, Androll сказав:
Если сзади барабаны
а если дисковые?
Регулировочный винт должен быть под рычагом ручного тормоза в салоне. Нужно снять обшивку, его станет видно.
  В 06.06.2021 в 09:16, Кореец сказав:
там вы трос натянете только
