wile_e 562 Опубліковано 25 квітня, 2015 Шото не гуглится вопрос. Какая минимальная толщина передних колодок? Переобуваюсь и вижу, что осталось 4-5 мм. Пора менять? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Кореец 83 Опубліковано 25 квітня, 2015 Какая минимальная толщина передних колодок? На колодках есть пищалка. Вот как до нее дойдет износ, так сразу и менять. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 25 квітня, 2015 Спасибо, а сколько на пищалке можно проехать? А то я просто скоро опять заезд на 1500 км по Украине планирую, не хотелось бы в дороге остаться без тормозов. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Кореец 83 Опубліковано 25 квітня, 2015 а сколько на пищалке можно проехать? Нисколько если тебе дороги твои уши и тормозные диски. А если планируешь дальнюю поездку, то лучше комплект колодок с собой захватить. Я тоже планирую дальнюю поездку и колодки беру с собой, а то у меня тоже износ не вполне понятный... 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 25 квітня, 2015 Спасибо, а сколько на пищалке можно проехать? А то я просто скоро опять заезд на 1500 км по Украине планирую, не хотелось бы в дороге остаться без тормозов. Если пробег за 30 то лучше спокойно поменять. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 25 квітня, 2015 Не. Пробег пока 20. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 25 квітня, 2015 Не. Пробег пока 20. На 20 рановато. Хотя один был. ZRA его зовут. Но там круглогодично 18 катки. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 25 квітня, 2015 Так у Жени расход 7.5 л., вполне может что и колодки изнашивыются быстро. Гонщег!) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 25 квітня, 2015 На авто с автоматическими коробками тормозные колодки стираются быстрее. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Кореец 83 Опубліковано 25 квітня, 2015 На авто с автоматическими коробками тормозные колодки стираются быстрее. Особенно те, что установлены с завода... Сам это проходил уже не раз... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 25 квітня, 2015 На соул так и не нашел инфы, но нашел на сид и спортейдж. Пишут, что номанальная толщина накладки колодки 11 мм, а минимальная толщина - 2 мм. А теперь минутка математики (хотя и очень условная в силу геометрии новой колодки, т.к. колдка вначале очевидно снашивается быстрее, чем под конец): Проехал около 20000 км. При этом колодки стер до пусть 4.5 мм. Т.е. за 20000 км я сточил 11 мм - 4.5 мм = 6.5 мм колодок. Т.е. одного милиметра колодок хватает на: 20000 / 6.5 = 3077 км. Итого у меня в запасе 4.5 мм - 2 мм = 2.5 мм колодок и 3077 * 2.5 = 7692 км. Пока вполне терпит, но до ТО не дотянет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 25 квітня, 2015 маньяк Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 25 квітня, 2015 Гулять так гулять. Дано: 1. Всего из новой колокди можно израсходовать 9 мм. 2. Мы уже посчитали что одного мм хватает на 3077 км. Таким образом, колодок в номинальных рамках хватает на 3077 * 9 = 27693 км, что, полностью соответствует твоему, @viro, утверждению о том, что после 30 тык. можно смело колодки менять и развеивает миф о том, что я уж так сильно перетормаживаю Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 25 квітня, 2015 что, полностью соответствует твоему, viro, утверждению о том, что после 30 тык. можно смело колодки менять и развеивает миф о том, что я уж так сильно перетормаживаю Я на своем стоке на автомате проехал 34 000. Ну и остальный не далеко. Далеко только Колосок со своими 50+ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 25 квітня, 2015 Еще зависит от условий пробега. По трассе колодок может и на 100тык хватить. Я на дизеле менял колодки на 42600 км. Дизель хоть и механика, но тяжелее. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 25 квітня, 2015 Какие-то у меня "неправильные пчелы делают неправильный мед..." - первый раз поменял колодки на Соуле в районе ~ 40-45 тыс.км, потом самое интересное - была установка круиза и как результат - по межгороду слабенько пользуюсь тормозами, потому следующая замена передних колодок была где-то в районе 110 тыс. (при этом до "пискунов" еще было и было...). Теперь со следующей заменой колодок предстоит и замена тормозных дисков, но это уже совсем другая история, да и нескоро она будет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 25 квітня, 2015 по межгороду слабенько пользуюсь тормозами Это смотря как вваливать. Я вот ездил в последний раз в режиме 130-160, то тормозам достается от души. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 25 квітня, 2015 Это смотря как вваливать. Я вот ездил в последний раз в режиме 130-160, то тормозам достается от души. Не-е-е, я - крейсер (90-110). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 25 квітня, 2015 Не-е-е, я - крейсер (90-110). Как говорят индусы, я еще не дорос до той степени важности и благосостояния, что б ездить настолько спокойно Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 25 квітня, 2015 я еще не дорос до той степени важности и благосостояния, что б ездить настолько спокойно ... это пишет человек, который за 20 тыс.км почти стер стоковые передние колодки практически до состояния необходимой замены, а значит и расходов, и расход на дизельном двигателе авто которого сопоставим с расходом моего бензинового, а иногда и привышает его. Да уж, впору улыбнуться... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
