Odinak
ГБО на Соул
Установил себе ГБО
Комплект такой:
Редуктор Landirenzo Li02
Балон TOR 44 GreenGas - 630x180
Блок управления Landi Renzo EVO
Форсунки AEB 2.0
Заправочную горловину установили внизу бампера в черную накладку.
Поскольку это мое первое ГБО, появилось парунесколько вопросов:
1. Машина стала иногда подергиваться. Точно момент возникновения пока не определил, но вроде бы подергивание возникает в движении на 1500-1700 оборотах двигателя при нажатии на педаль газа. Чувствуется как бы кратковременный пропуск одного-двух тактов зажигания. На бензине такого нет.
Так на газу и должно быть? Это нужно срочно исправлять или подождать до 0-го газового ТО через 1000 километров?
2. Датчик уровня газа можно сказать не работает. Баллон на 44 литра, при установке залили около 5 литров газа, в этот же день заправился еще на 25 литров, то есть в сумме должно быть около 30 литров газа в баллоне. Датчик уровня газа то показывает минимальный уровень газа (красный индикатор), то полный баллон (4 из 4 зеленых индикаторов), то 1-2 зеленых индикатора.
Как должен вести себя индикатор уровня газа? Он должен сразу при включении машины показывать уровень или только через некоторое время?
...Я конечно ожидал что индикатор будет показывать уровень только очень приблизительно, но не до такой же степени.....
3. Как я узнаю, что газ закончился?
4. Как заправлять это чудо? Т.е. нужно ездить до полного окончания газа, потом заливать полный баллон? Если заправлять непустой баллон, как узнать сколько газа нужно заправить?
5. Заправлять газ могут только заправщики или можно подключать заправочный пистолет самому?
  В 10.02.2016 в 20:15, vrmsumy сказав:
Установил себе ГБО
Комплект такой:
Форсунки AEB 2.0
Поздравляю с первой установкой!)
Теперь по пунктам:
1)Подергиваний быть не должно даже в период обкатки ГБО. Если газовые настройки проведены правильно, наиболее вероятно, некорректно работают свечи.
2)Настройка датчика уровня газа - довольно долгий и кропотливый процесс. Если хватит терпения ездить к газовщикам, добьешься, более-менее, корректной работы датчика. Индикатор уровня газа включается при работе автомобиля на газу.
3)При окончании газа автомобиль перейдет на бензин с соответствующим изменением индикации кнопки переключения. Установщики должны были об этом рассказать!
4)Подъезжаешь на газовую заправку, остальное сделает заправщик.
5)Заправлять можешь в любой момент, не зависимо от оставшегося количества газа в баллоне (все равно, больше чем можно заправить не получится).
Все не так страшно как кажется! Дерзай! И Удачи!!!)
1. Газ по умолчанию поджигается хуже бензина. Выносим за скобки езду на бензине при 1500-1700 оборотов. Вангую мертвые точнее полумертвые свечи. На бензине на таких можно еще 100500 км проехать, а для газа уже не торт.
2. Датчик уровня = показометр. Кажет шопопало. Он себя так и должен вести.
3. Как закончится газ будет пищать и перейдет на бензин автоматом.
4. Заправляй как хочешь, если ты не химичил с отсекателем больше чем надо все равно не влезет.
5. Я пистолет ни разу сам не вставлял - не барское это дело  :biggrin2: А нет, вру на БРСМе можно самому замутить если сильно охота.
  В 10.02.2016 в 20:35, Afon сказав:
Хм. Вполне возможно, потому что за пару недель до установки газа началась небольшая вибрация на холостых оборотах.
  В 10.02.2016 в 20:41, vrmsumy сказав:
Неужели установщики не обратили внимание на то, что газ очень требователен к свечам!?
  В 10.02.2016 в 20:44, Afon сказав:
нет, к сожалению. Машина в принципе новая, пробег чуть менее 9000 км.
А какие бюджетные свечи порекомендуете для работы на газу?
Тему про свечи http://soul-club.in.ua/topic/2630-svechi-zazhiganiiaobsuzhdeniia/page-7?hl=свечи#entry120614 изучаю, для газа рекомендуют иридиевые денсо... дороговато...
Наши штатные Чемпионы достаточно хорошо ходят на газу весь необходимый регламентный срок, проверено ни одним комплектом свечей.
  vrmsumy сказав:
Если все правильно настроено и свеча не перегревается, то нормально и обычные будут работать. Начинает дергать - меняй, вот и весь регламент. ИМХО.
Тоже поддерживаю - свечи под замену. Еще может быть бедноватая смесь - лечится настройками (обратись к газовщикам).
А про заправку... лучше ориентироваться по пробегу. Несколько заправок выкатывай пока газ не закончится (поймёшь приблизительный расход), а потом по trip A засекай... Заправил до полного скажем 35л, приехал 320-330км и на заправку, trip A сбил и по новой.
П.С. У меня датчик вообще не работает...
  В 10.02.2016 в 20:56, vrmsumy сказав:
я пользуюсь denso XUH22TT(не иридиевые) нормальная цена и по характеристикам для газа подходят.
Заправляюсь на шелл расход оптимальный на этом газу
световая индикация уровня газа  установщиками часто вообще не подключается просто из лени. Но даже если подключили не факт что вам ее настроят по той же причине. На компе все настраивается и работает более менее точно.  Просто нашим людям сразу же нужно с точностью до пол-литра, выносят мозги газовщикам потом, а это еще одна причина:)  У меня на машинке если на кнопке все зеленые потухли и загорелась красная- 50км до выкл. соответственно готовься заправится. Причем первая зеленая тухнет после 30км пробега после заправки, вторая после 80км, третья на 150км, а 4 горит дольше всех до280-300км. Опять же все приблизительно и каждый раз +/- 5 км все меняется:)
1.Так быть не должно... надо искать причину. Самое простое вперёд к установщикам- "до установки небыло...ищите".
2.У меня датчик показывает чортишо не на первом авто. Можно пробывать калибровать на пустой балон как описано во многих инструкциях можно выносить мозг установщикам... но не факт шо поможет.Приехал на заправку заправил на пустой бак на 100, 200 и тд.грн или на литраж или до полного обнулил трип и катаем до пока не пропищит делаем вычисления расхода. Заправка заправке рознь особенно на трасах. Точное количество заправленого газ вряд ли Вы узнаете. Поэтому можно запралятся на разных заправках в Вашем регионе на небольшую сумму вкатывать и вычислять или пообщайтесь с теми кто давно на газу и выберите оптимальный вариант. Далее зная расход и количество заправленых литров узнаем примерный пробег на полном балоне. Бензин тоже должен быть в баке мин.10л.- ситуации бывают...
3.4.5 Кнопка-датчик по окончании газа пищит и меняет цвет индикации само переходит на бензин(главное шоб он был)...заправляйся как нравится- есть мнение- чтобы минимально быть обманутым лучше до полного не заправлять...заправщик заправляет.
  xio0808 сказав:
Бензин должен быть в баке всегда и желательно не 10 л., а не меньше пол бака и не на всякий случай, а в первую очередь (если не брать во внимание завод на бензе) для того, чтобы обеспечить надлежащее охлаждение насоса топливной системы.
Только вылечил подергивание и пропадание тяги заменой свечей, брал denso ТТ в АТЛ по 76 грн. Расход мне не нравится, на 37 л (43 л баллон) газа, еще ни разу не проехал больше 280 км, Это норма?
  В 24.02.2016 в 06:22, zra сказав:
у моего Кабаськи 37л= 330-350км. Очень зависит от стиля вождения. Думаю если б тошнил постоянно- 370км было б.
  В 24.02.2016 в 06:59, Джоник сказав:
Поверь, реально тошню, 2000-3000 оборотов постоянно.
Руслан, попробуй поменять заправку. У меня 10 литров газа на 100км пробега - это максимум, по обыкновению 9-9,5 литров в режиме "относительного тошнения".
  В 24.02.2016 в 07:19, zra сказав:
я также тошню и у меня около 10л. на 100км выходит... скорее всего тебе заливают далеко не 37литров... А где заправляешься?
БРСМ, Энергия, пару бочек с ценой 7.40, даже WOG. На Воге даже 40л умудрились залить.
