так бывает
тормозные диски
Поддерживаю! Надежная. Правда я уже раза помоему 4 менял колодки и один раз стачивали буртик, вот только померять забыли. есть вероятность что уже тоньше минимума.
А сколько уже пробежала за почти 4-е года?
Выложил отчетец по дискам, кому интересно.
Кстати по поводу повышенного износа тормозного диска мастер сказал, что проблема в некачественных колодках, мол диск судя по стружке вполне адекватный и 200 штук с нормальными колодками должен бы проезжать, а тут мол на 45 тыс. износ как на 90 уже...
Народ подскажите а чего такая большая разница в ценах между http://www.autoklad....28707984&sr=106 и http://www.exist.ua/price.aspx?pid=28707984&sr=106
И где вообще покупать на Соулика диски и колодки ?
Народ подскажите а чего такая большая разница в ценах между http://www.autoklad....28707984&sr=106 и http://www.exist.ua/...28707984&sr=106
диски просто песня -
Otto Zimmermann 320.3806.00
Спасибо, Олег, что Otto Zimmermann 320.3806.00 песня это понятно :yes:
Где нормальный магазин то ?
Нет просто опыта в покупке автозапчастей
Я брал на том же эксисте, тогда ценник был 480грн, сейчас вижу 530. Тем не менее, советую, да и цена демократичней, чем оригинал - недоразумение.
+1 - брал на экзисте, вложился в сумму до 1000 грн.
диски просто песня - Otto Zimmermann 320.3806.00
Это кому как повезло или не каждый Отто одинаково полезен. Был у меня этот Отто на авео... Самое место ему в мусорном ведре было, хотя контора солидная. Короче остерегайтесь подделок.
я продаю http://soul-club.in.ua/topic/6817-гальмівні-диски-колодки-інше/#entry93164
пробег почти 60.000.
поменял передние тормозные диски. причиной стало появление сильного биения в руль при торможении.
все резко появилось после езды по соленым дорогам Румынии и Болгарии с последующим оставлением на 2 недели машины на стоянке. похоже что диски неравномерно откорродировали... :no:
вот то, что поставлено.
Диски ABE - пара 720 грн.
колодки NIBK - комлект 370 грн. Ремса уже подошла к цене 550 грн - поэтому никак..
Тормозная жидкость ATE - 120 грн.
результаты износа оригинальных дисков:
0-30.000 остаточная толщина диска 24.2 мм (заводские колодки, износ колодок до около 3 мм остаточной толщины).
30.000 - 60.000 остаточая толщина диска около 22 мм (колодки Ремса, износ колодок до около половины)
бурт до 2 мм на старых дисках с каждой стороны.
был диск неравномерно изношен или его повело - не знаю.
движение 80% город, коробка автомат.
старые диски снимались без проблем.
замена дисков, замена колодок, разборка задних барабанов для осмотра/очистки, замена тормозной жидкости и прокачка - все 260 грн. не официалы, конечно же. по времени - 1 час 30 минут.
сейчас - сказка.
Вот все, что описано выше один в один моя ситуация. Кроме того, что я менял колодки первый раз на 34 тыщах а второй вместе с дисками на 67.
Вторые колодки были Брембо. Тормозили адски. Стерлись на половину, но диск в хлам. Поставил диски Бош и колодки Феродо.
Так же хотел поменять задние. Но меня обманул Экзист и под аналогом выдал номер не подходящих колодок. Придется вернуть назад.
а кто сечас выпускает Фередо? И как оно качеству? Пробег 37т. Подумываю о колодках на передок.
На коробочке было написано Англия. К качеству претензий нет.
Позавчера обнаружилась полностью стертая колодка на левом колесе. Сейчас невозможно ехать - скрип постоянный. Почему оно заранее попискивать не начало при торможении? У тормозных дисков бурт серьёзный за 30 тыс. всего.
На экзисте нашел партнамбер колодок - 581012ka10.
Поставил колодки Сангшины - 270 грн. комплект, были Фриксы за 217, но продавец их не рекомендовал. По первым ощущениям торможение стало мягче.
пробег почти 60.000. поменял передние тормозные диски. причиной стало появление сильного биения в руль при торможении.
У тебя биение только при торможении было или в движение на высокой скорости тоже присутствовало?
У меня в общем при торможении, когда скорость уже ниже 30 км/ч, чувствуются рывки при торможении, в принципе не доставляет особого дискомфорта. А вот на скорости выше 120 км/ч начинается биение на руль, очень похоже как при дисбалансе на колесах (но колеса в порядке). Машина едет ровно, всё вроде нормально, но руль вибрирует порядочно. На 100-110 км/ч и ниже всё нормально.
Камрады как думаете проблема в кривых дисках? У меня уже износ дисков ниже нормы (выше писал что попробую отъездить 2 комплекта колодок), дето 23.6 мм, но я их протачивал после замены колодок (что тоже собственно не добавило им ресурса видимо).
Думаю в будущем поставить диски Валео, такие как Кореец продает, кто что по ним сказать может?
ИМХО биение просто в движении из-за кривых колесных дисков. Отбалансировать можно и треугольник, но он от этого круглым не станет. У меня на прошлой машине тормозные диски как-то раз покрутило так, что при торможении сложно было руль в руках удержать, но ехать можно было и 150 без намека на биение. Не тот дисбаланс у тормозного диска, чтоб бить без торможения, разве что кусок от него отколется.
Максим-мягче, это менее эффективно тормозят? :yes:
Да ну нах, диски новые, пару тысяч на них проехал, ездил уже и 170 км/ч на них, было нормально всё. Был жесткий попадос одним колесом в яму, но вроде на шиномонтаже сказали что всё в порядке диск не повело, немного баланс сбился.
Вообще, ещё неоднозначно, но замечено, что не всегда руль дрожит на скорости. Но самое главное что каждый день езжу со скоростью 100-110 км/ч, так вообще никакого намека на биение. Только когда свыше 130-140 км/ч, тогда уже начинается...
Ну так ты сам себе ответил по поводу дисков. Балансировка не сделает диск ровным. Если не всегда дрожит, может по грязи ездишь. Хороший комок грязи на внутренней стороне диска может дать хорошее биение. Хотя тебе видней. Я ставил на прошлое авто всякое, но лучшее ИМХО trw/lucas/roadhouse.
