Warrior 107 Опубліковано 4 жовтня, 2013 В 20.09.2013 в 17:57, 4eburator сказав: На схеме разъем называется М01-С, контакт №4. Хоть его в схеме и нет Не 4-й, а 5-й контакт. В схеме 4-й есть - минус индикатора электропривода руля Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 4 жовтня, 2013 В 04.10.2013 в 01:07, Warrior сказав: Не 4-й, а 5-й контакт. В схеме 4-й есть - минус индикатора электропривода руля Подтверждаю. 5й красный. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 25 Опубліковано 4 жовтня, 2013 :unknown: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shurikits 3 Опубліковано 19 жовтня, 2013 подскажите владельцы FL mid должен ли комп показывать понижение передач, а то у меня только на повышение показывает. В мануале написано и на понижение должен показывать на сервисе ничего внятного не ответили? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Серега CRDI 0 Опубліковано 19 жовтня, 2013 Может и показывает Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 19 жовтня, 2013 В 19.10.2013 в 12:28, shurikits сказав: подскажите владельцы FL mid должен ли комп показывать понижение передач, а то у меня только на повышение показывает. В мануале написано и на понижение должен показывать на сервисе ничего внятного не ответили? У меня FL, правда база, но комп показывает только повышение передачи. В низ нет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shurikits 3 Опубліковано 19 жовтня, 2013 В 19.10.2013 в 12:30, ВДВ сказав: Может и показывает так может или показывает ехать требовать чтоб смотрели или это норма что не показывает Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 19 жовтня, 2013 В 19.10.2013 в 13:10, shurikits сказав: так может или показывает ехать требовать чтоб смотрели или это норма что не показывает У меня тоже только вверх передачи показывает, думаю так и должно быть... Сделанодля того чтобы переключались на минимально необходимых оборотах и тем самым экономили горючку Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 19 жовтня, 2013 дизель. ФЛ. показывает и вниз. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 19 жовтня, 2013 В 19.10.2013 в 18:41, Androll сказав: дизель. ФЛ. показывает и вниз. А это уже интересно.... может реально должно и вниз показывать? тогда это неисправность БК получается? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 19 жовтня, 2013 И у меня ( база ФЛ ) указывает на необходимости переключаться вниз, только... если подсказка относительно повышения передачи более-менее адекватна, то подсказка относительно понижения лежит за гранью здравого смысла (например при 20км/час ехать на 5-6 передаче). Поскольку все нормальные водители так не делают, соответственно и увидеть подобную подсказку шансов мало. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 19 жовтня, 2013 В 19.10.2013 в 20:11, dima150777 сказав: И у меня ( база ФЛ ) указывает на необходимости переключаться вниз, только... если подсказка относительно повышения передачи более-менее адекватна, то подсказка относительно понижения лежит за гранью здравого смысла (например при 20км/час ехать на 5-6 передаче). Поскольку все нормальные водители так не делают, соответственно и увидеть подобную подсказку шансов мало. Тогда понятно... но при 60+ км показывает втыкать 6 передачу... тоже как-то не очень здраво по моему Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 19 жовтня, 2013 В 19.10.2013 в 20:22, nosach сказав: Тогда понятно... но при 60+ км показывает втыкать 6 передачу... тоже как-то не очень здраво по моему я как бы и сказал: "подсказка относительно повышения передачи более-менее адекватна", но... отмечу, что круиз у меня отменно набирает ход с 60 км/час на 6 передаче, причем и в эко-режиме также. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 19 жовтня, 2013 В 19.10.2013 в 20:11, dima150777 сказав: И у меня ( база ФЛ ) указывает на необходимости переключаться вниз, только... если подсказка относительно повышения передачи более-менее адекватна, то подсказка относительно понижения лежит за гранью здравого смысла (например при 20км/час ехать на 5-6 передаче). Поскольку все нормальные водители так не делают, соответственно и увидеть подобную подсказку шансов мало. нуууууу.... на дизеле я иногда 6ю могу на 40 км/ч воткнуть (типа медленно катится не замедляясь не разгоняясь)..... вот он и ругаетццо на меня... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 19 жовтня, 2013 В 19.10.2013 в 21:15, Androll сказав: нуууууу.... на дизеле я иногда 6ю могу на 40 км/ч воткнуть (типа медленно катится не замедляясь не разгоняясь)..... вот он и ругаетццо на меня... Еще бы, ведь 260 Нм крутящего момента смотрят на это практически сквозь пальцы... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 19 жовтня, 2013 В 19.10.2013 в 21:25, dima150777 сказав: Еще бы, ведь 260 Нм крутящего момента смотрят на это практически сквозь пальцы... думаю после чипа все 300 есть Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 19 жовтня, 2013 В 19.10.2013 в 21:36, Androll сказав: думаю после чипа все 300 есть после Чипа, который с Дейлом, и всегда спешат на помощь, дополнительно подталкивая сзади авто... до 300 Нм или может 300 км/час. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 20 жовтня, 2013 В 19.10.2013 в 20:22, nosach сказав: Тогда понятно... но при 60+ км показывает втыкать 6 передачу... тоже как-то не очень здраво по моему Как раз на F/L бензин, с 60км/ч, на относительно ровной дороге, уже можно и нужно спокойно ехать на 6-й передаче и даже ускоряться. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 20 жовтня, 2013 Вывод: Кто умеет ездить на механике - у того и подсказка не работает. :rofl2: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 20 жовтня, 2013 В 20.10.2013 в 06:41, liteon сказав: Как раз на F/L бензин, с 60км/ч, на относительно ровной дороге, уже можно и нужно спокойно ехать на 6-й передаче и даже ускоряться. при 60 на ровной дороге даже 2к оборотов нет, ускоряться думаю сложновато будет на 6 передаче на бензе Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
