  В 29.01.2020 в 07:39, Sanja сказав:
Другими словами, не парится - толку не будет?
По моему опыту да. Приблуда не эффективная
Санька, ты ставишь усилитель на штатную магнитолу или на китайца?
На штатную.
тоже цеплял на штатную, т.к. в привинции прием радиостанций не такой  уверенный, как в столице. Озвученного тобою эффекта "вау" не было и у меня,  скажем так - помех в звучании радиостанций стало меньше, но они не исчези при езде в Фастове, в столице же и так играло относительно нормально. Даже подумывал каким-то образом удлинять антенну, но потом забросил эту мысль.
  В 28.01.2020 в 12:37, dima150777 сказав:
Самое интересное, сам того не желая дал тебе наводку именно на +12В АСС - толстый красный провод в левом разъеме, постоянный -+12В - это толстый желтый провод
Откудава сии красивые схемы?
С магазина, продающего утварь к автомагнитолам. Покупал у них переходник, так как нужны были разъемы, которые вставляются в соуловскую магнитолу фл.
  В 30.01.2020 в 06:07, dima150777 сказав:
понятно, я подумал, что это соуловские схемы, а то надоело читать ч\б
Панове Соуловоды с мидовскими комплектация и, можно ли прицепить смартфон на Андроиде по блютузу к штатной магнитоле, не задействуя кнопок на руле, если да опишите инструкцию.
  В 30.01.2020 в 11:08, dima150777 сказав:
можно. там все управление через меню магнитоллы с кнопок на морде.
Только микрофон может понадобится - тетя голосом просит дать название телефона и подтвердить (нужно сказать "подтвержаю")
А без микрофона можно?
  В 30.01.2020 в 12:01, dima150777 сказав:
специально для тебя записал:
Без микрофона наверное не выйдет. Сегодня вечером законекчу.
Спасибо за инструкцию, надо будет к моей "инсталляции" ещё микрофон прицепить, а то она меня не слышит))
Прошу совет. Может хто подскажетили можно в родную магнитолу докинуть блютуз из другой штатной
Как-то не корректно поставлен вопрос... хотелось бы больше конкретики?
Поправлюсь. Ситуация такая. Недавно стал обладателем Soul но с простой комплектацыей. Надыбал руль с управлением магнитолой (на машине стоял пустой)и на нем еще есть на задействованы громкая связь. Купил и магнитолу штатную с блютузом но с америкоса. Вопрос Можна ли перекинуть с донора америкоса блютус на мою родную?
  В 13.02.2020 в 08:59, SlesaR_V сказав:
блютуз там встроенный. как ты его перекидывать будешь? это же не отдельный блок
проще заменить магнитолу. Только ж не на америкоса. А лучше поставить какой то андроид и сразу всех зайцев.
начала моя метра немного глючить, отваливается звук в переднем водительском динамике, если по ней постучать легонько то звук возвращается. Никто не искал в последнее время что то для 1 поколения до 12 года такого чтобы без рамки и перековыряния пинов работало?
Вопрос к владельцам базовых Соулов ФЛ с такими же базовыми магнитолами... Какие окна у вас показываются при нажатии на кнопку SETUP(если она есть вообще на базовой магнитоле, сам уже не помню)?
