oleole
ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
У меня тоже приборка тонирована, только я из плёнки повырезал по форме и туда её затолкал... и не жалуюсь :no: хотя от регулировки не отказался бы
читая эту тему я чувствую себя ущербным. :(
меня абсолютно не непрягает свет приборки.
БОЛЕЕ того - я когдато на сивике спецом мутил электролюминисцентные накладки которые светили вот так:
мне очень нравилось! и не капли не напрягало!
а меня напрягает даже базарить по мобильнику под ухом во время движения
о где ущербность! :(
смотрю и завидую с каким пох..змом люди катаются по дороге "в полоборота к рулю" (образно), вот бы и мне научиться так лихо не брать лишнего в голову :biggrin2:
P.P. Я пленку покупал таки для вырезания и запихивания. Я даже лекалы уже снял к тому времени. Даже для случая со съемной тонировкой тоже, гы :
P.P.S. А еще я пробовал солнцезащитные очки, которые тонированы сильнее сверху и почти не тонированы снизу, переворачивать и через них смотреть - ниплоха! (очки не мои)
Судя по электросхеме Соула, может быть вариант с регулировкой яркости, но тогда не будет электрокорректора(что всё-таки нужнее-важнее)... Хотя регулятор яркости можно вывести и в другое место...
затонировал
сначала было слишком (S.DarkBlack)
заменил на пленку посветлее (DarkBlack) - то что нужно - и днем видно при ярком солнце и ночью баланс
однако окошко бортовика (с одометром) пришлось не тонировать - оно не становится ярче при выключении внешнего света, да и не лепит белым в глаза.
аллес ист гут. для меня проблема решена. ниажиданно.
пленка куплена в эпицентре рулон 50 см х 3 м по 21 грн.
теперь валяеццо два надрезанных рулона.
нинада никому? могу порезать на куски (куска А4 хватает на одну приборку) да разослать в конвертах для экспериментов а то и окончательных решений :yes::ok:
Доброе время всем!
Подскажите пожалуйста цвет провода индикации свечей накала идущего на панель приборов. Или может у кого есть схема распиновки разъема?
Нету такого. Там все по CAN шине.
Кроме индикаций, которые работают с постоянным питанием. Это поворотники, индикация дверей и багажника.
Блин, а я размечтался взять с него данные об окончании подогрева.
Спасибо!
А по схеме на "лампочку" "свечи" идет розовый...
Хотя погасание лампочки не говорит об окончании подачи напряжения на свечи...
Спасибо, прозвоню- проверю. Дело в том, что у меня один разъем, а на всех схемах что я видел - 3.
Но говорит о том, что пора крутить стартер.
На фейслифте?
Отож
На фейслифте?
Нет. Для него схемы не видел, не обратил внимание...
Отож
А цвет (розовый) может и остался :grin:
Зачем вся эта тонировка, все гораздо проще.
Как сделать регулируемую яркость приборки:
1.Снимаете приборную панель(верхняя крышка за рулем, два самореза справа и слева, затем потянуть за низ козырька он на клипсах).
2.Открутить 4 самореза, вытащить панель, сзади будет 3 разъема (один отдельно+ два рядом).
3.В двойном разьеме находим черный с оранжевым провод, он находится рядом с желтым или напротив него, может даже крайний.
4.Разрезаем его и ставим реостат любой ватности где то 100-150 кОм, но точно не помню, можно подобрать.
5.Выводите этот реостат слева там где регулировка фар или др.место.
Получаем:
1.Если не включать габариты/фары приборка так и будет гореть ярким светом.
2.При включении габаритов/фар уже начинает работать реостат, крутить можно вплоть до полного выкл подсветки.
3.Подсветака магнитофона в этом не участвует, там своя(вытаскиваем мафон, находим провод подсветки, можно разрезать и поставить просто выключатель для ночи).
В ненавистной синей лампе дальнего света просто меняется лампа на желтую или покрасит желтым цапон лаком.
Все.
Это "действительно проще" поклейки куска пленки, а главное занимает гораздо меньше времени :rofl2:
По сути вариант почти феньшуйный для тех кому мешает подсветка ночью :thumbsup:
Всем привет!
Сделал ШИМ регулятор с компенсацией скважности по напряжению.
Подскажите где находится JMA JMB? Видел картинку в инете, но не понятно где он и как туда добраться :unknown:
Хочу на выходных попробовать.
Вот схемы
Вот фотка разъемов, но где они сложно понять...
Предполагаю, что это за перчаточным ящиком, правильно?
Подскажите, как туда добраться, меньше всего разбирая.
Это за приборной панелью.
Сделал!!! И вторую неделю тестирую, много что пришлось сделать. Гораздо легче было бы затонировать, но у тонировки яркость не меняется) И она только приборную панель затемняет, а у меня и радио и все кнопочки теперь регулируются)) Могу написать подробную инструкцию, схемы и фотки.
Понятное дело, что опиши. Интересно же.
