Sergius 86 Опубліковано 17 липня, 2013 У меня тоже приборка тонирована, только я из плёнки повырезал по форме и туда её затолкал... и не жалуюсь хотя от регулировки не отказался бы Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 17 липня, 2013 читая эту тему я чувствую себя ущербным. :( меня абсолютно не непрягает свет приборки. БОЛЕЕ того - я когдато на сивике спецом мутил электролюминисцентные накладки которые светили вот так: мне очень нравилось! и не капли не напрягало! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zіnus 90 Опубліковано 17 липня, 2013 а меня напрягает даже базарить по мобильнику под ухом во время движения о где ущербность! :( смотрю и завидую с каким пох..змом люди катаются по дороге "в полоборота к рулю" (образно), вот бы и мне научиться так лихо не брать лишнего в голову P.P. Я пленку покупал таки для вырезания и запихивания. Я даже лекалы уже снял к тому времени. Даже для случая со съемной тонировкой тоже, гы : P.P.S. А еще я пробовал солнцезащитные очки, которые тонированы сильнее сверху и почти не тонированы снизу, переворачивать и через них смотреть - ниплоха! (очки не мои) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 18 липня, 2013 Судя по электросхеме Соула, может быть вариант с регулировкой яркости, но тогда не будет электрокорректора(что всё-таки нужнее-важнее)... Хотя регулятор яркости можно вывести и в другое место... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zіnus 90 Опубліковано 14 вересня, 2013 затонировал сначала было слишком (S.DarkBlack) заменил на пленку посветлее (DarkBlack) - то что нужно - и днем видно при ярком солнце и ночью баланс однако окошко бортовика (с одометром) пришлось не тонировать - оно не становится ярче при выключении внешнего света, да и не лепит белым в глаза. аллес ист гут. для меня проблема решена. ниажиданно. пленка куплена в эпицентре рулон 50 см х 3 м по 21 грн. теперь валяеццо два надрезанных рулона. нинада никому? могу порезать на куски (куска А4 хватает на одну приборку) да разослать в конвертах для экспериментов а то и окончательных решений Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Souler 1 Опубліковано 8 лютого, 2014 Доброе время всем! Подскажите пожалуйста цвет провода индикации свечей накала идущего на панель приборов. Или может у кого есть схема распиновки разъема? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 8 лютого, 2014 цвет провода индикации свечей накала идущего на панель приборов. Нету такого. Там все по CAN шине. Кроме индикаций, которые работают с постоянным питанием. Это поворотники, индикация дверей и багажника. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Souler 1 Опубліковано 8 лютого, 2014 Блин, а я размечтался взять с него данные об окончании подогрева. Спасибо! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 8 лютого, 2014 Нету такого. Там все по CAN шине. Кроме индикаций, которые работают с постоянным питанием. Это поворотники, индикация дверей и багажника. А по схеме на "лампочку" "свечи" идет розовый... Хотя погасание лампочки не говорит об окончании подачи напряжения на свечи... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Souler 1 Опубліковано 8 лютого, 2014 Спасибо, прозвоню- проверю. Дело в том, что у меня один разъем, а на всех схемах что я видел - 3. Хотя погасание лампочки не говорит об окончании подачи напряжения на свечи... Но говорит о том, что пора крутить стартер. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 8 лютого, 2014 А по схеме на "лампочку" "свечи" идет розовый... На фейслифте? Дело в том, что у меня один разъем, а на всех схемах что я видел - 3. Отож Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 8 лютого, 2014 На фейслифте? Нет. Для него схемы не видел, не обратил внимание... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 8 лютого, 2014 Нет. Для него схемы не видел, не обратил внимание... Отож Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 8 лютого, 2014 А цвет (розовый) может и остался Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Daiver 0 Опубліковано 13 травня, 2014 Зачем вся эта тонировка, все гораздо проще. Как сделать регулируемую яркость приборки: 1.Снимаете приборную панель(верхняя крышка за рулем, два самореза справа и слева, затем потянуть за низ козырька он на клипсах). 2.Открутить 4 самореза, вытащить панель, сзади будет 3 разъема (один отдельно+ два рядом). 3.В двойном разьеме находим черный с оранжевым провод, он находится рядом с желтым или напротив него, может даже крайний. 4.Разрезаем его и ставим реостат любой ватности где то 100-150 кОм, но точно не помню, можно подобрать. 5.Выводите этот реостат слева там где регулировка фар или др.место. Получаем: 1.Если не включать габариты/фары приборка так и будет гореть ярким светом. 2.При включении габаритов/фар уже начинает работать реостат, крутить можно вплоть до полного выкл подсветки. 3.Подсветака магнитофона в этом не участвует, там своя(вытаскиваем мафон, находим провод подсветки, можно разрезать и поставить просто выключатель для ночи). В ненавистной синей лампе дальнего света просто меняется лампа на желтую или покрасит желтым цапон лаком. Все. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 13 травня, 2014 Зачем вся эта тонировка, все гораздо проще. Это "действительно проще" поклейки куска пленки, а главное занимает гораздо меньше времени :rofl2: По сути вариант почти феньшуйный для тех кому мешает подсветка ночью Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Стас 10 Опубліковано 19 червня, 2014 Всем привет! Сделал ШИМ регулятор с компенсацией скважности по напряжению. Подскажите где находится JMA JMB? Видел картинку в инете, но не понятно где он и как туда добраться :unknown: Хочу на выходных попробовать. Вот схемы Вот фотка разъемов, но где они сложно понять... Предполагаю, что это за перчаточным ящиком, правильно? Подскажите, как туда добраться, меньше всего разбирая. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 24 Опубліковано 20 червня, 2014 Это за приборной панелью. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Стас 10 Опубліковано 3 липня, 2014 Сделал!!! И вторую неделю тестирую, много что пришлось сделать. Гораздо легче было бы затонировать, но у тонировки яркость не меняется) И она только приборную панель затемняет, а у меня и радио и все кнопочки теперь регулируются)) Могу написать подробную инструкцию, схемы и фотки. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 3 липня, 2014 Понятное дело, что опиши. Интересно же. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
