Samouchka
Нужны ли СОУЛу брызговики
  В 14.09.2013 в 11:53, eugenbod сказав:
Под передние брызговики проклей пленку. Иначе сотрет краску до грунта.
cпасибо за подсказку, у меня тоже такая мысль была, а какую именно пленку клеить?
года полтора...спереди Элеганты все гуд..ничего не стерлось,но можно и проклеить..
Вопрос: какие зади брызговики размер Элегентаов 3-или 4?
  В 14.09.2013 в 11:59, sasha сказав:
и спереди и сзади №4, просто спереди из-за бортика порога чуть ниже стали
народ, а что думаете если в передних брызговиках сделать вырезы под бортик порога? Сами брызговики выше сядут, и,возможно, не будет затираний при переезде "лежачих полицаев" и глубоких ям. Кто-то делал такое?
  В 16.09.2013 в 05:58, Джоник сказав:
Я делал. И многие другие. Тут было описано.
  В 16.09.2013 в 07:38, eugenbod сказав:
ок, значит не первопроходцем буду))) все таки 35 стр. букаФ читать неАсилил))) перечитаю на досуге чтоб не накосячить))
  В 16.09.2013 в 08:37, Джоник сказав:
Джоник, не парься, там полезной информации мало, просто 7 раз отмерь и аккуратно вырежь канавку под кузовной шов.
Хотя, как по мне, элеганту 4 не хватает именно ширины (вылета). Все равно бросает камни и песок на заднюю дверь.
  В 16.09.2013 в 08:53, eugenbod сказав:
все, нашел, спасибо за подсказку Жень:) Я по ширине регулировал +2см за колесо- пока вроде-бы норм, только за полисменов цепляют. По возможности подниму выше и на этом и успокоюсь))) Все равно лучше чем родные))))
Как раз "пескоструй" на заднюю дверь отсутствует, а вот распыл остался, но он при любых брызговиках будет. Главное, что с элегант 4 прекратилось появление цяточек, т.е. мелких сколов на задней двери (машина черная, видно четко).
ну мне про сколы наверное еще рано думать- пробег всего 2,5тыка :) но что такое "пескоструй" я уже слышал пару раз, после установки "Элегансов" эти звуки под порогами пропали, да и машинка однозначно чище стала, тем более сейчас сыро и есть возможность сравнить. Задняя дверь практически не забрызгивается. Кстати не особо понравился домкрат, вернее то, как он с порогом соприкасается. Могли бы и какие-то поддомкратники сварганить(((. Машину поднял-опустил и на домкрат прилипло покрытие порога (теперь чем-нибудь замазать нужно будет). И это всего 1 раз поддомкратил, что же будет дальше?
  В 16.09.2013 в 12:35, Джоник сказав:
зря ты так думаешь...
http://soul-club.in...._140#entry74547
машине было пол-года на момент фотканья. причем брызговики стояли со второго дня после выезда из салона!
  В 16.09.2013 в 13:20, Androll сказав:
кстати, где такую пленку купить и скока денег? С поклейкой я и сам справлюсь.
  В 16.09.2013 в 14:48, Джоник сказав:
читай тему - я там все писал!
Ты точно приложился в правильном месте? Сколько раз уже поднимал, ни разу не было проблем...есть специальное место усиленное и там никакого покрытия нету кстати, неясно о чем речь...
  В 17.09.2013 в 06:35, Maris сказав:
домкратил между двумя насечками, у мя пороги обработаны заводской обесшумкой что-ли толщиной ок. 3 мм всплошную и в этих местах тоже, вот она то и прилипла к домкрату.
  В 17.09.2013 в 19:52, Джоник сказав:
Не ставь место для домкрата на пороге в паз на домкрате. Получается нагрузка на дно порога, а не на ребро, которое усиленно еще и доппластиной. Ставь на площадку на домкратне, которая побольше. Я еще для верности проклеил ее и толстой резиной, и привинтил ее саморезами( к домкрату естественно, а не к порогу :biggrin2: )
P.S Не бойся -машина не упадет. Проверенно не один раз.
  В 17.09.2013 в 20:28, kww1976 сказав:
Кстати вот дельно говорит коллега наш, я правда домкрат уже не доставал пару месяцев, но тоже что то такое помню, что там две разные площадки и нужно правильно его ставить как то. У меня просто там где домкрат соприкасается с днищем грязь обычно, поэтому сложно понять что кроме грязи там может налипнуть)
  В 18.09.2013 в 07:30, Maris сказав:
ну я представил себе уникума который домкрат задом наперед поставит и под машиной ручку крутить будет :rofl2:
Подтверждаю. После 8 месяцев с Элегантами обнаружились серьезные потертости на лаке под брызговиками. Буду клеить пленку, пока до грунта не дошло.
